Treść opublikowana przez flot93
Pytanie na temat kierownicy
Panowie czy jest możliwa zmiana kierownicy 4ramiennej z sterowaniem na taka 3ramienna ? http://8.allegroimg.pl/s400/07/58/48/78/15/5848781528 http://0.allegroimg.pl/s400/15/61/59/71/02/6159710208
Swieca sie kontrolki ABS/ASC
może ma ktoś z was do sprzedania sterownik abs ASC 001?
ktoś jeszcze może coś podpowie ?
A jakie powinno być na tym napięcie ? i mógł bys dodać zdjęcie gdzie to się dokładnie znajduje? bo tak jak napisałeś to do końca nie będę pewny czy to będzie to jak znajdę. No ok, ale powiedzcie mi bo już sam nie wiem jak z tym jest, jedni mówią ze każdy inny sterownik trzeba adoptować do samochodu a inni mówią ze muszą być takie same ostatnie trzy cyfry?
No to trzeba byłoby ttak zrobić, tylko żaden z moich znajomych nie posiada takiego samochodu:/ myslalem ze jak zregenerowalem to juz wszystko będzie ok
danielxc tak też robiłem, każdy czujnik pokazuje taka sama prędkość
co to jest za błąd nie mogę go rozgryzc :/
deski, ale sterownik abs jest sprawny, prędkość wskazuj ekonomizer działa, da się połączyć z komputerem, inpa pokazuje tylko ten jedyny błąd. Dziś sprawdzałem czujniki, i każdy czujnik jest sprawny gdyż po zakreceniu kołem prędkość zmieniała się na komputerze
pomoże ktos?? dzis przyszedł mi zregenerowany sterwnik abs, ale kontroki jak sie swieciły tak dalej sie swieca, juz nic nie przychodzi i do głowy co możę byc nie tak, sterownik jest ok czujniki tez, kazdy wskazuje taka sama predkośc, predkosciomierz działą, eknomizer również także co jeszcze może być nie tak co oznacza ten bład ?
dzisiaj sprawdzałem programem inpa czujnki abs i każdy czujnik pokazuje taka sama predkoś, czyli czujniki sa sprawne. czyto znaczzy ze to wina sterownika ?
abiance jak bys mógł to wrzuć, na pewno się przyda. Ale to jest wina czujnika? bo po przetłumaczeniu pisze ze jest problem z jednostką sterująca.
Problem polega a tym ze swieca sie kontroki abs i asc nie działa wtedy system asc nie da sie go właczyc po podłaczeniu do komputera program inpa nalazł taki oto bład : http://zapodaj.net/8b9a223c5417c.jpg.html Po skasowaniu błąd wraz wyskakuje, wiec przyczyna musi byc w mechanice niz tylko w komputerze jesli błędu nie da sie skaskowac. czy ktoś może wie o co chodzi ?
kabel diagnstyczny, tester diagnostyczny BMW e39 530D
Chciałbym zakupić kabel badz tester diagnostyczny do swojej BMki e39 530D, i który np było by lepsze z tego co dodałem badz może macie sami jakieś fajne propozycje. http://allegro.pl/najlepszy-vag-pro-obd2-uds-2w1-menu-j-polski-fv23-i5016182362.html http://allegro.pl/tester-diagnostyczny-bmw-mini-creator-c310-jpolski-i4984537210.html http://allegro.pl/tester-diagnostyczny-bmw-mini-full-funkcje-j-pl-i5705388130.html http://allegro.pl/interfejs-bmw-k-d-can-inpa-dis-full-serwis-96-14-i5017581837.html
530D dziwny dzwiek wentylatora klimatyzacji.
Witam! Problem polega na tym gdyż przy włączniu klimy po pewnym czasie uruchamia sie wentylatro i wkreca sie na max obroty zwalnia i znów zwieksza, ale przy maxymalych obrotach bardzo głośno wyje, co to może być, wentylatro o nic nie ociera, kreci sie lekko, czy jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć? dołaczam filmik z nagraniem. https://www.youtube.com/watch?v=tOUG_f0AGVY do
530D Czujnik regulujacy ciśnienie paliwa pompy CR
Witam, posiadam bmw e39 530d 184km nie dawno podczas gwałtownego ruszania na 1 biegu przy obrotach 35000 samochód gaśnie, dzieje sie to tylko na pierwszym biegu,pojechałem do mechanika podłonczył pod kompa i pokazało bład czujnika regulujacego ciśnienie paliwa pompy CR, czy wie ktoś z was gdzie taki czujnik sie znajduje? i czy jest możliwoś wymiany go samemu ?
