qwee
58 -
Treść opublikowana przez qwee
Firma Ulter ma w ofercie taki wydech dedykowany do 320i. Interesowało mnie czy pasuje do 330 ale średnic rury jest trochę mniejsza. Aczkolwiek raczej to nie będzie plug&play, przynajmniej w 330 tłumik nie jest łączony w tym miejscu i trzeba ciąć i wspawać nowy.
Znalazłem dość ciekawy opis więc pozostawiam dla potomnych https://f30.bimmerpost.com/forums/showpost.php?p=18061796&postcount=42 Jednym słowem powietrze jest chłodzone cieczą
Panowie proszę o małe wyjaśnienie. Mam 330i z 2018 wersja USA silnik B46. Zdejmując zderzak zauważyłem, że nie mam klasycznego intercoolera. Trochę mnie to zakłopotało więc zacząłem szperać jak to jest. Bazując na info z realoem widzę, że w tej wersji jest układ opisany jako kolektor ssący z chłodnicą powietrza. Na początku pomyślałem, że możliwe, że to jakiś bubel ameraykański. Patrząc jednak na inne sztuki, na otomoto jako źródło vin dla realoem, widzę, że 320i, 328i oraz 335i mają klasyczny intercooler pod chłodnicą, a polifty czyli 320i, 330i i 340i mają Intake system with charge air cooler o numerze 11618603914. Czy może ktoś wyjaśnić krótko jak to działa i czy ma przewagę nad zwykłą chłodnicą powietrza?
Dotyczy F30 330i 2018 Panowie, zawsze podobały mi się układy wydechowe z 2x podwójnymi końcówkami i tak też sobie zrobiłem. Lubię grzebać więc nie chciałem nic gotowego. Zamontowałem dokładkę zderzaka pod taki wydech, kupiłem dwie dodatkowe końcówki wydechu, przepustnicę na pilota z aliexpress, kawałek rury 2 cale + dzień spawania, doginania i mam co chciałem. Lewa strona całkowicie fabryczna, prawa strona wpięta przed tłumikiem końcowym na przepustnicy. Przy zamkniętej przepustnicy działa jak nietknięty a przy otwartej, rano gdy odpalam gdy zimny to wszystkie psy w okolicy się budzą :D Wyczuwalny efekt jest tylko akustyczny - strzały są głośniejsze w trybie sport+, wyraźnie słychać zmanię biegów - jak to na przelocie. Pytanie czy wpływa to jakoś na osiągi? I nie chodzi mi o to czy na plus lecz czy na minus?
Pozostawiam info dla potomnych. Rura demontowana jest w całości od kolanka czyli na całej jej poziomej części. Tam jest jedna obejma, kawałek dalej jeden wieszak a na końcu dwa wieszaki przy tłumiku końcowym usytuowanym poprzecznie pod zderzakiem. Dodatkowo trzeba zdjąć jeden wspornik poprzeczny, który nie trzyma tłumika ale uniemożliwi zdjęcia. 20 min pracy.
Panowie, Czy rura wydechowa w f30 330i jest demontowana w jakimś kawałku czy tylko w całości? Muszę dotknąć ją spawarką a mam obawy przed spawaniem na samochodzie.
Steptronic 8 - uwagi i wrażenia z jazdy automatem (F3x)
qwee odpowiedział(a) na Luke_Banan temat w F30, F31, F34, F80
Nie wiem czy mam tą samą skrzynię, mam 330 z 2018 roku, ale nie zauważyłem nic niepokojącego. Obstawiam, że problemu nie ma w Twojej skrzyni tylko standardowo jesteś zbyt wyczulony ze względu na to, że masz świeży samochód :) Daj mu kilka tys i wtedy ocenisz, a prawdopodobnie przestaniesz to zauważać. -
Panowie, a wiecie czy można zakodować odryglowanie wszystkich drzwi po zgaszeniu pojazdu? Drzwi automatycznie się ryglują po ruszeniu i chciałbym aby otwierały się po zgaszeniu.
Czy ktoś wie gdzie kooduje się w pełni otwartą przepustnice wydechu w 330i?
Co masz na myśli "dron" ?
Witajcie, Temat dotyczy f30 lci 330i. Stockowy wydech, 2 końcówki. Lewa skrajna jest wyposażona w element o numerze 18308632154. Zdaje się że jest tam przepustnica. Po normalnej jeździe lewa końcówka jest zimna a prawa ciepła więc mniemam, że jest zamknięta. Teraz pytanie: w jakich okolicznościach ona się otwiera? To zależy od obrotów czy trybu jazdy?
Panowie, podłącze się do tematu. Co sądzicie o wydechu od M2 do 330i z 2018 roku? Nie dbam i nie liczne na osiągi, ale co z dźwiękiem? Zmieni się znacząco? Tego chciałbym uniknąć, chodzi mi raczej o 2 końcówki. Orientuje się ktoś czy to będzie pasowało rozstawem rur do dokładki w zderzaku m pakietowym? Jeśli chodzi o mocowania to mogę rzeźbić.
Właściwie to nie świecą tylko listwy ledowe w drzwiach. Oświetlenie sufitowe, dolne lampki w drzwiach, zewnętrzne podświetlenie klamek jest ok. Dzięki za pomoc, przy czasie się tym zajmę i dam znać co bylo
F30 jak w poście wyżej A nie FEM? Tyle wiadomo z treści komunikatu. Znalazłem wiele zapytań o ten błąd ale żadnej odpowiedzi. Szukam dalej :|
Witajcie, W F30 330i 2018 mam pakiet: S563 Light Package. I faktycznie w drzwiach od strony wewnętrznej pod srebrną listwą jest pasek ledowy, ale.. nie działa. ISTA wypluwa błąd: d90d37 interior lighting unit (ile) incorrect version installed. Czy ma ktoś doświadczenie z tym modułem? To jest jakiś niezależny sterownik? Gdzie go szukać?
Bezdotykowe otwieranie klapy bagaznika
qwee odpowiedział(a) na boohmacher temat w F30, F31, F34, F80
To gdzie jest jakiś czujnik? Zamiast szukać czujnika, rozkoduj VIN i sprawdź czy w ogóle masz tą opcję. Sołtys, ale ja to mam i działa wspaniale, zastanawiam się tylko jak to jest oczujnikowane. -
Wymiana zderzaka na m pakietowy - kilka pytań
qwee odpowiedział(a) na qwee temat w F30, F31, F34, F80
Powiedzcie mi jeszcze proszę, czy wszelkie elementy towarzyszące: ślizgi mocowania itd są takie same w normalnym zderzaku i w m pakietowym? Chcę zrobić przekładkę i wolę wcześniej skompletować wszystkie elementy -
Czy przedlift i polift mają ten sam zderzak? -
Nie rozbierałem tego ale ktoś mi tłumaczył, że do otwierania stopą jest listwa z czujnikami pod spodem w zderzaku. Czy to prawda? -
Panowie, planuje wymianę zderzaka tylnego na m pakietowy z i mam kilka pytań: 1. W obecnym mam czujniki cofania oczywiście + otwieranie bagażnika nogą. Czy przekładka czujników jest bezproblemowa? Czy zderzak musi być przystosowany do otwierania stopą? 2. Do zderzaków m pakietowych jest obowiązkowa dokładka/dyfuzor? To się montuje na klej?
Przybliż zagadnienie, brzmi interesująco :D
Super, a trzeba kupować adapter jeden z tych który jest wymieniony na stronie Bimmercode, mam jakiś bez firmowy EML od poprzedniego samochodu. (Czy jest szansa że będzie działał?) No i kluczowe pytanie, może polecasz jakiś film na yt jako podręcznik? kup sobie Vgate iCar Pro na bluetooth za około 100 zł na allegro + bimmercode i z pomocą wyszukiwarki i forum wiele zrobisz sobie sam. Kupiłeś auto za kilkadziesiąt tys, to odżałuj 250 i przyda ci się na przyszłość :8)
Aktualnie po mału robie konwersje z usa na eu w f30 i taki problem mam przy radiu: Z tego co znalazłem to parametry mają być następujace: RADIO_COUNTRY = ece FM_DEEMPHASIS = 50us ANZEIGE_FREQ = nicht_aktiv W takim ustawieniu nie mam dźwięku z radia. Zamiast ece wybrałem Australian i prawie wszystko jest ok, poza pewnym szczegółem. Wykrywa mi te same stacje na różnych częstotliwościach. Nigdy nie widziałem takiego zjawiska, zawsze w każdym samochodzie wykrywał daną stację na określonej częstotliwości, pomimo, że byłem w zasięgu kilku. Trochę to denerwujące gdy mam na liście 4 x rmf fm 3 x radio z itd i każde na innej częstotliwości. Przy parametrze RADIO_COUNTRY = ece jest podobnie, lecz dodatkowo nie ma dźwięku. Przy RADIO_COUNTRY = us już jest ok, wyświetla tylko jedną stację. Jakaś rada?
Problem chyba rozwiązany. Odstawiłem samochód na noc i rano moduł wrócił.
Panowie, chyba uwaliłem (oby nie) moduł Active sound design. Pacjent F30 2018 330i. Testowałem różne ustawienia w module przez bimmercode i chciałem przywrócić ustawienia pierwotne z backupu. Podczas backupu wyszedł błąd i teraz nie mam tego modułu na liście. Jakieś rady?
