wienniio
Treść opublikowana przez wienniio
  1. bardzo dziękuję za pomoc
  2. mam jeszcze pytanie bo byłem u mechanika bo pompa jest zatarta i chcę ją wymienić ale mechanik mówi że w kości która jest podłączana do pompy brak prądu czy w tej kości prąd jest przez cały czas ty tylko impuls przy odpalaniu a potem rozłancza pompę czy musi chodzić cały czas
  3. ok dzięki
  4. kiedy układ jest cały podłączony to woda wycieka z dołu pomy tam gzie podłącza się wtyczkę. Kiedy jest to podłączone to woda zbiera się w rurze numer 6 i tedy jest to bulgotanie teraz jest odłączona rura numer 7 tuż przy wejściu do pompy i jak polatam po mieście to z rury numer 7 kapie woda. mam pytanie skąd ta woda w tym układzie wydechowym.czy mam tak na razie jeździć czy co mam zrobić.
  5. tak dokładnie to ale numer 1 mam odłączony element nr7 i zbiera się tam woda auto podobno musiało długo stać i nie wiem jak usunąć usterkę
  6. Witam kupiłem parę dni temu auto BMW E46 1.8 benz. 1998r kiedy dojechałem do domu bulgotało coś w śliniku po czym okazało się że w rurze która wychodzi z góry pompy i leci aż do takiego mniejszego filtra przykręconego do chłodnicy, zbiera się woda i tak bulgocze skąd ta woda. Co trzeba zrobić kiedy odłączyłem na dole kość to zaczęła lać się woda. proszę o poradę
  7. poziom oleju jest ok auto stało 3 miesiące czy kiedy podłącze go do kompa to pokarze błąd
  8. Witam kiedy zapalam auto i ruszam to zapala się lampka oleju ale nie na czerwono tylko na pomarańczowo proszę o pomoc druga wada to że na zegarach spalanie auta pokazuje np.31 ,42 litry kiedy jadę 50 na godzinę trzecia wada to chrobotanie w silniku koło miarki oleju jest tam taki czarny plastik wydaje mi się tam gdzie przepustnica i z niego wychodzi taki dźwięk auto kupiłem parę dni temu proszę o porady
  9. wienniio
    Kupno E39 Prosze o porady
    Witam do tej pory latałem E36 i mam zamiar kupić sobie E39 tylko nie wiem jaki wybrać model czy benzynę czy ON mówimy tu o rocznikach od 1996 do 1998 proszę o porady na co patrzeć przy kupnie E39 jakie ma wady i co często siada Pozdrawiam
  10. ok dzięki
  11. a czy te kolo dwu masowe tęż się wymienia czy tylko tarcza docisk i łożysko bo jak dzwoniłem do sklepu to nic nie mówił tylko podał koszt 820zł tarcza docisk i łożysko a o kole dwu masowym nic sie nie pytał. jedni mówią że jest normalne sprzęgło a drudzy że jest to koło masowe ja już sam nie wiem Pozdrawiam
  12. ostatnio próbowałem ruszać samym sprzęgłem i przy końcu zaczęło trząść ale ciężko to wyczuć bo ostatnio jak rano ruszałem też tak i nic się nie działo raz trzęsie raz nie. Nie wiem o czego to zależy chyba od tego ja układa się sprzęgło . Patrzałem na poduszki silnika wyglądają ok , łącznik gumowy wału też ok są małe pęknięcia dyfer tę choć jest tam taka tuleja i ona w jednym rogu jest pęknięta. a mam pytanie czy w tych silnikach jest normalne sprzęgło czy dwumasowe .Pozdrawiam
  13. jest to Bmw z 1997r 323ti
  14. Witam ma problem od dłuższego czasu z autem . Chodzi mi o to kiedy wbijam pierwszy bieg i ruszam strasznie trzęsie autem najbardziej jak skręcam albo w lewo lub prawo pierw czuć to pod pedałem gazu a potem przenosi się na karoserię kiedy trochę już pojeżdżę to jakby trochę malało. proszę o porady bo ciężko sie zaczyna jeździć może ktoś miał takie objawy. tak sobie myślałem że może mam zepsuty łącznik gumowy wału ale jest ok może poduszki pod silnikiem. Pozdrawiam
  15. ok bebe sprawdzał
  16. Witam mam pytanie posiadam BMW 323ti COMPACT 1997r posiada ASC i przy każdym zgaszeniu i odpaleniu kiedy ruszam w tylnym kole albo czasami pod maską albo tak albo odwrotnie jest dźwięk jakby coś się zazębiało albo blokowało tylko przy ruszaniu w czasie jazdy ok czy tak może robić ASC proszę o porady dzisiaj jeszcze jak wruciłem od dom to zapalił sie ASC
  17. witam wszystkich mam problem z pedałem sprzęgła przy jego wciśnięciu piszczy czasami nie ale więcej piszczy niż nie jaka może być przyczyna pomocy dźwięk dochodzi z komory silnika jeszcze jedno jak zorbie duszą trasę i silnik porządnie się nagrzeje to nie piszczy proszę o porady
  18. ale czy jest na to jakaś rada jak nie mogę nigdzie dostać wydechu a t brzęczenie mnie denerwuje
  19. sprawdzałem nawet jedna odkręciłem bo była luźna i nic dalej brzęczy może jakaś aluminiowa osłona
  20. Witam posiadam BMW323 ti i prawdo podobnie bedę musiał zmienić dwa końcowe wydechy ale byłem u paru gości co wymieniają tłumiki i nie maja takiego dziwnego tłumika . PYTANIE: po co na jednej z końcówek jest ta przepustnica i podłączony gumowy przewód czy można założyć inny wydech bez przepustnicy i co zrobić z tym przewodem gumowym w tedy proszę o poradę
  21. Witam posiadam od nie dawna BMW 323ti i problem jest tej rzeczy że coś mi brzęczy jakby wydech ale nie jestem pewny przy przełączaniu biegu z jedynki na dwóje jest ten dźwięk na wolnych obrotach nie brzęczy jak dodam gazu może ktoś miał coś takiego
  22. witam mam to samo i też nie wiem o co chodzi rozebrałem nawet całe tarcze z tyłu i nic wydaje mi się że może być to wydech
  23. wienniio
    dziwe stuki z pod auta
    byłem na szarpakach i wszystko ok przy odpalaniu nic nie stuka tylko jak ruszam lub cofam wszystko niby ok ale stuka
  24. wienniio
    Witam mam pytanie posiadam BMW 730i w benzynie i automat i jak odpalę auto i przełanczam na R lub D to z tyłu auta jest taki metaliczny dźwięk raz jest raz niem ale zazwyczaj jest jak przełanczam czasami jak mocno przyczymam na hamulcu to niema ale naprawdę muszę mocno wcisnąć hamulec pomyslałem że to hamulce ale pojechałem dzisiaj z kumplem na kanał i mówi że ten dźwięk wydaje mu sie że jest w okolicach tylnego mostu lub wału hamulce nie jest to dźwięk jakby sprężynki albo co taki suche uderzenie o metal jeżeli ktoś mam pomysł albo miał coś takiego proszę o pomoc
  25. wienniio
    czujniki od klocków
    Witam ma komunikat BREMSBELAG prufen klocki są nowe mówią że to czujniki od klocków może poprzedni właściciel ich nie zmienił kumpel mówił ze można je zmostkować. moje pytanie czy można zmostkować te czujniki żeby zgasł komunikat czy nie wolno robić takich rzeczy proszę o poradę
