FArek
Treść opublikowana przez FArek
  1. ... nie chłodzi. panel ok i wieje ... pozdro
  2. Klimatyzacja sama się wyłącza po jakiś 2g. jazdy. Klikanie przyciskiem nie wzbudza jej. Jedynie zatrzymanie z wyłączeniem silnika tak. Po ponownym uruchomieniu działa znów przez jakiś czas i znów ... Proszę kliknijcie podpowiedź co z tym zrobić i ew, co to może być ( coś w elektronice / sterowaniu, mało czynnika, ... ? ... ) Za pomoc dziekuję
  3. Witaj! Mam 530d turing z 99. Wystarczylo wymienic lewy tyl ( tu uwaga - moze przy uszkodzeniu nie dzialac prędkosciomierz i chwilowe spalanie ). Pozdro
  4. :shock: zgasla w trakcie jazdy i nie dala sie podniesc; rozladowany akumulator!!! Moze ktos mial i zdjagnozowal.Prosze o pomoc
  5. Pali od pierwszego :) jak wskazowka temperatury stoi w pionie, albo jak lezy. Wystarczy, ze jest na niebieskim na skali ( silnik letni - nie wychlodzony ) mozna ja zarznac i nie ma opcji. :x Wystygnie i znow z pierwszego dotuku... . Nie mam pomyslu ... Pomozcie prosze :modlitwa: Moze ktos mial podobny problem ... i uporal sie z nim. Pozdrawiam i dziekuje z gory[/b]
  6. "czerwona Centra" jest ok 110Ah. bez problemu. Pozdrawiam :)
  7. ... jak uzupełnic ubytki płynu?
  8. Prosze pomozcie ja zlokalizowac. Z gory dzieki
  9. FArek
    Czasami nie zapala????
    Cze! :) MIAŁEM TEN BOL !!! Nic nie robisz i po jakims czasie z pierwszego.... Mam wrzesien 99 i........ byl to drobiazg. Czujnik polozenia walka rozrzadu. Caly cymes kupilem za 170; Sprawdz przede wszystkim to!
  10. FArek
    Przyciski panelu klimatyzacji
    powiem wiecej. Komplet bo tylko tak sa jest na narbutta 5a ( warszawa ) i kosztuje 77 zł.
  11. FArek
    Witaj Zadzwon pod 0226466484 ( sklep ) moze cos bedzie. Mialem ten sam problem. Pozdro :/ Arek
  12. ... i jeszcze pytanko! Czy tylny spryskiwacz jest zasilany oddzielnie czy ze wspólnej bańki ( no nie chodzi zreszta jak i wycieraczka ). Może jakaś podpowiedź z Waszej strony od czego zacząć gryzienie tematu. Hej.
  13. Proszę niech ktoś jednoznacznie kliknie mi gdzie "to cudo" :) jest i jak się do niego dobrać. ( raz łapie raz nie :zlosc: ). Z góry dzieki i pozdrawiam.
  14. FArek
    Czujnik deszczu E39
    :D Witajcie! Mnie też interesuje ten temat. Jak sprawdzić tą aktywację i ewentualnie jak aktywować? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrowiosta dla Wszystkich.
  15. tez mialem taki moment, ale obecnie jezdze na "czuja" i strzalka nie spadla tak nisko. Ale byla i plasko i zaswiecila rezerwa.
  16. ... nie. Utrzymuje sie na stalym poziomie. Nie waha się gora dol. Jak zatankuje full jest max i opadanie przy wypalonym paliwie nie pokazuje faktycznego stanu.
  17. ... a moze po wymontowaniu mozna go po prostu wyczyscic. Co Wy na to? Jest to mozliwe i moze pomoc?
  18. Pokazuje mniej wiecej to co on chce. Jak full to full, jak malo to strzalka spada nieznacznie albo "klapnie bardzo". Co z tym robic, co sprawdzic. Pomozcie!!! Pozdrawiam :/Arek
  19. FArek
    Sensor deszczu
    sory ze raz jeszcze, ale ....... gdzie go zidentyfikowac i jak sprawdzic czy dziala jesli jest. Kliknijcie prosze :/Arek[/b]
  20. hej Maverickmk! jak nie znalazles to daj znac na [email protected] to zrobie fote i przesle mailem ( bedzie po niemiecku ) Pozdrawiam :Arek
  21. jezdze od czerwca 06 becia z 99go. Wymienilem olej teraz mam filtr paliwa do wymiany i ... i NIC. Kolka sie kreca ze az milo
  22. FArek
    Kluczyki !!!
    Jestescie wielcy. Dziki kluczyk aktywny i OK. U mnie trzymana strzalka i 3x BMW. Pozdrawiam Wszystkich :D
  23. Hej! Mam kluczyki "combi" ( te bez baterii, zamkniete na stale i do wszystkiego ). I nie dzialaja. Nie wiem czy sie laduja bo na pewno nie dziala w nich zaden przycisk a co z tym sie wiaze nie otwiera centralny ale przede wszystkim nie odpala alarm. Moze ktos moze pomoc. Z gory dzieki za podpowiedzi. :/ Arek
  24. W temacie czujnika tem zew kliknij do Macka : [email protected] Mnie poratowal chodzacym zamiennikiem i wszystko jest OK. +-1stopien w te czy we wte nie gra roli ale jest ok
  25. FArek
    Klima w e39 ( d530 )
    CZe! U mnie jest czujnik tem zew do wymiany i czy moze to miec wplyw na wzbudzanie sie klimy? Jest glucha ( uklad szczelny, nabity ), przycisk na desce swieci a ona nie mruczy. Pomozcie prosze. Pozdrawiam :/Arek
