Treść opublikowana przez duchu
AUX BMW E65 prze lift
W E65 nie dodaje się do FA + NAUX nie ma takiej opcji dla E65. Wystarczy zmiana aux na aktiv i kodowanie. Oczywiście do tego zmiana ask na rok od 09.2006 w górę ale to już wiadome. Zastanawiam się jednak czy pod radio nie zakupić czegoś takiego... po co kabel jak można łączyć się przez bluethoot... Ktoś ma takie coś? Jeśli mam oryginalnie bluethoot ale tylko do rozmów głośnomówiących nie będzie trzeba przełączać się z rozmów na słuchanie muzyki? Czyli telefon będzie pokazywał dwa urządzenia BT? Zobacz ofertę: Adapter Bluetooth dla BMW M-ASK, CCC, bezinwazyjny https://allegro.pl/oferta/adapter-bluetooth-dla-bmw-m-ask-ccc-bezinwazyjny-8212581611?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Tez ostatnio trafiłem na ta aukcje i zastanawiam się czy podejdzie to w ogóle do przedlift. Pisałem do osoby wystawiającej aukcje ale jak narazie cisza —-edit Przyszła odpowiedz która dołączam Czyli wychodzi na to, że może być [BAD] z tym
SP-Daten v67 (listopad 2019)
Również bym prosił o link
F11 530d WBAMW91030C701596
duchu odpowiedział(a) na tiger918 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJeśli był sprowadzony jako pomoc drogowa, to po prostu chcieli ominąć wysoką akcyzę. Przynajmniej tak się kiedyś robiło
BMW DVD HIGH 2017 MK4
Źle mnie zrozumiałeś chodzi mi o to, że Windows mam na wirtualnej maszynie i tam zainstalowany MagicISO. Obrazy ISO raczej się nie da nagrać przez natywne aplikacje z Windows. Krótko mówiąc czy nie lepiej będzie jak nagram mapy u kogoś na normalnym Windowsie ?
Oczywiście, ze na DVD :) problem w tym, że u mnie dostępność Windows jest dość ograniczona. MagicISO nagrywałem przez wirtualna maszynę , może to powoduje problemy ?
A gdzie masz czytnik ?W bagażniku czy w środku ? W bagażniku, a to ma jakieś znaczenie ?
Ehhhh....u mnie w e65 te mapy nie działają. Nagrałem na DVD-R verbatin z mode 2. A nawigacja chwile mieli i mówi ze nie ma CD i włożyć poprawna płytę.
Czy ktoś może wrzucić wersję z fotoradarami w inne miejsce niz chomik ?
Re: ciekaw funkcje e60
Właśnie mi chodzi o to by pobrać wszystko na raz ;)
To ja mam inne pytanie, czy da się pobrać pliki man ze wszystkich modułów w aucie na raz ? W moim przypadku jest łatwiej przeglądać je w domu i potem wgrywać na bierząco.
BLUETOOTH E65 ZMIANA MODUŁU SIEMENS/TCU NA TCU 1,5 MOST ECE
Dobra czyli z jakim numerem części najlepiej szukać ?
Podświetlenie boczków drzwi
a bo myślałem, że coś nie tak jest z tym podświetleniem
Aktywny tempomat nie działa
Mam podobny problem u siebie, byłem w okolicznym warsztacie zajmującym się BMW. Stwierdzili, że nie mają odpowiednich narzędzi żeby to zrobić i trzeba się udać do Wrocławia na kalibrację. ASO powiedziało, że jest to koszt mniej więcej 400 zł i tra to około 3h. Generalnie chodzi o to, że radar ma rozjechane ustawienia dlatego automatycznie przy próbie aktywowania przechodzi w tryb failsafe. Nie wiem czy w ogóle jest opcja zrobienia kalibracji bez wizyty w ASO. Ponoć są do tego potrzebne jakieś lustra i informacje o podstawowym czyt. domyślnych ustawieniach.
U mnie wygląda to tak jakby świecił tylko początek tej listwy. http://cl.ly/0j143Q1U2S0Z/IMG_1827.jpg Tak z ciekawości da radę wymienić tą diodę/żarówkę która tam siedzi ?
Polskie menu professional
Czekaj czekaj, chcesz powiedzieć, że navi można aktualizować z płyty ?
A wracając do tematu, bo mam zamiar w tym tygodniu się za to zabrać czy potej operacji będę mógł też słuchać muzy z telefonu ? :) Skąd mam wiedzieć czy coś takiego jest u mnie ? (chyba ze posiadacie BACKUP_ANTENNA / BACKUP_LOUDSPEAKER)
Opolskie
z czasem to różnie u nich bywa Ale generalnie w Opolu to nigdzie indziej bym nie oddał BMW.
Opolskie
Zadzwoń do eltransu na oleskiej ewentualnie możesz do kasperka lub w chmielowicach tylko zapomniałem jak się nazywał
NCS Expert problem z kodowaniem w e65
Postanowiłem dzisiaj zabrać się za kodowanie dodatkowych funkcji w moim e65. Wydawało mi się, że z doświadczeniem z E39 nie będzie problemów z ogarnięciem tego co chciałem zmienić. Na początek postanowiłem zabrać się LMA czyli moduł świateł by ustawić DRL i autostradowe migacze. Podczas próby pobrania danych z samochodu wywala mi taki oto błąd jak widać na zdjęciu http://cl.ly/image/1714433H0u1H/IMG_1694.jpg Pierwsze co przyszło mi do głowy to aktualizacja plików w DATEN, udało mi się znaleźć v53.3 ale niestety nic to nie dało i dalej wywala mi taki błąd. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem lub wie jak to rozwiązać ? --edit-- Znalazłem jeszcze coś takiego na forum Tylko problem polega na tym, że przy e65 są tylko dwie opcja wyboru LM_E65.C05 i LM_E65.C06, dopiero przy LM_E60.C0D jest odpowiednik o którym napisano wyżej :/ Teraz to już kompletnie zgłupiałem
Logic7 gdzie naprawić ?
Witam NIestety ale mój wzmacniacz zaczyna dawać znaki, że dzieją się z nim złe rzeczy. Chciałbym oddać go w sprawdzone i rzetelne ręce. Najlepiej by było gdyby były to okolice Opola lub Wrocławia. Czy ktoś z Was może kogoś polecić ?
BMW Update DVD Road MAP Europe HIGH (MK4) 2015
To wytłumacz mi jak moge mieć MK4 skoro e65 mam z 2004 roku ?
No nie do końca bo według tego E65 and E66 Systems Enter the Service Mode of the Control Display. Select “MOST Devices”. Scroll down and select “Navigation”. Scroll down a few pages until “Software Version” is displayed. Software version for CD navigation (NAVI01) should be 7.3.2 (I-level E065-05-03-810.2). Software version for DVD navigation (NAVI02) should be 8.4.4 (I-level E065-05-03-800.2). Software version for DVD navigation (NAVI03) should be E065-08-03-550 (SW 09.08.02). The BMW navigation systems came in versions from Mk1 to Mk4 up until 2003. Mam Nav02, wiec sam już nie wiem które mapy powinienem ściągać :/
ja już sam nie wiem czy mam MK4 czy NAV02 :/
Czyli to muszą być mapy które odpowiadają nazwie mojej nawigacji ? Bo ja myślałem, że to tylko odmiany większymi funkacji. Obecnie w napędzie mam CD z mapami i czyta go bez problemu, więc napęd jeszcze działa. Niestety najniższa prędkość z jaką mogę nagrać to x3, niestety ale nie mam windowsa więc nie mogę korzystać z programu który podałeś.
Spróbowałem jeszcze raz nagrać na płytkę SONY mapy buisness i tak jakby zaskoczyło bo zapaliła się lampka cd-in, ale po chwili czytnik wyrzucił płytkę. Na monitorze pojawiła się informacja ze płyta jest niekompletna albo uszkodzona. Ja już sam nie wiem o co chodzi, możecie podać jakieś pewne zródło skąd mogę pobrać DVD2 i 3 ?
