DESPERAD0
O DESPERAD0
  • Urodziny 22.10.1987
    E91 320d M47N2
    Wrocław
  • Zawód
    inżynier
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia DESPERAD0
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ja nie umiałem sobie z tym poradzić i oddałem do specjalisty w BMW i to zrobił. Nie dość lutowania to jeszcze skończyło się wymianą zamka...
  2. Ktoś może jeszcze coś doradzić pomóc ?
  3. Bezpieczniki i podłączenia wzmacniacza sprawdzone. Co do odpięcia aku. to tego nie robiłem ale wydaj mi się że pod odłączeniu może być większy problem bo podobno to trzeba później programować.
  4. Witam, Panowie mam poważny problem ze swoim E91, a dokładniej to z kalpą bagażnika która za nic się nie chce otworzyć... Przedstawię całą sytuację od początku, z racji problemu z tym że radio przestało odbierać (nie mogło znaleźć żadnej stacji) zgodnie z zaleceniami z forum rozebrałem spojler nad szyba klapy bagażnika z celu sprawdzenia wzmacniacza anteny. Po rozkręceniu, wyciągnięciu i dokładnym obejrzeniu płytki wzmacniacza nie stwierdziłem żadnego zalania czy uszkodzenia. Po sprawdzeniu zacząłem wszystko składać, po zamontowaniu i podłączeniu wzmacniacza przyszedł czas na przykręcenie śrubami spojlera które są od wewnętrznej strony klapy, próbuje otworzyć klapę a tam nic (bardzo delikatnie jakby odskoczy ale się nie otworzył). Zapaliły się światła od wewnątrz te które oświetlają wnękę bagażnika po otwarciu ale zamek się nie otworzył, przy naciskaniu przycisku słychać jakby mechanizm chciał się otworzyć ale za nic się nie chce otworzyć... Jeśli chodzi o otwieranie samej szyby to teraz też w ogóle działa (wcześniej działał bez problemu). Poszukałem w instrukcji i znalazłem informacje że jest jeszcze specjalny uchwyt do awaryjnego otwarcia od wewnątrz, spróbowałem ale nic to nie dało (ciągnę ale nic się nie dzieje). Sprawa teraz wygląda tak że ani nie mogę otworzyć klapy, na wyświetlaczu wyskakuje mi informacją że klapa jest otwarta i ciągle świecą mi się światło w bagażniku. Udało mi się odłączyć światła na słupkach (żeby nie rozładowało całkiem aku.) ale światło w klapie ciągle się świeci. Domyślam się że mógł ulec uszkodzeniu same zamek ale jak się tam teraz dostać żeby coś z tym zrobić ?????? Próbowałem coś zrobić od wewnątrz, bo jest tam małą szpara na łączeniu klapy z wnęką w miejscu gdzie jest zamek ale nic tam się nie da zrobić aby odblokować zapadkę zamka. Bardzo proszę o pomoc bo na prawdę nie mam już pomysłu jak tam się dostać, szukałem już informacji na forum jak i w internecie ale nigdzie nie znalazłem informacji co zrobić w takim wypadku...
  5. Panowie z wątku wyczytałem że często polecacie OSRAM COOL BLUE INTENSE, w związku z tym znalazłem coś takiego na allegro: http://allegro.pl/2x-osram-cool-blue-intense-xenarc-d1s-5500k-nowosc-i6440022222.html#thumb/5 Wygląda to na oryginał ? Pytam ponieważ ktoś pisał że za takie żarówki to trzeba dać najmniej 200zł za 1szt....
  6. Jestem chętny też na taką operację w okolicach Wrocławia.
  7. Przyznaje że też teraz jestem na etapie szukania E87 lun E90 w benzynie i jest bardzo ciężko znaleźć coś normalnego...
  8. BMW E87 120i 150KM 2005 145000km - WBAUF51020JS56496 Bardzo proszę o opinie i ewentualne rady na co zwrócić uwagę przy oglądaniu... http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-150kmxenony-sportowe-skorzane-podgrzewane-fotele-17-aluszyberdach-ID6y7ke1.html
