zawiej
Treść opublikowana przez zawiej
  1. zawiej odpowiedział(a) na zawiej temat w E46
    namiary na jakić zakład co zrobi z tym porządek ?? dostane ?
  2. zawiej opublikował(a) temat w E46
    Witam mam e46 problem jest taki ze autko ciezko pali aku 94Ah daje rade jeszcze. Gdy auto zimne po nocy odpala od tyknięcia, jak jest rozgrzane do 90 również. Problem jest gdy autko postoi 2h jak jest temp na niebieskim polu wtedy szlak ją trafia i trzeba pokrecic z 30sek i auto odpali(kopci wtedy na biało a jak odpali walnie czarna bucharke i chodzi jak zegarek).Spadek mocy moze okolo 10-20 KM. Założone mam zaworki cofania na dolocie i powrocie 10 cm od pompy, filtr paliwa wymieniony, wszystkie weże uszczelnione, pompka w baku wymieniona. Bąbelków brak a auto nadal cięzko pali... POMOCY!!!
  3. U mnie podobnie silnik m47 założyłem zaworki cafania sie paliwa przed pompa a za filtrem na powrocie i dolocie, i akumulator podstawilem dzis 94Ah na zimnynm od strzała na gorącym też na ciepłym zakreci 3 razy energiczni lekki bialy dymek z wydechu i smiga. u mnie 5 needle-motion sensor na INPIE nic wiecej
  4. rozwizane poprzedni właściciel odwrotnie założył wybierak :duh: lewarek troche trzepie wystarczylo wrzucic pianke :D
  5. Witajcie problem taki wyglada jakbym mial brak jakiegos ogranicznika bo gdy za daleko przelece gdy chce wbic 5 sa takie trzaski(trrrryyryryryryr) i czuć szarpanie drążka gdy zrobie mniej wiecej tak jak na schemacie http://iv.pl/images/24169830393969040139.jpg 1,2,3,4 wchodzą bez najmniejszego problemu 5 też tylko trzeba uważać żeby nie zadaleko odciągnąć drazek w prawo i 3 i 5 są bardzo blisko siebie wiec łatwo wbic 3 zamiast 5 i na odwrót wsteczny też wchodzi luksus, pod mieszkiem ta guma jest na swoim miejsciu, pod mieszkiem nie ma żadnych ogrtaniczników i tez takie wibracje są na luzie: Co moze być przyczyną jutro moze uda mi sie wjechac na kanal i obczaić co i jak wyglada ale na co zwrócic uwage ? e46 320d 1999 kolejna sprawa zmienilem kierownice na ta z multifuncka nie działają mi na niej przyciski powinienem ją zaadoptowac ?
  6. rozwiazane wystarczylo dorobic mase z glownego wtyku pomijajac jeden modul(ten zaznaczony), kierunki dzialaja stop dziala postojowe działa :)
  7. W kostce ? musze sprawdzic u siebie wydaje mi sie ze moze ktorys z przewodow utlenil sie. Bede próbowal jak cos wykombinuje dam znać, a jeśli ktos mial podobny problem z tym ustrojstwem dalej czekam na kontakt :)
  8. zimne luty wyeliminowane na plytce led, Co Ci dokładnie lutowali ?
  9. Witam ma problem z ledami w BMW, poprzedni właściciel miał pomysł żeby wsadzić do niej ledy i tak zrobił problem jest taki że kupiłem ją już z niedziałającym lewym światłem to znaczy migacz działa poprawnie czy to z awaryjnych i z kierunku nie ma problemu załącza się za każdym razem, problem jest ze stopem i światłem pozycyjnym które się nie załącza. Dziś wybadałem sprawę i podmieniłem ten moduł z lewej z prawa strona i światło ruszyło od razu a po założeniu "uszkodzonego" modułu na prawa takie same objawy jak z lewej strony http://iv.pl/images/08764597286113940004.jpg Wziąłem moduł do domu na jakąś godzinkę i poszedłem znów do samochodu, zapalam świata oba działają, 30 min później już moja radość się skończyła światło padło od nowa. Wziąłem od nowa ten moduł do domu podgrzałem go suszarką i znów działa. Jest on raczej nierozbieralny(jedyne co widze to dwa wystające do połowy kondensatory) zalany jest jakimś klejem wiec nie idzie go głębiej przebadać. Ale może ktoś z forumułowiczów miał podobny problem i podzieli się jak go rozwiązać. Zakup nowej lampy nie wchodzi w grę, muszę jakąś tę wskrzesić ewentualnie zakup samych przetwornic :) Pozdrawiam i proszę o pomoc :)
