jamal012
Treść opublikowana przez jamal012
  1. jamal012 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem z wyjęciem lampy po odkręceniu wszystkich śrub mocujących lampa ani drgnęła wiec odkręciłem jeszcze dwie dodatkowe które znajdowały sie pod lampa widoczne na pierwszym foto i teraz wychodzi mi cała lampa razem ze spryskiwaczem a te dwa mocowania zaznaczone na zdjeciu 2 i 3 wcale nie chcą puścić jak chce je cofnąć i nie mogę wyjąc lampy. Ktos miał podobny problem. Sedan 2004 r reflektor AL. https://zapodaj.net/00401dc676b42.jpg.html https://zapodaj.net/8cb5f51c589d3.jpg.html https://zapodaj.net/4d9f48a6c2c3a.jpg.html
  2. Lepiej żeby to nie było to. Dzis zauważyłem olej pod kolektorem wiec możne uszczelka pokrywy zaworów puszcza tylko trzeba tam jakoś zmyć ten olej a zmywacz do hamulców nie bardzo tam sięga
  3. Witam panowie mam taki problem ze mam wyciek oleju nad misa olejowa w M47N zamierzam umyć wszystko zmywaczem do hamulców i zobaczyć po kilku km skąd cieknie mam jednak pytanie czy w M47N tez występował problem z uszczelka podstawy filtra oleju i puszczała olej czy jednak to przypadłość tylko benzyniaków ? POzdrawiam
  4. Ok dzieki za informacje. Pozdrawiam
  5. Masz na myśli ze ciężko go wcisnąć ? czy delikatnie uderzałeś czymś z góry zeby wszedł do końca ?
  6. Witam. Wymieniał ktos ten oring 14X3 bagnetu przy misce bez spuszczania oleju ? czy jednak lepiej jest to zrobić przy wymianie ? bo zauważyłem ze mi ten oring puszcza a nie dawno zmieniałem olej. NR 13 na rysuku.
  7. Po zamontowaniu nówki z ASO Czujnika Lewy Tył dalej to samo bez zmian.
  8. Witam Dzis rano wpadłem w poślizg zacząłem autem skręcać gwałtownie lewo prawo w końcu skręciłem gwałtownie kierownica obróciło auto w kolo ale na szczęście zostałem na drodze. I zapaliła mi sie masa kontolek: - Kontrola trakcji ten trójkąt - Reczny na czerwono - Ciśnienie w oponach - ABS Licznik nie nabija km , Ekonomizer nie działa i Prędkościomierz. Panowie czy to czujnik ABS wyrwało i on odpowiada za to wszystko ?
  9. Ok Dzięki. A czy ta wersja silnikowa 316d 116 KM tez ma łańcuch rozrządu od strony skrzyni biegów ? Bo wiem ze wtryski w tej wersji jeszcze sa takie co można regenerować w razie awari :)
  10. Witam. Sprowadziłem ostatnio dla siebie z Belgi BMW E90 316d 116 KM 2010r. Przebieg 177. tys, Moje pytanie czy ten motor posiada te awaryjne klapy zawirowań i czy je wywalić ? Oraz gdzie można kupic zaslepki do nich bo wszedzie sa dostepne do silnikow m47 a do n47 nie moge znalesc :/ Pozdrawiam
  11. Najszybszym sposobem żeby odłączyć caly ABS do ponownego pomiaru będzie wypięcie pompy czy może idzie jakis przekaźnik do niej ?
  12. Witam Panowie bezpiecznik 56 rozładowuje akumulator pobiera prąd na zamkniętym aucie. Ściągnięta klema minusa i pomiar wykonywany przez 3 minuty miernikiem po tym czasie wartość na mierniku pobieranego pradu 1.50 A. Po wyjęciu bezpiecznika i ponownym zmierzeniu wartość 0,02 A . 56 nr Odpowiada on za DSC czujniki ciśnienia w oponach i za ABS. Co byście radzili najpierw sprawdzić ? Z góry dziękuje :)
  13. Witam Panowie mam pytanie gdzie znajdę moduł od lusterek odpowiedzialny za to ze prawe lusterko opuszcza się do dołu przy wbitym wstecznym ? E46 Sedan 2004r 2.0 D
  14. Moj Interface wymieniony wyżej poradzi sobie z INPA 5 ? Czy lepiej prubowac na INPA 4
  15. Witam panowie mam pytanie która wersja INPA będzie działać na win 10 ? Posiadam taki interface http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-obd2-obd1-piny-promocja-i5862998522.html
  16. Po wyłączeniu maty poduszka pasażera będzie aktywna cały czas rozumiem ? A ten NCS to popularny program i zwykły mechanior co ma kompa powinien go posiadac ? Czy najprosciej bedzie kupic kabel i z neta sciagnac program i sie samemu pobawic?
  17. Witam mam taki problem ze od pewnego czasu świeci mi się kontrolka poduszki. Po podłączeniu pod komputer wyświetlił sie bład "Czujnik zajęcia fotela pasażera - nieprawidłowe kodowanie" zakupiłem wiec emulator maty zamontowałem i po wykasowaniu błedu kontrolka zaczela mrugac i zapaliła sie dalej i po odłączeniu komp i ponownym podłączeniu pokazuje ten sam błąd. Zakupiłem wiec drugi emulator innej firmy i znowu to samo. Wyjąłem fotek posprawdzałem wszystkie kable i kostki i wszystko gra. Może przyczyna jest ta czarna kostka do której się wpina mate pasażera bądź emulator maty ?
  18. Wypięta była taka biała cienka kostka na 3 piny na której przyklejona była tasiemka Sitzbelegungsmatte . Po włożeniu dalej swieci sie kontrolka ale w piatek skasuje błąd u mechanika.
  19. Konserwacja i lakierowanie do uszczelek.Bez spawania. OK dzieki wtyczki sprawdze jutro.
  20. Witam Mam taki problem gdyz po wizycie u lakiernika zaczełą mi świecić kontrolka od poduszki powietrznej ta czerwona obok tej od pasów do tej pory obie gasły po odpaleniu auta. Teraz ta od poduszek gasnie ale po sekundzie swieci dalej. Moje pytanie do was to czy podczas konserwacji progów lakiernik mogł uszkodzic jakis kabel badz czujnik czy raczej nic wspólnego z poduszka powietrzna nie znajduje sie w okolicy progów ?
  21. Tak. Od tego zaczołem poszukiwania. Prad mi nie dochodzi do żarówek po otwarciu klapy
  22. Witam Panowie mam problem ze nie mam oświetlenia w bagażniku bezpiecznik jest dobry bo podświetlanie schowka działa czy problem może byc w czujniku zamka ?
  23. Wypinałem ale świeci dalej
  24. Jest plama pod autem a czesc plynu wypływa spod osłony silnka gdy wyjezdzam autem z garazu. Ktos moze ma sposob na ta kontrolke ?
  25. Witam mam taki problem ze ubywa mi płynu do spryskiwaczy 5 l przez 2 dni ucieknie. Nie mam teraz mozliwosci znalesc wycieku gdyz mam spryskiwacze tez na xenony i pewnie tam jest jakas uszczelka albo pekniety wąż . Jest jakis sposob zeby cos odłaczyc i zeby tak nie raziła po oczach w czasie jazdy ta kontrolka ?
