zielonek
O zielonek
  • Urodziny 02.07.1994
    E36 M50b20 :D
    Ostrowiec Św
Osiągnięcia zielonek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. no właśnie po holowaniu tak pomyślałem ale zrobię to jutro jeszcze a moglu gdzieś zware jak podpinalem aku zrobić możne kompa ujebało ;o ?
  2. Witam wszystkich forumowiczów otóż problem mój dotyczy silnika m50b20 nie znalazłem nic co mogłoby mi pomoc oprócz tego ze wałkowany jest ciągle temat czujnika położenia walu . Sprawa wygląda tak kupilem autko przyjechałem nim wszystko elegancko wyjąłem aku żeby go naładować włożyłem i samochód nie odpala kreci i kreci i nic sprawdziłem bezpieczniki wszystko ok nie działała pompka i zauważyłem przetarty czujnik położenia walu wiec wymieniłem go na używkę ale ori simensa [100% sprawny przed kupnem odpalałem z niego auto] teraz ewidentnie słychać ze pompka załącza i pracuje jak powinna a silnik jak nie odpalał tak nie odpala i próbowaliśmy na pych ale brak rezultatu na lince pod wpływem ciągnięcia przez samochód normalnie chodził ekonomizer obroty prędkość słychać było ze pompka podaje paliwo nawet spaliny było trochę czuć i to wszystko wiec drodzy forumowicze zwracam się do was o pomoc bo już nie wiem co robić pozdrawiam
  3. ktoś coś pomoże ?
  4. ktos powiedzial ze czujnik polozenia walu cos nie chalo zle obsadzony lub z innego silnika
  5. niby robi jakieś lututu i wiecej niz 1500rpm nie poleci :cry2:
  6. zielonek
    m40b18-odcina przy 1500RPM
    Witam problem dotyczy silnika który opisywałem na forum nie raz ... po wymianie paska i napinacza rozrządu ustawienia go w pozycji znaczników silnik odpalił od kopa wszystko ok ładnie pracuje nie stuka nie puka wszystko ok lecz odcięcie ma przy maxx 1500rpm moje pytanie co to możne być :?: czy to może być wina resetowanego kompa czy może wtryski już padają ? pompka wymieniona kable wn nowe świece wymienione przeplywka i korkowiec sprawny czujniki wszystkie nowe przed niemożliwym odpaleniem który opisywałem na forum kręcił się normalnie potem nie moglem go wgl odpalić a dziś odpaliłem i [BAD] co wy na to drodzy forumowicze ?
  7. panowie temat można zamknąć otóż przeskoczył 2 zęby na rozrządzie i wszystko jasne ... pozdrawiam i dziękuje za pomoc !
  8. ok dziś porobię zdjęcia wszystkiego i dam na forum wrzucę tez filmik z próby odpalenia
  9. czujnik uzywany ale w 100% sprawny orginalny bmw
  10. tak sprawdzilem na wszystkich i na wszystkich jest kable w kolejnosci od gory 2-4-srodkowy -3-1-
  11. rozrusznik kupilem od m43 reszta jest od m40 tak jak bylo wszystko bosza
  12. okej sprawdzę ten palec jak najszybciej to możliwe
  13. rozrusznik kreci iskra jest kabli nie pomyliłem wczoraj sprawdziłem wszystko ze 100 razy wszystko ok
  14. Witam otóż mam dosyć dziwny problem jestem świeżo po wymianie silnika wszystko w porządku tylko nie trzymała obrotów gdy poradziłem sobie z obrotami wszystko było ok zostały małe detale do zrobienia ale to nie o tym miałem to wymiany czujnik temperatury który idzie do wskaźnika [ten czarny/brązowy miedzy 3-4 cylindrem] wiec kupiłem owy czujnik oczywiście jedno piniowy przy okazji postanowiłem kupić rozrusznik gdy wszystko zamontowałem chce odpalić samochód a tu lipa .... a przed wymiana czujnika i rozrusznika wszystko było ok . na początek postanowiłem sprawdzić czy jest iskra, iskry nie było wiec wymieniłem czujnik położenia walu wiec iskrę miałem z głowy wszystko ok, potem pompkę paliwa pompka działa i trzyma ciśnienie cewka sprawna kable i świece w porządku dziś przy probie odpalenia trzoszke zalało mi świece wiec wysuszyłem sprawdziłem czy działają i działały wiec wszystko jest a silnik kreci i kreci i nie zapala czy ktoś miał z was taki problem ? czy to może wina rozrusznika ? nie mieli do m40 e34 wiec wziąłem od m43 e36 ale to chyba nie robi różnicy ??? 3 dzień się mecze i już nie wiem co robić pomoże ktoś ? :cry2:
  15. Dodaje zdjecie olej wyglada tak :o :cry2: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c502012aace9.jpg a tu jak odpala : https://youtu.be/xmZalUmK0cw
