Romek_M57
Treść opublikowana przez Romek_M57
  1. Witam. A czy bez problemu wejdą do wersji z silnikiem 3.0d amortyzatory i sprężyny oraz łożyska górne od wersji z silnikiem V8 czy nie ma takiej opcji?
  2. Witam. Kolego ja bym miał taką prośbę jeżeli zostały Ci przyciski od temperatury to bardzo by były mi potrzebne. Można się z Tobą jakoś dogadać?
  3. Romek_M57
    Opony 235/45/18 do E39???
    Więc zamknij morde... Proszę patrz jak tocze felgi... Z Beemki Wwa wygląda jak Berlin:)... Chłopaki mam pytanie. Chciałbym zamontować do siebie do E39 530d felgi od E65 (wzór 93 doppel sprieche ) felgi mają szerokość 8" wszystkie 4 czy mógłby ktoś poradzić jakie oponki wrzucić żeby wyglądało to schludnie a i właściwości jezdne nie były kiepskie. Rozglądam się za roz przod: 225/45/18 lub 235/40/18 tył 245/40/18 255/35 lub 265/35/18. Czy felgi wejdą bez problemu? Czy trzeba kombinować jakieś dystanse? Czy odpowiednim jest zakładać różne szerokości opon do tych samych szerokości felg? Jeżeli miałby ktoś zdjęcia takich zestawień felg czy też opon to prosiłbym o zamieszczenie ich w temacie. Chciałbym porównać co najlepiej wygląda?
  4. Romek_M57
    Więc zamknij morde... Proszę patrz jak tocze felgi... Z Beemki Ewa wygląda jak Berlin:)... Chłopaki mam pytanie. Chciałbym zamontować do siebie do E39 530d felgi od E65 (wzór 93 doppel sprieche ) felgi mają szerokość 8" wszystkie 4 czy mógłby ktoś poradzić jakie oponki wrzucić żeby wyglądało to schludnie a i właściwości jezdne nie były kiepskie. Rozglądam się za roz przod: 225/45/18 lub 235/40/18 tył 245/40/18 255/35 lub 265/35/18. Czy felgi wejdą bez problemu? Czy trzeba kombinować jakieś dystanse? Czy odpowiednim jest zakładać różne szerokości opon do tych samych szerokości felg? Jeżeli miałby ktoś zdjęcia takich zestawień felg czy też opon to prosiłbym o zamieszczenie ich w temacie. Chciałbym porównać co najlepiej wygląda?
  5. Witam posiadam logi dynamiczne zrobione dla 745d 300KM. Czy mógłby ktoś rzucić okiem i spróbować zdiagnozować dlaczaego auto przechodzi w tryb awaryjny? Chętnym wyślę logi bo na forum niestety nie można coś wstawić.
  6. To Ty zasmiecasz forum gamoniu! Jak nie umiesz czytac to tym bardziej nie zabieraj sie za pisanie! Kolega napisal ze zmienil przepływki i dalej jest to samo! Nie tykko ty jeden jestes taki błyskotliwy i spostrzegawczy... ale to juz zostawmy!! koledzy z forum ! Apelujemy o pomoc w tej kwestii! Ja noge tykko dodac ze nie jest to wina DPF! Usunąłem u siebie i dalej jest to samo:( jakby ktos mial pojecie jak zabrac się do tematu diagnozy i jakichkolwiek badan prosze pisac, moze mial ktos podobny peoblen i wie jak temu zaradzić? .
  7. A jak ocenić czy napinacz jest do wymiany? U mnie po wymianie kompletu (bez napinaczy) zaczelo starsznie cos piszczec? Czy to mozliwe ze napinacz ma dosc i nie napina paska tak jak powinien?
  8. ale znasz się trochę na tym? będziesz mogł pomóc jeżeli chodzi o V8? Mogłbyś chociaż podpowiedzieć z którym złączem będzie się dobrze pracowało i które umożliwi czyszczenie DPF?
  9. Witam. Potrzebuje zrobić dynamiczne oczyszczanie filtra czastek stałych. Będę do tego potrzebował złącza diagnostycznego i najlepiej programu DIS po polsku. Czy wie ktoś może które złącze wybrać, żeby przyszło z dobrą wersją programu?
  10. a jednak... powinieneś spojrzeć na wszystkie objawy usterki nie tylko na to co pokazuje komputeek.... pokazuje dalej różnice w ilości przepływu powietrza i nowy przepływomierz nic tu nie da, kiedy inpa pokaże zupełnie inne wartości w poziomie zapchania filtrów DPF!! Jestem po naradzie jedengo z lepszych elektroników, powiedział że najlepiej będzie je usunąć ( w celu uzyskania takiego samego ciśnienia ssania na jednym i drugim rzędzie cylindrów) i dopiero później zająć się jakimkolwiek szukaniem... prawdopodobnie jeden z nich będąc zapchanym o połowę bardziej niż drugi nie pozwala uzyskać odpowiednio zgodnych parametrów w obu rzędach cylindrów. Byłem w serwisie BMW w Nowym Tomyślu. Odczytano te same błedy + błąd komunikacji z modułem webasto, błąd komunikacji z modułem keyless (otwieranie działa przy 3 klamkach a przy jedej nie, odpalanie nie działa w ogóle), błąd wszystkich świec żarowych, czy mógłby ktoś pomóc i odpowiedzieć mi na pyanie jak usunąć DPF oraz inne odczytane usterki?
  11. Witam. Mam identyczny problem auto przyśpiesza do pewnych obrotów i nagle brakuje jej mocy... Po odczycie błędów wychodzi 3FF0, błąd przepływomierza, podmieniłem jeden na uzywany... dalej nie działa, jutro będę miał nowy, zamontuje i sprawdzę czy to on jest przyczyną.
  12. aha... czyli cos tu jest nie tak. z Taśmy zjechała na pewno jako przedlift:/
  13. http://allegro.pl/bmw-e65-e66-740d-lift-w-idealnym-stanie-logic-7-i5688167186.html Jestem zainteresowany kupnem 745d i bardzo ciekawi mnie ta oferta. Właściciel twierdzi że była zrobiona na specjalne zmówienie w wersji poliftowej gdzie: samochód jest 2003, pierwsza rej. 01.2004, a model z 2005... Wie ktoś może o co tutaj chodzi? Może mógłby ktoś zaproponować jakiś ładny egzemplarz?
  14. viewtopic.php?f=44&t=72889 Jestem zainteresowany kupnem 745d i bardzo ciekawi mnie ta oferta. Właściciel twierdzi że była zrobiona na specjalne zmówienie w wersji poliftowej gdzie: samochód jest 2003, pierwsza rej. 01.2004, a model z 2005... Wie ktoś może o co tutaj chodzi? Może mógłby ktoś zaproponować jakiś ładny egzemplarz?
