plutonowy
Treść opublikowana przez plutonowy
  1. U mnie w m52tub20 po podlączeniu do komputera wyskakuje taki błąd: Czujnik wału rozrządu przy zaworze wydechowym, sygnał. Wymienilem czujnik polozenia wałka rozrządu wydechowego i problem jest nadal. Prosze o pomoc w diagnozie co moze byc uszkodzone. Dodam jeszcze ze objawy są takie ze auto zaczyna jechac jak powinno dopiero od 3500 obrotów. Prosze o pomoc.
  2. Tak czujnik nowy ori bmw. Myslałem zeby wymienic w nastepnej kolejnosci czujnik wałka ssacego ale niewiem czy to cos pomoze. Niemam problemow z ciezkim odpaleniem silnika ani z nierówną pracą, jedynym objawem jest mulastosc i brak reakcji na gaz do 3,5 tys.
  3. U mnie w m52tub20 po podlączeniu do komputera wyskakuje taki błąd: Czujnik wału rozrządu przy zaworze wydechowym, sygnał. Wymienilem czujnik polozenia wałka rozrządu wydechowego i problem jest nadal. Prosze o pomoc w diagnozie co moze byc uszkodzone. Dodam jeszcze ze objawy są takie ze auto zaczyna jechac jak powinno dopiero od 3500 obrotów. Prosze o pomoc.
