sitol
Treść opublikowana przez sitol
  1. sitol odpowiedział(a) na sitol temat w E46
    Kupiłem nową przepływkę i problem tak jak był.... tak pozostał. Wobec tego, jeżeli ktoś jest zainteresowany mam do sprzedania przepływomierz, który jak się okazało jest w 100% sprawny (porównywałem z nowym). Link do aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=6319852927
  2. sitol odpowiedział(a) na sitol temat w E46
    Ok, tylko zakladam, że gdyby było jakieś lewe powietrze to by korekty utrzymywały się na + i w przypadku dużych odchyleń miałbym checka. Wiec wydaje mi sie ze to jednak problem z elektroniką, a w zasadzie cos musi przeklamywac... przeływka ?. Dodatkowo, pali od pierwszego strzala i nie przygasa, wiec sądze że czujniki wałków raczej są ok.
  3. sitol odpowiedział(a) na SkyDave temat w E46
    Czujnik położenia wałka. Nie masz błędu w sterowniku silnika ?
  4. sitol odpowiedział(a) na sitol temat w E46
    Nie mam błędów na pozostałych cylindrach. Najlepiej byłoby, jakby ktoś z forumowiczów z Wawy bądź Lublina miał możliwość pożyczenia przepływki na potrzeby testu podczas jazdy, aby potwierdzić czy to napewno problem z moją. Chyba że ktoś zna inny sprawdzony sposób na test przepływki w aucie z ASB ?
  5. sitol odpowiedział(a) na sitol temat w E46
    Sprawdzalem następujące rzeczy: 1. test na nieszczelności samostartem - jest ok. 2. korekty lekko na minus (ok. -0,5, -1,5) na jednym i drugim banku - uznaje za dopuszczalne 3. test w DISIE sond przed katalizatorem - wszystko lapie się w normy 4. w zimie miałem wypadanie zapłonu na 1,3,4 cylindrze, w rezultacie wymieniłem cewki, pozostałe były ok - wiec to raczej też odpada, 5. nie ma błędów w sterowniku silnika, 6. filt powietrza - nowy 7. sprawdzalem czy dolot nie jest nigdzie przytkany - jest ok. Mając na uwadze powyższe, co do problemów z mocą i minimalnym falowaniem podejrzewam właśnie przepływkę (ew. może czujnik wałka wydechowego). Ze względu, że mam ASB, gdy odłączę przepływke w celu testów, to wyskakuje mi kontrolka koła zębatego przy panelu z trybem skrzyni (i skrzynia przechodzi w wariant awaryjny). Znacie jakiś inny sposób na sprawdzenie przeplywki - biorąc pod uwagę, że ASB nie pozwala na klasyczne odłączenie i jazdę testową ?
  6. sitol opublikował(a) temat w E46
    Witam, Moje 330xi ma najprawdopodobniej z przepływką (spadki mocy, slabe osiagi, falowanie). Sprawdzalem lewe powietrze, pozostałe czujnki itp. wszystko jest z tymi tematami ok. W celu potwierdzenia ze to faktycznie padająca przepływka jest sprawcą moich problemow, czy jest ktos na forum, kto mógłby pożyczyć na 15 min. na podmianke swoją sprawną przepływke ??? Jest to dla mnie o tyle istotne, ze woze sie z tym problemem juz prawie pol roku... Pozdrawiam,
