MatysX3
Treść opublikowana przez MatysX3
  1. NCS, wchodząc w CAS widze kilka modulow KOMBI itp. itd. w KOMBI nie ma dostępnej opcji Spiegel komfort einklapp cos takiego.. W którym szukać?
  2. Nikt nic nie wie ?
  3. Dobrze więc w ktorym sie bawic module? Mam nasteoujace: 2JBBF 2RAD 43DMO ABG CAS DWAI DWAS EGS EKP FZD IHK KOMBI NFRM PDC I CHYBA JESZCZE3 JAKIES 2
  4. Zamieszczam zawartość: CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM wert_01 CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL wert_01 TANK_FILTER_FALLEND wert_02 CC_15_EIN diesel CC_15_AUS wert_01 CC_R_EIN wert_01 CC_ML wert_01 PREDRIVE_PERIODENDAUER wert_01 TANK_FILTER_STEIGEND wert_02 TANK_MITTLUNGSZEIT wert_01 TANK_BERUHIGUNGSZEIT wert_01 TANK_SICHERHEITSFAKTOR wert_01 TANK_RED_REICHWEITE wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 PREDRIVE_ABB_MOT nicht_aktiv BC_V_KORREKTUR aktiv WARNFELD_INFO_DME aktiv DSC_ALIVE_ZAEHLER aktiv DME_ALIVE_ZAEHLER aktiv CAS_ALIVE aktiv LM_ALIVE aktiv BC_DIGITAL_V nicht_aktiv BC_DIGITAL_V_KORREKTUR aktiv ZGM_ALIVE_ZAEHLER aktiv TNK_LITER_RECHTS wert_02 wert_07 TNK_LITER_LINKS wert_02 wert_07 TNK_OHM_RECHTS wert_02 wert_07 TNK_OHM_LINKS wert_02 wert_07 TANK_RW_WARNUNG wert_01 ACC_FILTER_FALLEND wert_01 ACC_FILTER_STEIGEND wert_01 ACC_ZEIGER_AUF_NULL aktiv AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR wert_01 AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET wert_01 CC_R_AUS wert_01 CBS_STAT_01H anzeige CBS_STAT_02H anzeige CBS_STAT_04H sperre CBS_STAT_03H anzeige CBS_STAT_10H sperre CBS_STAT_11H anzeige CBS_STAT_20H anzeige CBS_STAT_21H sperre CBS_GELB_HUAU wert_01 CBS_RES_SPERR wert_01 CBS_AVKM_START wert_01 CBS_GELB wert_01 CBS_STAT_12H sperre CBS_STAT_06H anzeige CBS_STAT_07H sperre CBS_STAT_13H sperre CBS_STAT_14H sperre CBS_EINH_01H wegzeit CBS_EINH_02H wegbas CBS_EINH_04H wegzeit CBS_EINH_06H wegbas CBS_EINH_07H wegbas CBS_EINH_03H zeitbas CBS_EINH_10H wegbas CBS_EINH_11H wegzeit CBS_EINH_12H wegbas CBS_EINH_13H zeitbas CBS_EINH_14H zeitbas CBS_EINH_20H zeitbas CBS_EINH_21H zeitbas SFY_ALIVE_ZAEHLER aktiv CSUM_WEG grundcode_var CODING_VALID_BMW wert_01 ACC_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv ACC_AUSSTATTUNG wert_04 AFS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv BC_2_ENABLE aktiv BC_LIMIT_ENABLE aktiv CC_TEMPERATURWARNUNG nicht_aktiv WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv CC_BREMSWARNL_NUR_ROT nicht_aktiv CC_ZUENDSCHLUESSEL nicht_aktiv KUEHL_MTL_AKTIV aktiv_high GPS_UHR aktiv AHM_ALIVE nicht_aktiv ARS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv RDC_ALIVE nicht_aktiv GETRIEBE_ART handschalter EGS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv ACC_CSUM_MONITOR nicht_aktiv ACC_ID_MONITOR nicht_aktiv AFS_ID_MONITOR nicht_aktiv ARS_ID_MONITOR nicht_aktiv BC_LEERZEILE aktiv CBS_GELB_KM_MIN wert_01 CBS_INTD_03H wert_01 CBS_INTW_10H wert_04 CBS_INTW_11H wert_03 CBS_INTW_12H wert_01 CBS_SCEN_01H nicht_aktiv CBS_SCEN_02H nicht_aktiv CBS_SCEN_03H nicht_aktiv CBS_SCEN_04H nicht_aktiv CBS_SCEN_06H nicht_aktiv CBS_SCEN_07H nicht_aktiv CBS_SCEN_10H nicht_aktiv CBS_SCEN_11H nicht_aktiv CBS_SCEN_12H nicht_aktiv CBS_SCEN_13H nicht_aktiv CBS_SCEN_14H nicht_aktiv CBS_SCEN_20H nicht_aktiv CBS_SCEN_21H nicht_aktiv CBS_TZ_SCHALTER borddatum DATEN_INDEX wert_01 DME_ID_MONITOR aktiv DSC_ID_MONITOR aktiv EGS_CSUM_MONITOR nicht_aktiv EGS_ID_MONITOR nicht_aktiv EHC_ALIVE nicht_aktiv EKP_ALIVE_ZAEHLER aktiv EKP_ID_MONITOR aktiv EPS_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv EPS_ID_MONITOR nicht_aktiv LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LEHNE_BF_ID_MONITOR nicht_aktiv LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LEHNE_FA_ID_MONITOR nicht_aktiv MOTORKONSTANTE wert_01 PREDRIVE_START_MIT_OBD aktiv SFY_ID_MONITOR aktiv TANK_OHM_FEHLER_OG wert_01 TANK_OHM_FEHLER_UG wert_01 TANK_VOLL_ERKENNUNG wert_03 wert_04 TCM_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv TCM_ID_MONITOR nicht_aktiv TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_01 ZGM_ID_MONITOR aktiv AKUSTIK_V_X wert_01 CBS_INTD_11H wert_01 CBS_INTD_13H wert_01 CBS_INTD_14H wert_01 KLACK_AMP wert_01 KLACK_FRE wert_01 KLACK_TON wert_01 KLICK_AMP wert_01 KLICK_FRE wert_01 KLICK_TON wert_01 SHOW_CC_MSG_NR nicht_aktiv SHOW_OEL_STAND nicht_aktiv HDC_VERBAUT aktiv MMI_ENA_PIA nicht_aktiv MMI_ENA_RPA_RDC nicht_aktiv MMI_ENA_UHR_DATUM aktiv RDC_VERBAUT nicht_aktiv K410D_C_WEG_1 wert_01 K410D_C_WEG_2 wert_01 K410D_C_WEG_3 wert_01 K410D_C_WEG_4 wert_01 K410D_D_WEG wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_1 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_2 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_3 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_4 wert_01 K4110_D_VERBRAUCH wert_01 K4113_C_ZEIT_1 wert_01 K4113_C_ZEIT_2 wert_01 K4113_C_ZEIT_3 wert_01 K4113_C_ZEIT_4 wert_01 K4113_D_ZEIT wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_1 wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_2 wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_3 wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_4 wert_01 K4116_D_TEMPERATUR wert_01 K4119_C_DRUCK_1 wert_01 K4119_C_DRUCK_2 wert_01 K4119_C_DRUCK_3 wert_01 K4119_C_DRUCK_4 wert_01 K4119_D_DRUCK wert_01 K430C_C_DATUM_1 wert_01 K430C_C_DATUM_2 wert_01 K430C_C_DATUM_3 wert_01 K430C_C_DATUM_4 wert_01 K430C_D_DATUM wert_01 K4310_C_SPRACHE_1 wert_02 K4310_C_SPRACHE_2 wert_02 K4310_C_SPRACHE_3 wert_02 K4310_C_SPRACHE_4 wert_01 K4310_D_SPRACHE wert_01 SITZ_L_UEBERWACHUNG nicht_aktiv CC_NR_ROLLE aktiv HDC_ID_MONITOR aktiv DSC_ALLRAD_CC_WAHL aktiv FDC_ID_MONITOR nicht_aktiv DIMM_MN_MAX wert_01 DIMM_MN_MIN wert_01 CRASH_TH_DIMMUNG wert_01 DSC_MIT_RPA_CC aktiv DWA_VERBAUT aktiv FB_ALLE_TUEREN aktiv FB_FA_TUER aktiv HEIMLEUCHTEN_10S aktiv HEIMLEUCHTEN_150S aktiv HEIMLEUCHTEN_240S aktiv HEIMLEUCHTEN_40S aktiv HEIMLEUCHTEN_90S aktiv HEIMLEUCHTEN_AUS aktiv LICHT_AUT_WERT_1 nicht_aktiv LICHT_AUT_WERT_2 nicht_aktiv LICHT_AUT_WERT_3 nicht_aktiv LL_RL_FZG aktiv OHNE_QUITT_ENT aktiv OHNE_QUITT_VER aktiv QUITT_AKUST_ENT nicht_aktiv QUITT_AKUST_VER nicht_aktiv QUITT_OPT_AKUST_ENT nicht_aktiv QUITT_OPT_AKUST_VER nicht_aktiv QUITT_OPT_ENT aktiv QUITT_OPT_VER aktiv SITZ_AUT_VERST_AUS nicht_aktiv SITZ_AUT_VERST_ENT nicht_aktiv SITZ_AUT_VERST_ENT_T nicht_aktiv TAG_LICHT_AN aktiv TAG_LICHT_AUS aktiv TIPP_BLINKEN_1X aktiv TIPP_BLINKEN_3X aktiv ZV_VER_AUS aktiv ZV_VER_FAHRT aktiv ZV_VER_FAHRT_ZEIT aktiv ZV_VER_ZEIT aktiv KL_PREDRIVE_AUSWAHL_2 wert_04 KL_PREDRIVE_AUSWAHL_1 wert_01 CBS_EINH_0AH wegbas CBS_SCEN_0AH nicht_aktiv CBS_STAT_0AH sperre CC_ID_AKTIV_01 wert_02 CC_ID_AKTIV_02 wert_02 CC_ID_AKTIV_06 wert_01 CC_ID_AKTIV_07 wert_01 wert_02 CC_ID_AKTIV_09 wert_01 wert_03 CC_ID_AKTIV_10 wert_01 wert_02 CC_ID_AKTIV_11 wert_04 CC_ID_AKTIV_14 wert_03 DIGITAL_KVA nicht_aktiv SCHALT_HINW_ID_MONITOR aktiv SCHALT_PKT_BC aktiv SCHALT_PKT_DAUERHAFT nicht_aktiv SPORT_ANZEIGE nicht_aktiv E92_E93_FZG nicht_aktiv EINST_HILFE nicht_aktiv SCHALT_HINW_CSUM_MONITOR aktiv MSA_ALIVE_MONITOR aktiv MSA_CSUM_MONITOR aktiv MSA_ENABLE wert_01 MSA_ID_MONITOR aktiv CC_ID_AKTIV_05 wert_02 EDCK_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv EDCK_ID_MONITOR nicht_aktiv M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG nicht_aktiv MMI_ENA_SHIFTLIGHTS nicht_aktiv MOTORSPORT wert_02 MSA_SWITCH_ON_OFF_ENABLE nicht_aktiv SCHALT_HINW_ALIVE_MONITOR aktiv SHIFTLIGHTS wert_01 SHIFTLIGHTS_1 wert_01 SHIFTLIGHTS_2 wert_01 SHIFTLIGHTS_3 wert_01 SHIFTLIGHTS_4 wert_01 TELEX_STATUS_SC wert_02 TANK_SCHWELLE_AUF_AB wert_02 DZM_UMRECHNUNG wert_02 RDC_DISP_SWITCH nicht_aktiv DISP_ENGDAT_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv DISP_ENGDAT_ID_MONITOR nicht_aktiv DZM_DISP_RPM wert_01 HU_VERBAUT_C08 radiostufe_3_4 SZ_ANSTEUERUNG nicht_aktiv TORQUE_3_ID_MONITOR aktiv VERDECKVARIANTE wert_00 CC_ID_AKTIV_13 wert_02 CVS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv CVS_ID_MONITOR nicht_aktiv EMF_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv EMF_ID_MONITOR nicht_aktiv FDS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv FDS_CSUM_MONITOR nicht_aktiv FDS_ENABLE nicht_aktiv FDS_ID_MONITOR nicht_aktiv SP_ANZEIGE aktiv SP_ANZEIGE_1 aktiv SP_ANZEIGE_2 aktiv SP_ANZEIGE_3 aktiv SP_ANZEIGE_4 aktiv C08_K_ZAHL_TACHO wert_06 C08_K_ZAHL_TACHO_KOMPL wert_06 C08_K_ZAHL_WEG wert_06 C08_K_ZAHL_WEG_KOMPL wert_06 C08_TANK_SCHWELLE_RESERVE wert_02 FDS_TIME_OUT wert_03 FLA_VERBAUT nicht_aktiv SZ_LED_VERBAUT nicht_verbaut BC_DIG_GESCHW_BEI_KL_R nicht_aktiv COMBOX_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv COMBOX_ID_MONITOR nicht_aktiv CC_ID_AKTIV_03 wert_02 DSC_VARIANTE wert_01 E89_FDS_COMFORT wert_01 ST_MDRV_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv ST_MDRV_CSUM_MONITOR nicht_aktiv ST_MDRV_ID_MONITOR nicht_aktiv AKUSTIK_V_Y_C08 wert_01 MSA_N_VERFUEGBAR nicht_aktiv
  5. Witam! Dziś podłączyłem sie NCSem do E84 w celu kodowania skladanka lusterek z pilota. Po wybraniu CAS następnie KOMBI w utworzonym pliku FSW_PSW jest mało funkcji do kodowania. Dlaczego ?
  6. MatysX3 odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Witam! W mojej E90 siedzą nowe koła JR18 o parametrach: 7.5J ET40 opony 225/40R18 8.5J ET35 opony 255/35R18 Gdy kupiłem samochód były założone 4x 7.0J ET37 i z przodu był dystans 15mm a z tyłu 30mm. Teraz pytanie do was, jakie dobrać dystanse do tych nowych kół? Są schowane i osobiście mi się to nie podoba. Proszę o rady, pozdrawiam!
  7. No właśnie... Powinno być dobrze... Miałem i tak śmieszną sytuację z moimi obecnymi 17-stkami 7J. 225 z przodu i 255 z tyłu :mad2: Teraz mam 205/50 na zime wszystkie 4 jednakowe. No zobaczymy co wyjdzie, zamawiam dedykowane bez świrowania. Dam z nać w moim poście z autem na forum jak to wygląda. Pozdrawiam :D
  8. A tak jeszcze ostatni raz zapytam :D Lepiej jak będą opony 255/35 8.5 oraz 225/40 7.5 czy 225/40 8.5 oraz 205/45 7.5?
  9. Okej dobrze, dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  10. Rozumiem masz racje, dobrze skora na tył dam 225/40 to co wtedy dac na przod na te 7.5?
  11. Właśnie chciałem aby wchodziło w lekki naciąg, aby koła nie wyglądały jak takie, że tak powiem "flety". Tutaj mam stronę gdzie generuje się rożne rozmiary i można zobaczyć jak opona będzie wyglądała na feldze: https://www.willtheyfit.com/index.php?width=235&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8.5&offset=35&width2=205&aspect2=45&wheel_size=18&wheel_width=7-5&offset2=40 Czyli powiedzcie mi. Po stronie, która kolega mi podał dobrałem: 235/40R18 na 8.5J oraz 205/45R18 na 7.5J. Czy to wyglądałoby dobrze? Czy nadawałoby się do jazdy? Czy nie kombinować i kupić takie jak zaleca producent 255/35 oraz 225/40? (Juz mam gotowe do zamówienia).
  12. To mógłbyś mi coś doradzića by było dobrze? 235/40 na 8.5 oraz 215/45 na 7.5 bęzie wygladalo dobrze? Juz kit z tym naciagiem nie bede cudował
  13. Panowie proszę o pomoc... Jestem w czarnej dziurze, naoglądałem się fot i nic z tego nie wyniosłem... Zamówiłem JR18 i tak jak mówie będą 7.5J oraz 8.5j. Moje pytanie jest takie czy jak dam 225/40 na 8.5J oraz 205/45 na 7.5J czy to będzie jakos dobrze wygladalo? Nie będą te opony/koła wydawały sie małe?
  14. Tak chce 7.5 ET40 na przod i 8.5 ET35 na tyl. Czyli to zle?
  15. Witam! Dziś mam zamiar zakupić felgi do mojej E90 320d, są to felgi JR18, 18-stki. Przód 7.5J ET40 i tył 8.5J ET35. I teraz kłania się kwestia kupna opon... Pierwsze co pomyślałem nad 225/40 R18 na przód oraz 255/35 R18 na tył. Z boku patrząc koła wyglądają jak "flety". Chciałbym aby powstał lekki naciąg i tutaj pytanie: czy opony 205/40 R18 na przód i 225/45 R18 na tył będą dobre? Nie będzie jakiegoś niebezpieczeństwa z tym?
  16. Płyn letni był wypryskany do maksa i zalany jest płyn zimny. Proszę nie robić ze mnie jakiegoś ciemniaka i się nie rzucać zbyt mocno bo zaraz ja kogoś zagnę. :duh: Te spryskiwacze nie są wysuwane ani ani nie mają żadnej elektroniki. Są typu coś ala M3 jak ma. Słyszałem, że są tam jakieś uszczelniacze, jednak te ryżowe "coś" potem może nie dać się złożyc. Wie ktoś może, jaki inny pojazd ma podobne takie spryskiwacze?
  17. Witam! Otóż po zmianie zderzaka w swojej E90 320d, po pewnym czasie zaczął występować problem. Otóż albo po użyciu spryskiwaczy lub nawet bez ich użycia, leci mi z nich płyn. Słyszałem, że mogą to być uszczelniacze, których w tym przypadku raczej nie da się wymienić. Mam do was takie pytanie, czy jest na to jakaś rada? Czy kupić nowe? Jak tak to jakie? Pozdrawiam.
  18. Dziękuję! Zderzak to tylko takie małe zauroczenie i do konca sam nie wiem... Wrzucam fotki z dzisiaj 30.10.2017 Dziś wpadły dywaniki gumowe do środka.
  19. Problem rozwiązany, podtrzymaniem napięcia jest tu najdłuższy żółty kabel, który razem z bezpiecznikiem podłączyć trzeba pod plus w akumulatorze :) Teraz mam nastepny problem... Postanowiłem doposażyć swoje auto w kamerę cofania... Po wbiciu wstecznego i ruszeniu, zacina sie, gasnie obraz... Wie ktos co moze byc tego przyczyna? Przy czinczach byly dodatkowe krotkie czerwone kabelki, z jednej i z drugiej storny, to ma na cos wplyw? Ze sa nie podlaczone albo cos?
  20. Witam! Od pewnego czasu jestem posiadaczem zamiennika radia w moim E90, jest to naviPremium z systemem Android. Mój problem jest następujący, otóż po ustawieniu daty, godziny i stacji radiowych, po godzinie czasu albo i mniej się to wszystko resetuje... Nie mam pojęcia co możę byc przyczyną. Wiem, że jest jakis kabel od podtrzymania zasilania, mam taki najdłuższy żółty ale nawet jak go podłącze pod czerwony dalej wszystko sie resetuje... Licze na waszą pomoc! Pozdrawiam
  21. Witam, od marca jestem posiadaczem BMW E90 320d, 120kW - 163KM, 198tyś km, z roku 2005/06. Od pewnego czasu mam z autkiem problem. Otóż od pewnego czasu zaczął mi się zapalać CHECK ENGINE na komputerze. http://i.imgur.com/csquKqW.png?1 Gdy kontrolka się zapala, auto wchodzi chyba w tryb awaryjny, ponieważ traci na mocy. Komunikat pojawia sie, gdy silnik wejdzie na obroty, załącza się turbina. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, znika, lecz gdy znowu go wkręcam, natychmiast sie pojowia... Przy spokojnej jeździe tego nie ma. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
  22. A pytanie mam jeszcze, LED te żarówki w ringi mają homologacje ?
  23. Chociażby wielofunkcyjną kierownicę. Dziś postanowiłem coś sprawdzić. Otóż w podświetleniu tablicy mam rurki LED i na komputerze wyskakuje CAN BUS, czyli informacja o spalonej żarówce. Wiem, że świeci się to gdy na przykład są takie żarówki w podświetleniu tablicy. (miałem to samo w Audi A4 B7 2006, gdy założone były rurki był CAN BUS, jak kupiłem panel LED było ok) Co do tych ringów... Wydaje mi się, że po prostu żarówki sie popaliły, ponieważ jak zmieniłem podświetlenie tablicy z tych rurek LED na normalne, CAN BUS był dalej. Jak myślicie ?
  24. Ja wiem że rok prodkcji jest 2005 :D Tylko o co chodzi z modelem ? Wiekszosc nie ma bajerów takich jak moja.
