mselektronik
Treść opublikowana przez mselektronik
  1. Sondy mają odczyty choć widać że za bogato ale obie podobnie i widać że żyją co do silnika to nie jeżdzi zaledwie da się przejechać po placu i to z wielkimi problemami czujnik położenia wału był tak samo podstawiany. Czujnik temperatury wygląda w odczytach wartości ok sterowanie ECU BOSCH MOTRONIC M 3.3 co powoduje że jest taka dawka czy np. mogły się uszkodzić wtryski i tak leją czy przepływka którą podstawiłem używana jest tak samo do d.....kabelki do ECU od przepływki są ok .Proszę o pomocne sugestie . .
  2. Zimny trzeba kilkakrotnie odpalać bo gaśnie potem chodzi na wolnych obrotach przy próbie dodania gazu dusi się lub potrafi zgasnąć nie wchodzi na obroty maximum do 3 tyś z tłumika niedopalona benzyna gdy się rozgrzewa siwy dym jest to niedopalone paliwo w oleju jest duży stan oraz czuć benzynę przepływomierz podstawiany jest 2 błędy przepływomierz gorąca warstwa 41 oraz 17 czujnik położenia wałka rozrządu . Jaki jest powód takiej dawki paliwa .
