730i M60B30 DUSI SIĘ BARDZO DUŻO PALI BĘZYNY
Zimny trzeba kilkakrotnie odpalać bo gaśnie potem chodzi na wolnych obrotach przy próbie dodania gazu dusi się lub potrafi zgasnąć nie wchodzi na obroty
maximum do 3 tyś z tłumika niedopalona benzyna gdy się rozgrzewa siwy dym jest to niedopalone paliwo w oleju jest duży stan oraz czuć benzynę
przepływomierz podstawiany jest 2 błędy przepływomierz gorąca warstwa 41 oraz 17 czujnik położenia wałka rozrządu .
Jaki jest powód takiej dawki paliwa .
Sondy mają dobre wartości? Zajedzisz silnik bo masz kupe paliwa w oleju.
Sondy mają odczyty choć widać że za bogato ale obie podobnie i widać że żyją co do silnika to nie jeżdzi zaledwie da się przejechać po placu i to z wielkimi problemami czujnik położenia wału był tak samo podstawiany. Czujnik temperatury wygląda w odczytach wartości ok sterowanie ECU BOSCH MOTRONIC
M 3.3 co powoduje że jest taka dawka czy np. mogły się uszkodzić wtryski i tak leją czy przepływka którą podstawiłem używana jest tak samo do d.....kabelki
do ECU od przepływki są ok .Proszę o pomocne sugestie .
