Olo98
Treść opublikowana przez Olo98
  1. Sprzeam E91 z 2009r. Dieel 177 KM https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-ID6zfe6u.html
  2. Ja też chętnie się dowiem czy się da to zrobić.
  3. Ja miałem E91 z 2005 i roleta się podnosiła automatycznie po otwarciu szyby (tylko i wyłącznie szyby), teraz mam E91 z 2009 i też się tak podnosi.
  4. Ja mam E91 z 2009 i też mnie te 3 otwory bardzo drażnią bo dużo syfu nimi wpada do komory silnika. Jak to uszczelnić żeby było OK ?
  5. Jeżeli dobrze pamiętam to po odcięciu zasilania należy zrobić adaptację czy jakoś tak. Należy przytrzymać przycisk do otwierania tak długo aż panorama przejdzie wszystkie możliwe ustawienia (uchylanie, otwieranie, zamykanie) aż się zamknie a roleta zasunie. Później powinno wszystko chodzić bez problemu.
  6. Czyli masz cały czas uchylone obydwie szyby ?
  7. Fzhut a co konkretnie posiadasz ? Napisz coś i podeślij ze 2 fotki.
  8. Witam Czy ktoś oglądał ten wózek ? http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-xenon-hi-fi-navi-profesional-ID6yzjbR.html
  9. Ta sztuka wydaje się mieć pewne 250 000, 170 udokumentowane książką a reszta z przeglądów. Babeczka trochę nastukała ale dużo w trasie.
  10. Niestety ale po zakupie nie będę miał luźnych 6000 aby zapobiegawczo wymienić te elementy. Znaczy się kasa oczywiście jest ale już na inne cele ☺ Z tym przebiegiem to jazda na oryginalnym rozrządzie wydaje mi się dużym ryzykiem więc chciałem się poradzić innych bardziej obeznanych z tym tematem. Dzięki wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam.
  11. z 2005 roku to miałem swoją, ciut mniej wypieszczoną ale też fajną :) Szukam czegoś minimum z 2008 roku a ta wygląda ciekawe ale 6000 na dokładkę do niej to nie mam :( Babeczka mówi że wszystko jest OK a warsztat w którym ją serwisuje nie znajduje w niej żadnych objawów zużycia tych elementów. Chyba sobie odpuszczę ten egzemplarz. A swoją tak na marginesie to czy na forum jest ktoś taki o kogo pyta pete86 ?
  12. Witam Poszukuję E91 320D minimum 177KM i zainteresowałem się tą sztuką http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e91-lift-bardzo-bogata-wersja-ID6yyrZZ.html#14dd1c0588 Przebieg 250 000 pewny; z tego 170 000 przez Niemca na co są wpisy w książce. Obecna właścicielka nie tykała do dziś ani rozrządu ani sprzęgła, ponoć wszystko jest OK. Co myślicie o tym egzemplarzu ?
  13. Olo98
    Podkarpackie
    Witam Poszukuje kogoś kto naprawia szyberdachy w okolicach Rzeszowa. W mojej E91 coś chrupnęło na zamkniętym dachu i po uchyleniu panorama się nie zamyka, elektrycznie raczej wszystko jet ok. Jest jakiś spec w okolicy czy zostaje mi ASO
  14. Nie pamiętam jakie jest na nich zabezpieczenie przed wypięciem :(
  15. Odepniesz światłowód i wszystko wroci do normy. Naprawa tego modułu to raczej koszt 200-300 zeta. Poszukaj w necie.
  16. To jak, nie ma komunikacji w ogóle z senatorem? A przy akumulatorze wszystko jest OK, klemy dokrecone, nie stoi on we wodzie? Może przeszukaj forum pod kątem podtopienia i związanych z nim problemów. Może ktoś miał podobny problem.
  17. W tunelu środkowym, pod podłokietnikiem. Należy wypiąc mieszki i zdemontować srebrna w moim przypadku pokrywę tunelu, odkręcić chyba 2 zamaskowane śruby w tunelu, wypiąć tylni panel nawiewów i tem również chyba 2 śruby do odkręcenia. Jak już to zrobisz śmiało można unieść tunel do góry (chyba niczego nie pominąłęm), wystarczy go podstęplowac śrubokrętem i można demontować sensor (taka metalowa kostka). Masz pewną diagnoze że sensor jest uszkodzony ? Ile masz poduszek w swojej Buni, masz odłączanie poduszki pasażera ?
  18. Niestety ale jeszcze nie, głównie z braku czasu. Wymieniłem sensor na inny lecz z uboższej wersji i potrzeba jest teraz aktywacji 2 funkcji które w nim obecnie są nieaktywne. Elektryk który mi to wymieniał nie miał takiej możliwości swoim oprogramowaniem. Byłem z tym w BMW ale mnie zbyli cytuję "jest to do zrobienia ale nie możemy bo centrala to widzi w systemie i mamy z tego powodu nieprzyjemności, proponuję zakup nowej części za ok. 1800 zł". Dorwę chwile czasu i poszukam kogoś kto mi to mam nadzieję zrobi.
  19. Znalazłeś gdzieś ?
  20. Pewnie tak :(
  21. U mnie błąd się pojawił i nie ma możliwości go skasować. Sensor podmieniłem teraz muszę przeprogramowac i problem powinien być rozwiązany.
  22. Mata to bardzo czesty powod tych bledow ale nie jest to reguła, bywa ze czasami poprostu cos pod fotelem nie styka albo przy aku jeat poluzowana klema itp Wymieni taśmę i sie okaze czy mechanior postawił dobrą diagnoze.
  23. Skoro masz bez multifunkcji a oferowana też taką jest to powinno być ok. Ja mam ten sam problem. Pierwsza diagnozą była taśma, kupiłem i bez zmian (moja jednak była sprawna). Problem jest dużo poważniejszy a mianowicie padł sensor/moduł airbagu. Dobrałem po numerach i mimo to dalej problem jest nie rozwiązany bo auto z którego pochodzi zakupiony sensor było słabiej wyposażone w poduszki :( Muszę jechać do BMW aby to przeprogramowali, podobno mają taką możliwość. No ale może nie będziesz miał takiego pecha jak ja i zakup taśmy rozwiąże twój problem :D Daj znać czy pomogło.
  24. Olo98
    OC AC
    Ja mam 320d z 2005 i za tydzień mam odnowienie w MTU na OC+AC+NNW, do wpłaty ok 1650zł przy 60% zniżkach na obydwa ubezpieczenia. Wartość można podnieść np. drogimi felgami za 6000 zł albo innym niestandardowym wyposażeniem pojazdu. Ale wycena to jedno a w razie czego to do wypłaty biorą o 10 lub 20% mniejszą wartość pojazdu niż w momencie zawarcia umowy, nawet gdyby szkoda nastąpiła na drugi dzień po zawarciu ubezpieczenia; taki myk.
  25. Ja mam spryskiwane reflektory zawsze przy piewszym uzyciu spryskiwania szyb, każde kolejne następuje po kilku użyciach. To chyba taka norma.
