Kisciu
26 -
Treść opublikowana przez Kisciu
Ten link od fendera dużo wnosi do tematu bo to dowód jak bajecznie łatwo i bezboleśnie mozna skorygowac stan licznika. A tak na marginesie to skórzane elementy wnętrza chyba dużo szybciej ulegają zużyciu (skórzana kierownica, gałka zmiany biegów) a zkolei welurowa tapicerka foteli jest bardziej trwała.
A ja kupiłem uzywki nie bieznikowane w bardzo dobrym stanie, wysoki bieznik dalem po 70 zl. za szt. z montażem(Pirelli, bieżnik asymetryczny) W tej cenie znajdziesz naprawde jeszcze przyzwoite opony - o małym zużyciu. A bieżnikowana opona zawsze bedzie miec mniejszą przyczepność niz oryginał. A nalewki? Mi osobiscie te z kartona najlepiej smakują :)
No wlasnie , u mnie tez na pozycji 2 wyswietlają sie zera (5 szt.) :) Ciekawe czy tak ma byc? I ciekawe co to jest ten numer "wtyczki" kodującej?
Dzieki wielkie za odpowiedzi. Dzisiaj dzwonilem do ASO i juz wiem ze w E36 na pewno nie da sie sprawdzic czy nie byl krecony licznik, bo przebieg jest zapisywany tylko w jego pamieci. Da sie w mlodszych modelach (e46 np.). A w moim autku oprocz mocnego wytarcia fotela, pozostale oznaki zuzycia samochodu raczej nie sugerują wiekszego przebiegu niz jest aktualnie na liczniku, karteczka od wymiany oleju sugeruje ze przebieg jest autentyczny no ale pewnosci nie ma. A poza tym on juz z takim przebiegiem przyjechal z Niemiec, ciekawe czy tam kreca tez czy to typowo nasza polska specjalnosc? :) aha w ASO mi jeszcze powiedzieli ze jakby przebieg byl niezbyt profesjonalnie cofniety to wyszlo by to na tescie zegarów, tzn. na poz. 4 zamiast fragmentu nr nadwozia pojawiają sie same kreseczki.
Pytanko mam jak w temacie. Czy mozna to jakos sprawdzic we wlasnym zakresie, tzw. "domowymi sposobami", czy w ASO tylko i czy w ogole sie da? Pytam bo mam wątpliwosci co do mojego auta, niedawno go kupilem, w sumie wszystko jest ok ale 159 tys. na liczniku a siedzenie potargane i wytarta galka biegów. Czy jak na 94 rok auta nie jest to troche za maly przebieg?
Napisz jak chodzi jak przeglądniesz. A tak z ciekawosci ile za niego dales?
W tym aucie(mam takie samo, ale sedan) nie spotkalem sie, ale z innych doświadczeń to wygląda to na zwarcie jakies po prostu w instalacji elektrycznej. Nie kombinowales nic sam czasami? Albo stacyjka jest spierniczona... Pozdrawiam.
Podaje ci to ale tylko z uprzejmosci bo powinienes przeczytac co pisze pod twoja xywką :) 1- wewnetrzny (fabryczny)BMW-Numer 2- numer "wtyczki" kodujacej 3- liczba "K" (wewnetrzne dane BMW) 4- numer podwozia 5- wersja oprogramowania (software-version) 6- wewnetrzny indeks przeprowadzonych zmian (w odniesieniu do danych wyjsciowych danego modelu) Po tym nastepuje test wszystkich zegarow, wskaznikow, diod i lamp kontrolnych. Kilkakrotnie juz o tym bylo :) Pozdrawiam
No to chyba jest prawda co mowi Kiokio bo ja mam 94' i jest baran, a wszystko na pewno jest OK tzn nie bite albo cos w tym rodzaju bo zrobilem dokladne oględziny
Do e36 wchodza takie opony, a u ciebie proponuje otworzyc drzwi i zobaczyc na boku,beda tam podane 2 lub 3 zalecane rozmiary. A oto link do tabeli zamienników: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp wpisujesz rozmiar zalecany( ten z naklejki na slupku drzwi), dajesz zobacz zamiennik i masz liste butów jakie spasują do twojej bety :)
Ile tysięcy km mają nasze beemki ??
Kisciu odpowiedział(a) na kiokio temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Moja e-36 316i m43 zrobione 159tys. w tym ja dopiero 2tys.. Silnik w jak najlepszym porzadku, analiza spalin wyszla, jak to okreslili, wzorcowo Na dzien dorby wymianilem amory przod, czekaja mnie szczeki (i pewnie bebny tez) i , co mnie troche przeraza, sprzeglo (czasem szarpie przy ruszaniu, zwlaszcza jak sie dluzej jezdzi po zakorkowanym miescie). No i z widocznych golym okiem spraw to fest przetarte siedzenie kierowcy(gabke juz widac :) ) oraz wytarta galka zmiany biegow (pewnie auto bylo po miescie wiecej jezdzone). Ale ogolnie jest OK, bez jakichs wiekszych defektow i oby tak jak najdluzej. -
Barwa nadwozia jest naklejona na kielichu lewego (od strony kierowcy) macpersona, łatwa w lokalizacji, wystarczy podniesc mache :) A "nasmarkane":) ma byc chyba , ja tez tak mam
Generalnie jestem zwolennikiem oryginałów, ale pokombinuje jeszcze cos z tym siedzeniem, moze sie cos dopasuje. Cholera, czulem ze bedzie problem z tym siedzeniem zeby go doprowadzic do porzadku... :(
No nie tragizuj Denisek, szesc stow za kawalek szmaty!? Wierzyc mi sie nie chce. No ale skoro tak mowisz to znaczy ze pewnie tak jest, sprawdze to jeszcze. To pewnie taniej by wyszlo kupic na szrocie fotel uzywany ale nie wysiedziany za bardzo i wykorzystac jego poszycie, nie?
Pozwolcie ze sie wtrace, ale taka mala dygresja - ta policja to musi TROCHE wiecej zarabiac niz 910 zł. skoro e46 jezdzi :) Z calym szacunkiem dla Policji oczywiscie. Pozdrawiam.
No bo jest kwestia taka zeby oba fotele wygladaly tak samo (kierowcy i pasazera) ale z tego co mowisz to pewnie mozna by tak dopasowac. Ty robiles oba no wiec nie mialo to az takiego znaczenia (ewentualna roznica miedzy przednimi fotelami a tylna kanapa nie jest tak rzucająca sie w oczy). Ale ja nie chcialbym zeby fotel kierowcy (czyli mój :) ) roznil sie w sposob widoczny od fotela pasazera (czyli mojej kobity :) ) Myslisz ze da sie tak zrobic? BTW dzieki wielkie za informacje i namiary.
No to rzeczywiscie super, za 150 zl , i oryginalne poszycie? to naprawde koszt duzo mniejszy niz sie spodziewalem. I fotel wyglada tak samo jak nowy , oryginalny? Dawaj namiar na goscia, ile mu to zajmuje czasu (1 fotel, tylko siedzisko), czy trzeba auto zostawiac, chyba tak, nie?
Mam zniszczone tzn. przetarte pokrycie siedzenia kierowcy. Nie wie ktos czy mozna kupic samo pokrycie(kolor szary jasny) czy tylko cale siedzenie. Bo do zeszycia to sie juz raczej nie nadaje :( A jesli ktos zna moze jakiegos tapicera samochodowego w okolicach Bielska, ktory by mi to zrobil (tzn. ewentualnie pokrycie wymienil) toby pieknie bylo :)
No ale jakby luty nie stykaly toby w ogole zasilania nie bylo a u mnie jest podswietlenie. A moze nie? Sprawdze jeszcze, dzieki wielkie za rady. A co do szrotow na Cieszynskiej to wg mojego rozeznania to wszystko tam jest ale nie akurat to czego szukasz :)
Nie wiedziec czemu nie dziala mi zegarek analogowy (e36, ten na srodkowej konsoli, pod radiem). Oczywiscie sprawdzalem bezpiecznik, jest OK, podswietlenie zegarka tez jest takze napiecie dochodzi. Pewnie sam mechanizm zegarka jest zepsuty. Probowalem zagladac do srodka ale raczej jest nierozbieralny. Moze ktos ma podobny problem, lub zna cene tego drobiazgu albo jeszcze lepiej ma do sprzedania :)
