batuTL
12 -
Treść opublikowana przez batuTL
Odświeżam, ktoś ma jakieś teorie? Nie wiem czy poprzedni właściciel coś modził i to wyjąć, czy ma to tak być. Pozdrawiam.
Podpinam się. Mam to samo. Auto ma swój tor, kierownice trzymam mocno prosto, a na koleinach raz w lewo raz w prawo. Przy prędkościach 140+ trzeba się zdrowo napocić bu utrzymać go na swoim pasie. Ja wymieniłem wahacze z przodu, końcówki drążków. Mam minimalny luz na samym drążku, na tej gruszce którą też zamierzam wymienić. Zbieżność jest ok. A co więcej mam pękniętą tuleję w prawym tylnym wahaczu i sądzę, że to ona może być problemem. Kupiłem, kwestia tylko wymiany. Tuleja nr. 4 na fotce w linki poniżej: https://www.qservices.pl/allegro/zawtyle46.jpg
Ja nie mówiłem, że jest to przyczyną, ale ma to związek z wibracjami i bardzo możliwe, że i u Ciebie to pomoże. A jaka jest tego przyczyna sam jestem ciekaw. Z tym ustawieniem kierownicy, bo chyba trochę Cię okłamałem, to jednak u mnie nie na prostych są te wibracje, a na delikatnym skręcie kierownicą, może centymetr. Wyłap u siebie ten punkt i wtedy ją podnieś delikatnie, a myślę, że pomoże, co nie zmienia faktu, że coś te wibracje powoduje :P
Witam. W moim odpływie klimatyzacji znajdują się trzy gumowe paski ( dwa żółte, jeden czerwony ) wsadzone luzem, bez problemu da się je wyjąć. Co to u diabła jest? Nigdzie w google nawet wzmianki o tym nie słyszałem. Oto zdjęcie:
Mam to samo i dość często na prostych kołach. Dodam, że najczęściej to występuje, kiedy kierownica jest opuszczona maksymalnie do dołu, jeżeli podniosę ją delikatnie w górę wibracje, stuki znikają. Dodam, że do wymiany u mnie jest koło pasowe, przez co wspomaganie ciężej chodzi i może tu leży problem.
NCS coapi problem oraz sterowników kabla. BMWe46
batuTL odpowiedział(a) na batuTL temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Duże zainteresowanie tematem ;/ Poradziłem sobie na XP. Problem z instalacją leżał w identyfikacji urządzenia. Windows XP zmieniam Product ID na 0000 a w sterownikach jest 6001. Wystarczyło zmienic w plikach na te właśnie 0000 i pomogło. Temat do zamknięcia Korzystałem z tego linku http://www.m0yom.co.uk/ftdi-serial-killer-quite/ -
Mam drugiego laptopa. Był na nim też Win 7 x64 i też NCS miał te same problemy. Zainstalowałem na nim Win XP SP3 i tu mam inny problem... Nie mogę zainstalowac kabla. Na początku był błąd że nie może znaleźć sterowników. Ściągnąłem z neta, zainstalowałem, teraz wyskakuje kod 39. Robiłem wg. wszystkich porad na internecie chyba i nic... Nie jestem chyba laikiem, ale coś nade mną wisi .... -
Tak mam wszystkie i też mi wygląda po logach na brak danych. Kopiowałem wszystkie ręcznie, na Twoim filmiku jest auto, ale nie sądzę by miało to jakieś znaczenie bo na czystej instalce z gotowcami e46 też tak jest ;/ A wirtualna maszyna z xp nie czyta mi portów USB i dalej się muszę męczyć by to ogarnąć... Jak już nic nie wymyślę to chyba kupię jakiegoś laptopa pod auto. -
No dobra z tym hasłem repxet masz rację, co nie zmienia faktu, że nie mogę w nic na tym programie wejść. Po wyborze modelu E46 oraz przykładowo EWS wyskakuje mi ten błąd. Podmieniałem teraz pliki innych NCS'ów i dalej to samo, z tym, że logi błędów się trochę różnią. [02:58:32.715] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_KMB46.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [02:58:32.715] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers C_KMB46 [02:58:32.718] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [02:58:32.718] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei ZCS_LESEN [02:58:32.718] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error COAPI.CPP coapiReadZcs 4 [02:58:32.718] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei ZCS_LESEN: A_KMB46 [02:58:32.812] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_EWS3.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [02:58:32.812] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers C_EWS3 [02:58:32.814] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [02:58:32.814] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei ZCS_LESEN [02:58:32.814] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error COAPI.CPP coapiReadZcs 4 [02:58:32.814] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei ZCS_LESEN: A_EWS3 [02:58:32.904] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_ALSZ.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [02:58:32.904] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers C_LSZA [02:58:32.906] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [02:58:32.906] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA_READ [02:58:32.907] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error COAPI4.CPP coapiReadAuftrag 4 [02:58:32.907] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA_READ: A_ALSZ [02:58:32.931] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_AKMB46.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [02:58:32.931] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers C_KMB46 [02:58:32.934] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [02:58:32.934] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA_READ [02:58:32.934] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error COAPI4.CPP coapiReadAuftrag 4 [02:58:32.934] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA_READ: A_AKMB46 [02:58:32.935] [2017-04-21] [SERIE] 1000 Warning COAPI.CPP coapiReadFgNr 9 [02:58:32.935] [2017-04-21] [SERIE] Fehler EWS [02:58:32.939] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_EWS3.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [02:58:32.939] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers C_EWS3 [02:58:32.941] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [02:58:32.941] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FGNR_LESEN [02:58:32.941] [2017-04-21] [SERIE] 2000 Error COAPI.CPP coapiReadFgNr 12 [02:58:32.941] [2017-04-21] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FGNR_LESEN: A_EWS3 ------------------------------------- Bima ze stycznia 2001r przed fl. Kabel mam od 2 dni i nie ogarniam wszystkich poradników, żeby ich w pełni zrozumieć i nic nie przeoczyć, poza tym dużo pracuję i nie mam czasu by siedzieć cały dzień i szukać sposobu na to, dlatego chciałem się was poradzić. W tej chwili piszę z wirtualnej maszyny pod windows xp, a jutro zobaczę czy po instalacji pakietu INPY z płytki dołączonej do Interfejsu będzie to chodziło. Pozdrawiam -
batuTL opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam. Z INPA nie mam problemów wszystko działa mi na glanc. Mój interfejs http://allegro.pl/show_item.php?item=5017581837&snapshot=MjAxNy0wNC0xNFQyMDo1NzoyMFo7YnV5ZXI7YmJiYmM0YmMwMWRjYzQ4YTgzMmFiNDZkZThjZTJmY2Q0MmJmNzU1OGRiYzEyYWZiOGEzZWQ1ZmI5ZjQxNWI2NA== INPA v5.0.6 NCS V 4.0.1 Problem pojawia się przy próbie odpalenia NCS EXPERT. Lecę jak w poradnikach, wybieram E46, EWS i wyskakuje mi taki log błędów. :mad2: "VIN is faulty" i dalej: [20:32:59.939] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error LFCDHDIA.CPP (A_KMB46.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [20:32:59.939] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht C_KMB46 [20:33:00.042] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [20:33:00.042] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht ZCS_LESEN [20:33:00.043] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error COAPI.CPP coapiReadZcs 4 [20:33:00.043] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht ZCS_LESEN: A_KMB46 [20:33:03.098] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error LFCDHDIA.CPP (A_EWS3.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [20:33:03.098] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht C_EWS3 [20:33:03.203] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [20:33:03.203] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht ZCS_LESEN [20:33:03.204] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error COAPI.CPP coapiReadZcs 4 [20:33:03.204] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht ZCS_LESEN: A_EWS3 [20:33:04.766] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error LFCDHDIA.CPP (A_ALSZ.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [20:33:04.766] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht C_LSZA [20:33:04.871] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [20:33:04.871] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht FA_READ [20:33:04.871] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error COAPI4.CPP coapiReadAuftrag 4 [20:33:04.871] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht FA_READ: A_ALSZ [20:33:06.427] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error LFCDHDIA.CPP (A_AKMB46.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [20:33:06.427] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht C_KMB46 [20:33:06.531] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [20:33:06.531] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht FA_READ [20:33:06.532] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error COAPI4.CPP coapiReadAuftrag 4 [20:33:06.532] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht FA_READ: A_AKMB46 [20:33:06.533] [2017-04-19] [SERIE] 1000 Warning COAPI.CPP coapiReadFgNr 9 [20:33:06.533] [2017-04-19] [SERIE] Fehler EWS [20:33:09.589] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error LFCDHDIA.CPP (A_EWS3.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 [20:33:09.589] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht C_EWS3 [20:33:09.693] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [20:33:09.693] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht FGNR_LESEN [20:33:09.694] [2017-04-19] [SERIE] 2020 Error COAPI.CPP coapiReadFgNr 12 [20:33:09.694] [2017-04-19] [SERIE] SG antwortet nicht FGNR_LESEN: A_EWS3 ================================================================================(9) Dodam jeszcze, że jeżeli ładuję jakiś profil i chcę go edytować, to po wpisaniu hasła repxet powinno wyskoczyć okno, mi nic nie wyskakuje. Pytałem wuja :search: google, po angielskich stronach, u nas. Przeinstalowywałem pliki, profile, kombinowałem na wiele sposobów i nie mam patentu co dalej. Stawiać to na Win XP? Mam 1 laptopa i nie bardzo mi się chce. Dodam jeszcze, że czy kabel jest podpięty pod OBD czy uruchamiam NCSa na sucho na samym laptopie, błąd jest ten sam. Jakieś sugestie? Pozdrawiam -
A więc tak, z ciśnieniem doładowania sobie poradziłem, zaślepiłem EGR zaślepką ( wcześniej tylko wężyk ) i na monitorkach wszystko było ok. minimalnie mniej niż być powinno. Z brakiem mocy nie zmieniło się nic, wyczytałem że to przepływomierz. Faktycznie, 4,5 bieg wskazówka ledwo za 10 wyskakuje. Wziąłem na próbę ze szrotu, niestety nic się nie zmieniło, auto do 3'ego biegu ciśnie ładnie, wrzucam 4,5 muł. Dodam, że odpinając wtyczkę od przepływomierza nie zmienia się nic, tak samo na jałowym jak i na wciśnięciu w dechę, do 3 biegu leci, 4, 5 muł. Czekam, aż znajomy wróci ze Szwecji, ma takie samo bmw i pożyczę od niego sprawny przepływomierz, by sprawdzić czy to na pewno on. Do tego czasu nie chce wykładać w błoto 500PLN jeżeli nie jestem tego pewny. Macie może jeszcze jakieś inne teorie, dlaczego auto muli na 4, 5 biegu i ekonomizer nie zamyka się na 20 tylko kreske-dwie za 10'ką ? Dodam, że przeczyszczałem filtry elektrozaworu turbo i podczas testowania strzeliła mi rura od turbo-inter, założyłem już nową.
Temat edytowany ponieważ zmienił się problem, a nie zakładałem drugiego wątku. Opis w drugim poście WItam, problem mam taki, jak duża większość użytkowników, aczkolwiek nikt nie pisał o wyniku na komputerze ( przynajmniej ja nie zauważyłem ) . Mianowicie chodzi o to, ok. 2 tys obr/min załącza turbo, a a ok 2.5 odłącza je. Na komputerze sprawdziliśmy, że w momencie dodania gazu, dostaje 2.2 bar, włącza tryb awaryjny i spada, 1.8, 1.6, 1.4 ... Jak inni piszą, puszcze gaz, dodam - dalej zbiera jak powinna. Zaślepiłem EGR, wyłączyłem je, nie zauważyłem różnicy, ktoś coś może poleca, gdzie tu zaglądać? Sterownik? Czujniki jakieś? Czy raczej grubsza sprawa.
