kamil880510
39 -
Treść opublikowana przez kamil880510
[E90 LCI] Doposażenie w OEM Bi-ksenony - fotorelacja
kamil880510 odpowiedział(a) na prmax temat w E90, E91, E92, E93
Witam. Czy ktoś poradził siebie z problemem braku długich po dopisaniu $522 do VO jak u kolegi dwa posty wyżej? -
Różnice sterownika DD7 a DDE8?
kamil880510 odpowiedział(a) na kamil880510 temat w Diagnoza komputerowa
Dzięki kolego:) Udało się skomunikować ze sterownikiem, zgrać go z casem, także jesteśmy na dobrej drodze. Nie udało się natomiast odpalić auta, porządek jeszcze trzeba zrobić z automatyczną skrzynią biegów, podobno to ona blokuję możliwość kręcenia. Czy w 6hp19z siedzi immo w sterowniku? W 8hp na pewno tak, ale czy w 6hp również? -
Gdzie znajduję się przewód masowy w n47? e90
kamil880510 odpowiedział(a) na kamil880510 temat w E90, E91, E92, E93
Na razie podpięte "na krótko" ;) Muszę nabyć taki przewód którego nie mam i wtedy umiejscowię go gdzie fabryka kazała :) -
Panowie jak w temacie, gdzie znajduję się przewód masowy idący od silnika do ramy samochodu? Jetem po wymianie silnika, i prawdopodobnie brakuje mi masy na silniku, czy ktoś z forumowiczów mógłby zerknąć gdzie znajduję się taki przewód w n47d20C czyli w silniku po lifcie? Oprócz wiązki idącej do sterownika wydaje mi się że powinien iść osobny przewód masowy.
Witam kolegów. Może ktoś wie czym się różnią te dwa sterowniki, DD7 jest z silnika N47D20C 143KM, drugi czyli DD8 jest z silnika N47D20C 184km, tym samym jest o 2 lata nawszy. Oba pochodzą od e90. Po włożeniu silnika 184km gdzie siedział 143, i wpięciu sterownika casa i kluczyka z wersji 184 za cholerę nie da się połączyć ze sterownikiem. Czy ktoś może wie gdzie pies pogrzebany?
Swap silnika n47 143KM na 184KM?
Witam. Nadal borykam się z problemem odpalenia mojej e90. Zakupiłem silnik, cas sterownik silnika i kluczyki, ale nadal nie bangla :( Wcześniej siedział sterownik o nr 8518167, zakupiłem sterownik silnika od wersji 184km o nr 8512047, oraz o nr 8518269, wszystkie sterowniki są na dwie wtyczki. Za cholerę nie mogę się podłączyć z nowymi komputerami, po wpięciu wtyczek do komputera nie mogę się połączyć ze sterownikiem silnika, jak również wywala masę inny błędów typu ABS, wspomaganie itp. Stary sterownik to DDE7 nowy zaś to DDE8, może tu jakiś problem Może ktoś przerabiał problem i wie gdzie ugryźć? -
Potrzebny schemat do e90 lci n47 143/184KM
Dzięki, ten link był mi obcy:) W takim razie zabieram się do pracy :) -
Koledzy jak w temacie, potrzebuje sprawdzonego schematu elektrycznego do e90lci z silnikiem n47 o mocy 143KM i do silnika n47 o mocy 184KM. Okazuję się że mimo sa to bliźniacze silniki, to maja inna wiązkę w aucie do sterowania silnikiem, po wykonaniu swapa mam problem z ogarnięciem elektroniki. Za link do http://workshop-manuals.com/bmw/ z góry dziękuje ;)
Włożyłem silnik 184KM ze skrzynia oraz cas + sterownik sinika i kluczyk. Ale niestety nie jest kolorowo :( Na starym sterowniku silnika mogę się połączyć z tym sterownikiem i sterownik widzi większość elementów osprzętu. Na nowym sterowniku od wersji 184 elektronika głupieje, mogę połączyć się ze sterownikiem silnika, ale sterownik już nie widzi jakiegokolwiek elementu przy silniku. Prawdopodobnie po innych pinach idzie sterowanie ze sterownika. Moje pytanie czy ktoś posiada sprawdzony schemat do e90lci z silnikiem n47 184KM i 143KM? Muszę sprawdzić wiązkę w aucie czy czasem nie trzeba będzie poprzepinać pinów zeby to ruszyło. -
Swap automatycznej skrzyni biegów z f10 do e90
W mojej e90 nie mam w ogóle skrzyni ani silnika, bd wstawiał i zastanawiam się nad taka możliwością, czy w ogóle istnieje, bo różnica w cenie jest niewielka jeśli chodzi o części zamienne. A cały sterownik skrzyni biegów gdzie znajdę w e90? Szukałem i za cholere nigdzie go nie widze ;/ A skrzynia automatyczna z 320i podejdzie do 320D? oznaczenie skrzyni 6hp21... -
kamil880510 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Koledzy jak wygląda swap skrzyni biegów z f10 do e90? Obudowa podobna, chyba się zmieśći :) Środek wiadomo, całkowicie co innego, bd wkładał silnik z f10/f30, zastanawiam się nad włożeniem razem ze skrzynia z owego modelu, zastanawiam się czy ktoś coś takiego robił i czy w ogóle jest to wykonalne. -
Mój vin to vj83809. 163KM w profilu to pozostałość po poprzedniej e90:) Teraz mam nowy nabytek w którym był silnik 143KM i automatyczna skrzynia biegów, był. :) Kupiłem auto bez skrzyni i silnika. Teraz mam jedną wielką dziurę :) Chciałbym włożyć wersje 184, bo koszta podobne jak i przy wkładaniu 143. Sporo aukcji jest z silnikami od f10/f30, zastanawiam się czy dużo przerabiania żeby wstawić zestaw silnik i skrzynia biegów z f10/f30 do e90. Silnika bd szukał kompletnego, do tego skrzynia biegów i sprzęgło. A jeśli chodzi o DDE, jest możliwość wgrania softu z wersji 184? Czy od razu szukać sterownika z wersji 184KM i dogrywac go do casa? Po włożeniu zestawu planuje chipa, zastanawiam się nad zasadnością kupna filtra DPF, czy go w ogole potrzebuje ;) Czy tylko wstawić jakąś puszke :) http://static.pokazywarka.pl/i/7140106/446052/dsc-0943.jpg -
Witam kolegów. Szukam osób które miały doczynienia z wykonaniem swapu silnika n47, z wersji 143KM na 184? Silniki oznaczenie maja takie samo, teoretycznie nie powinno być żadnego problemu, ale jak z praktyka? Czy silnik z f10 czy f30 (poza wymiana miski olejowej i łap silnika) będzie pasował do e90? I czy skrzynia biegów automat z f10 czy f30 będzie pasowała do e90, a jeśli nie to jakie zmiany trzeba poczynić żeby to hulało?
Jak rozpoznać która to wersja silnika n47?
Naprawdę nikt nie wie jak rozpoznać z jaką odmianą mocy silnika mamy odczynienia czy nikomu się nie chce odpisać? -
Swap silnika n47 143 na n47 184 czy 3.0D?
Nikt nie potrafi odpowiedzieć, czy po prostu to forum stało się nieużyteczne? -
Witam kolegów :) Mam pytanko odnośnie swapu silnika :) Otóż kupiłem e90 LCI bez silnika i skrzyni biegów. Oryginalnie było n47D20C 143KM, oczywiście chciałbym coś mocniejszego, chciałbym wstawić silnik ze skrzynia automatyczna, 2.0D 184KM lub 3.0D. O koszta nie pytam, czy tak czy tak są spore, silnika i skrzyni nie ma w aucie więc i tak i tak muszę coś wstawić:) Zastanawiam się nad włożeniem wersji mocy 184, lub od razu 3.0 skoro i tak i tak będę wstawiał. Moje pytanie co trzeba wymienić dodatkowo przy wymianie silnika z 143KM na 184KM, i co przy zmianie z 2.0D na 3.0D. Czy przy zmianie z 143KM na 184KM muszę wymienić komputer silnika? Czy wystarczy dograć mapę? I jaka skrzynia do tego, czy tam też były różnice ze względu na moc?
Witam kolegów. Potrzebuje kupić silnik n47 wraz ze skrzynia automatyczna do mojej e90 LCI. Z tej okazji mam pytanie jak rozpoznać z jaka wersją silnika mam doczynienia, jeżeli silnik jest już wyjęty z auta? Jak sprawdzić czy dany silnik ma moc 143,177 czy 184? Mówimy oczywiście o silniku N47D20C. Wcześniej miałem 143km, chciałbym włożyć teraz 184km, czy komputer tez muszę wymienić czy wystarczy wgranie nowej mapy? Takie samo pytanie co do skrzyni,czy od wersji mocy silnika uzależniony był rodzaj skrzyni biegów jeśli chodzi o automat do 2.0 diesel? Czy może skrzynia biegów była taka sama we wszystkich mocach auta? Z góry dzięki za odpowiedz :)
Witam kolegów. Czy któryś z kolegów mógłby mi wytłumaczyć jak zmienic nr vin w module komfortu i w module frm. Wymieniłem te moduły na takie same o tych samych nr, poprzednie padły po zalaniu. Mam inpe ale świeżo co zakupiona, i dopiero uczę się jej obsługi. Byłbym bardzo wdzięczny za łopatologiczne wskazówki :-) z góry dzięki
Witam kolegów. Wymieniłem sterownik silnika o nr zgodnych z poprzednim moim sterownikiem, łącznie z CASem, ale był to sterownik z silnika 1.8 a ja mam 2.0. Czy da radę wgrać soft i jak inpa? Czy do tego zabiegu potrzeba specjalistycznych narzędzi? Silnik pali ale kuleje, pokazuje kilka błędów których nie da się usunąć mimo podmiany elementu. A może ktoś wie jaki soft o jakim oznaczeniu powinien siedzieć w n43 170km? Z góry dzięki za pomoc
Witam kolegów. Wymieniłem sterownik silnika o nr zgodnych z poprzednim moim sterownikiem, łącznie z CASem, ale był to sterownik z silnika 1.8 a ja mam 2.0. Czy da radę wgrać soft i jak inpa? Czy do tego zabiegu potrzeba specjalistycznych narzędzi? Silnik pali ale kuleje, pokazuje kilka błędów których nie da się usunąć mimo podmiany elementu. Z góry dzięki za pomoc
Po wymianie sterownika silnika problem
A jak zmienić ten soft? Mam inpe i kabel ale czy to wystarczy? Powiedzcie mi koledzy jak zminić teraz nr vin inpa w sterownikach zeby wszystko działało przy wykorzystaniu kabla? -
Witam kolegów. Problem dotyczy mojej e88, mianowicie musiałem wymienić sterownik silnika, postanowiłem wymienić też CAS aby nabyć 2 kluczyki. Po wymienie silnik pali ale coś kuleje, wyskakuje błąd wtryskow. Dodam że sterownik silnika wymieniłem na identyczne nr, ale pochodził z silnika 1.6,a ja u siebie mam 2.0, podobno to bez różnicy, ale czy to prawda? Powiedzcie mi koledzy co teraz muszę zakodowac, czy też przeprowadzić aktywację czy zmianę nr vin, bo auto ma teraz zablokowana kierownicę, i nie da się nawet dodać gazu. :-/
Koledzy mam problem ze skasowaniem inspekcji hamulcowej, swieci mi sie czerwona lampka jak przy zaciagnietym recznym. Mam inpe która nie moge skasowac bledów, klocki sa jeszcze ok bo niedawno wymienialem, i pytanie w czym lezy problem? Co trzeba zrobic zeby skasowac ten blad?
Jakie osłony pod silnik do E90 2.0D?
Jak otwieram maske to mam za duży prześwit :-D Były więc znaczy ze powinny tam być, mam elektryczne wspomaganie i głównie o nie się boje, bo jest na samym dole, osłona zawsze coś osloni ;-) Tylko nie wiem co tam powinno być dokładnie. -
Witam kolegów. Przed zima przymierzam sie zalozyc oslony pod silnik, ktorych nie mam. Na bmw fans jest podanych kilka i nie wiem ktore beda odpowiednie. Nie mam zandej osłony pod samochodem, potrzebuje kupic komplet. Co mi z tego zestawu potrzeba? http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E90N/Europe/318d-N47/L-N/sep2009/browse/vehicle_trim/shield_engine_compartm_underfloor_panel/ Z gory dzieki za pomoc
