lukasz5237481
28 -
Treść opublikowana przez lukasz5237481
DUŻY problem z odkręceniem koła pasowego E46 2.0d 150km
lukasz5237481 odpowiedział(a) na sinus007 temat w E46
Mam dobrego pneumata jak byś chciał pomocy tylko zależy skąd jesteś. -
e46 320d 150km m47n chodzi jak traktor dymi na biało
lukasz5237481 odpowiedział(a) na lukasz5237481 temat w E46
I nareszcie się udało ;) Autko jeździ ładnie i równo pracuje :D zamknąłem się z remontem w 2700. Pracy było multum kilka nocy nie przespanych ale efekt mnie zadowala ;) Ślicznie się prezentuje na fabrycznych 18 ;D może jeszcze polerkę by strzelił dla ukoronowania efektu :8) -
Dyfer od 320d podejdzie ale przełożenia nie takie z tego co pamiętam automat ma długie przełożenia. Zakładałem kiedyś skrzynie w e39 2.5 tds od benzyniaka i to była masakra z miejsca się ciężko ruszało na 2 jechała coś koło 130 może 140, nie polecam takich modyfikacji. A co do drugiego dyfra zobacz na bmwstore czy jest taki sam nr część albo czy się nie zamieniają i będziesz wiedział.
Witam dawno nie pisałem, na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak komplet uszczelek uszczelniaczy filtrów przewodów zaślepki kolektora olej już mnie kosztowało ponad 950 zł to i tak dobra cena bo brat handluje częściami myślałem że to już koniec kosztów ale niestety dalej rosną... Szlif wału 250 zł komplet panewek i tu aż siadłem 265 główne i 475 korbowodowe :cry2: czyli kolejny tysiąc... ehh powoli zastanawiam się czy nie lepiej było kupić nowy silnik... Ale na jedno wychodzi dobrze silnik będzie prawie jak nowy ;) Jutro zaczynam składać silnik jak dobrze wyjdzie to może pod koniec przyszłego tygodnia będę jeździł ;) Po drodze w wolnym czasie odnawiam plastiki w środku i muszę wyprać środek. -
e46 e39 pilot po lifcie nie ma zasięgu nie nadaje nie koduj
lukasz5237481 odpowiedział(a) na waldi484 temat w E46
Znajomy miał taki sam problem jak ty bateria niby ok nie dało się zakodować sprawdzaliśmy sygnał wysyłał. Mówię mu w końcu wymieńmy baterie może pomoże, i wymieniliśmy jak ręką odjął pilot zaczął działać. A z imo ciężka sprawa daj do sprawdzenia komuś to Ci powie czy działa. Szkoda dorabiać nowy kluczyk koszt 500zł ;/ -
Najpierw zdejmij pasek od klimy i sprawdź rolkę napinacza. jak cała to odpal i zobacz czy dalej piszczy. potem zdejmij główny pasek i posprawdzaj kolejne 2 rolki ale na samym początku odpal silnik i psyknij WD na paski i zobacz czy nie ustanie. I sprawdź główne koło pasowe czy nie ma gdzieś pęknięć.
JA w swojej mam zalany 5w40 mam już 321tyś tle ze mam 2.0d. Swego czasu mieszkałem troche za granicą i miałem znajomego w serwisie bmw pytałem go co i jak z olejem czy zmieniać na 10w40 i powiedział mi tak do końca żywota ma jeździć na 5w40 i tak leje. 10w40 jest trochę gęstszy i gorzej oddaje temperaturę. Ogólnie jeżdżę na motulu jestem z niego zadowolony, myślałem ostatnio nad valvoline i nie wiem czy nie zmienię następnym razem.
[e46] 320d m47n nie posiada ogranicznika przy turbinie
lukasz5237481 odpowiedział(a) na mateusz514 temat w E46
To tak u mnie ta śrubka wystaje 3.8 mm -
Mądrze się trochę na forum bo już chyba przerobiłem wszystkie typowe usterki w 136 konnej. Sam teraz walczę z remontem generalnym 150 konnym kupiłem ładną za grosze w m pakiecie z uszkodzonym silnikiem okazała się panewka na pierwszym korbowodzie bardziej to jej brak ;) wał poszedł do szlifu mają mi od razu panewki dobrać. Jak wszystko ładnie wyjdzie będę miał ładna za 1/3 rynkowej ceny ;) -
Tragedii nie ma ściągasz obudowę filtra pod filtrem masz trzy dziurki przez które odkręcisz turbinę hmm ale miedzy turbem a katalizatorem ale chyba dojdziesz od tyłu. A i nie zapomnij o nowej uszczelce ;) Kończę prace o 19 jak dotrę do domu dam Ci znać co i jak. -
BMW 318i 2001 E46 118km problem z cisnieniem
lukasz5237481 odpowiedział(a) na wlodek_797 temat w E46
może termostat się zaciął wyciągnij go i zobacz czy wszystko wygląda ok i zrób test czy się otwiera w gorącej wodzie. Albo masz zamuloną chłodnice. -
Tak tuleja mam w sobie olej. A co do lemfordera hmm miałem wymieniłem razem z wahaczem i żeby Cie nie skłamać tuleja siadła po 5 tyś a wahacz po 8 morze 9tyś. Więc się lekko wk...em Kupiłem najtańsze co było na allegro wahacz za 150 coś koło tego i tuleje za jakieś 50 na wahaczu mam już zrobione 110 tyś nic się nie dzieje a tuleje gdzieś ostatnio wymieniałem. Ale oczywiście zaraz lemforder to oryginał z bmw będzie najdłużej chodzić. Żeby te tuleje ze złota były to i tak będą siadać moje zdanie kup coś najtańszego bo i tak za jakieś 30 40 tyś będziesz znowu zmieniał. A wracając do tematu przez te tuleje będzie Ci rzucać autem.
Mam ten sam problem co Ty tyle że ja od czasu do czasu :) Zrób to co kolega wcześniej Ci pisał wyczyść popatrz na kable czy wszystko gra jak nie pomoże i będziesz zdenerwowany kopnij w koło z czujnikiem czasem pomaga ;) Od razu jak będziesz czyścił kostkę zapuść wd czujnik żebyś nie miał potem w razie czego problemu z odkręceniem.
elektro zaworek sterujący turbo. Jak stoisz przed autem pod maską po lewej stronie masz taką bańkę nad nią jest taki zaworek dochodzi do niego 2 wężyki zbrojone i kostka. Miałem podobnie w swojej 136 km zaworek zardzewiał nie sterował odpowiednio turbiną auto nie chciało jechać. Naprawa tego ogólnie prosta zapytaj wujka Google jak naprawić elektro zaworek jak masz trochę zdolności manualnych dasz rade bez problemu jak coś to pisz.
Hmm właśnie robię swoją z takim silnikiem mam turbo wyciągnięte zobaczę jutro jak to u mnie wygląda i jutro dam Ci znać. Mam też z 136 konnym silnikiem i miałem bardzo podobne wręcz takie same objawy jak mi zardzewiał elektro zaworek od turba. A na chłopski rozum za daleko Ci się otwiera turbo jest ze zmienną geometrią przez co nie mam mocy na małych obrotach ja na twoim miejscu wstawił bym tam śrubkę i za kontrował. Sprawdzę Ci jutro na ile u mnie jest wykręcona i coś będziesz kombinował ;) -
Objawy które opisujesz wyglądają na uszczelkę pod głowica twarde przewody ciśnienie z komory spalania dostaje się do układu chłodzenie nie ubywa wody albo oleju nie przybywa? -
W poniedziałek wyciągnę silnik i wszystko się okażę dokładnie po wstępnych oględzinach wszystko wygląda ok. A i mam jedno pytanko po odkręceniu miski musiałem odkręcić "Wyrównanie mas zespołu korbowego"http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3320-wyrownanie-mas-zespolu-korbowego/i47635/kL/sN/r2002/m11 i teraz czy to w jakiś sposób trzeba ustawić względem wału czy można przykręcić na pałe :D -
Jak by ktoś chciał zasięgnąć info na temat 136 konnej i powoli ze 150 konnej z okoli Biłgoraja (Lubelszczyzna) zawsze służę pomocą :D -
Tak sam robię znaczy z ojcem mam taki mały prywatny warsztacik czasem robię auta po znajomych jak czas pozwala ;) W tyłek to raczej nie dostawała bo jeździł tym mój znajomy z zagranicy taka zamuła straszna z niego może to przez to ale czy napewno już się nie dowiem ;) Fajnie bo zero jakichkolwiek progów na cylindrach wszystko po za korbowodem wygląda ładnie w silniku. Pytam o ten silnik bo jeszcze takiego w rączkach nie miałem jak do tej pory jeżdżę e46 136 km tą to znam na wylot ;) ma już poza 300 nalotu ale chodzi jak igiełka. jak dobrze wyjdzie to zamienię jedną za drugą. -
Coś się zdjęcia nie dodały tutaj linkihttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a83846bad0532e37.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee91216cabfec8cf.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c0d827e8e2d309d.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e97ae8d7f038a554.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/160f8a07094c78e3.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bfc77cac747e19a2.html -
Temat trochę umarł więc go ożywmy. umarł usterka zdiagnozowana ulotniły się panewki na pierwszym korbowodzie... Dosłownie nie ma zmielone na wiórki... Do wymiany tłok Lekko uderzał o zawory, korbowód i wał do szlifu... moje przypuszczenie dlaczego się tak stało turbo siadło wyssało olej i podtarło panewkę gość trochę pojeździł i zmieliło na amen. A więc jakieś 1200 za części, ale liczyłem się z takimi kosztami przy zakupie, ale i tak się opłacało tutaj parę fotek z rozbiórki i jak auto wygląda http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8522a09050c1ec56.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6140d4ddffff3e63.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16229227a1bb3ced.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08dda7cbc8f4175b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a83846bad0532e37.html. Auto ful opcja poza skórą i navi... Cena i tu zaczyna robić się ciekawie 4400 mam i co wy o tym sądzicie? Od razu uprzedzam nie piszcie ze bite po sam tył bo tak nie jest i ze ma najechane z 500 tyś albo z milion auto z pewnej ręki nie od żadnego handlarza i oczywiście nie z polski. A i za jednym zamachem potrzebuje magazynek do zmieniarki jak by ktoś miał w rozsądnej cenie proszę o info na priv. -
Witam czy może mi ktoś podesłać schemat ustawienia rozrządu w tym silniku? -
Ale aku jest słabe i powoli kręci i jeszcze jedno jaka jest wartość sprężania fabryczna ma ktoś takie dane? -
A więc po sprawdzeniu ciśnienia ma około 31,5 bara ba cylindrach. Wiec jednak wtryski mam do kupna wtryski niedaleko mojej mieściny jak mi się uda dogadać gościem możne jutro kupie, i w poniedziałek zamontuje. Zobaczymy co wyjdzie. -
właśnie odebrałem wtryski. Po sprawdzeniu okazało się ze 1 jest tylko dobry 3 nadają się tylko do regeneracji... Gość u którego sprawdzałem powiedział mi tak że widział wtryski w gorszym stanie i aż tak strasznie nie tłukły jak z moich opowieści i że aż tak przez to nie powinien dymić. I teraz kolejne pytanie czy szukać nowych wtrysków czy lepiej zregenerować to co mam teraz. Jak wrócę z pracy sprawdzę jeszcze sprężanie na cylindrach. I kolejne pytanie z tego co się orientuje ciśnienie powinno wahać się miedzy 25 a 30 atmosfer, jeśli się mylę proszę o podanie dokładnego wyniku jaki powinienem uzyskać na wszystkich cylindrach.
