matek222
Treść opublikowana przez matek222
  1. matek222
    G05 25d
    Sam stałem przed dylematem golasa 3.0D, a 2,5D + dobre wyposażenie... Wybrałem 2.5d + wyposażenie. Moc wystarczająca, jeżeli nie oczekujesz być najszybszy wszędzie to na 100% ten silnik Ci wystarczy. To tak jak byś kupił Pasioka 2.0 TDi z 190 konnym silnikiem.
  2. Co byście powiedzieli na HERTZ HX 250D - 2 CEWKOW?? przekroczy to moj budzet o jakies 50zł,(650głośnik+ 100 skrzynia). ile do niego powinna mieć skrzynia litrow? Jest to model HX250D o wielkości 25 cm. moc max 900/450 wat rms pasmo 23hz-300 hz skuteczność 96 db 2 cewkI po 4 omy dane FS 41,4 QTS 0,43 QES 0,48 QMS 4,77 VAS 19,48
  3. student:> dużo bagażów:> rzadko jeżde sam:> nie chce by zajmował wiecej jak 25l... wzgledy praktyczne...
  4. Wzmak dopiero dopiero skompletuje do sprzetu jaki bede miał, zeby nie był za słaby... z przodu mam juz kupione(jeszcze nie załozone Alpine spx-177r), myślałem o takim głośniku Alpine Sws 1042D- cena z skrzynia 620zł przy odbiorze osobistym... skrzynia wymagana do tego głosniku zamkniet ato 17,2l (jak dla mnie idealnie) http://allegro.pl/item152892133_alpine_sws_1042d_s_klasa_basu_energia_i_moc_nowy.html
  5. Głośnik basowy do skrzyni 20litrowej zamknietej?? cenna, sam nie wiem, ale nie wiecej jak 700zł za sam głośnik bez skrzyni...
  6. Zastanawiam sie czy lepiej kupić zestaw: 1.alpine 9854r(950zł)+ głośniki alpine spx 177r(750zł)= 1700zł 2.alpine 9812rb(1300zł) + głośniki Hertz HSK 165 (590zł)= 1890 3.alpine 9854r + hertz Hsk 165= 1540zł 4. alpine 9812rb + alpine spx-177r= 2050zł co jest najciekawszymym wyborem?? opcja 4 mnie korci, ale ta cenna:( nie wiem czy to warta, czy jestem wstanie wykozystac to...:(
  7. Głośniki Alpina SPX-177R za 750zł dobry zakup?czy coś innego [ Dodano: Pon 18 Gru, 2006 ] SPX-177R 6-1/2-calowy (16,5 cm DIN) 2-drożny zestaw głośnikowy [specyfikacja] � Maksymalna moc 300W � Moc sinusoidalna 75 W � Pasmo przenoszenia: 35Hz - 60kHz [Woofer Features] � Membrana z włókien drzewnych i zintegrowana osłona przeciwpyłowa � Bezrezonansowe wzmocnione zawieszenie NRSC � Niskorezonansowe zawieszenie LRMS � Plecione przewody głośnikowe o małej rezystancji � Specjalnie wykonana rama z odlewu ciśnieniowego � Zintegrowany ogranicznik membrany i wentylowany radiator płytowy � Zgodna z wymogami FEA struktura motoryczna T-Drive CRC � Rozszerzony z dwóch stron kanał wentylacyjny dla lepszej wentylacji � Wysokiej jakości czarne zawieszenie syntetyczne � Prosta konstrukcja cewki drgającej z 4-warstwowym miedziano-żelazno-aluminiowym przewodem (CCA) � Wysokiej jakości magnes strontowo-ferrytowy � Pozłacane zaciski � System szybkiego montażu [Tweeter Features] � 28 mm (1-calowy) radiator z membraną pierścieniową i falowodem � 19 mm aluminiowa cewka drgająca z miedziano-żelazno-aluminiowym przewodem (CCA) na rdzeniu aluminiowym � Peryferyjny system wentylacji w rezonansowej komorze akustycznej z aluminiowego odlewu ze zintegrowanym radiatorem � Struktura motoryczna o niewielkich zniekształceniach z wysokiej jakości magnesami neodymowymi i miedziowanym pierścieniem zwarciowym � Pierścień montażowy typu twist-lock z mechanizmem obrotowo-przegubowym o niewielkich rozmiarach [Właściwości zwrotnicy częstotliwościowej] � Spójność faz � Zintegrowana regulacja poziomu/osi � Układ zabezpieczający głośnik wysokotonowy � Możliwość przyłączenia dwóch wzmacniaczy � Obsługa 3-drożnego/podwójnego zestawu średnio- i niskotonowego � Elementy bierne bardzo wysokiej jakości (metalizowane kondensatory poliestrowe, cewki powietrzne o grubym drucie, rezystory z radiatorem o niskiej tolerancji, ścieżki przewodzące z miedzi beztlenowej) � Pozłacane zaciski i zworki � Właściwości zwrotnicy częstotliwościowej Głośnik wysokotonowy z membraną typu Ring Radiator W przeciwieństwie do zwykłych głośników wysokotonowych z membraną kopułkową ta innowacyjna konstrukcja odznacza się liniowym skokiem, dzięki czemu udało się zredukować zniekształcenia i zmiany barwy dźwięku, a także zapewnić nieprzeciętną wierność odtwarzania. W tyle głośnika znajduje się bezodbiciowa akustyczna komora rezonansowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, która zwiększa poziom ciśnienia akustycznego i polepsza dynamikę. Falowód optymalizuje pasmo przenoszenia i zmniejsza rozproszenie dźwięku. Membrana z włókien drzewnych z falowodem Starannie dobrane materiały z włókien drzewnych i precyzyjna konstrukcja zapewniają zarówno dużą moc, jak i niezrównaną jakość dźwięku. Zintegrowany falowód wyrównuje fazy fal dźwiękowych i koncentruje dźwięk dla uzyskania optymalnych osiągów. Zawieszenie Multi-Roll o niskim rezonansie Dzięki wyeliminowaniu rezonansów na styku membrany i zawieszenia uzyskano bardziej realistyczny dźwięk o wyższej jakości. Precyzyjne dostrajanie Zwrotnice częstotliwościowe typu X umożliwiają wszechstronne dopasowanie i tym samym optymalizację instalacji głośnikowej przez zminimalizowanie zmian barwy dźwięku, skompensowanie pozaosiowości i wyrównanie faz. Można też przyłączyć dwa wzmacniacze i dokładnie wyregulować poziom natężenia dźwięku głośników wysokotonowych.
