kamil1711
  1. kamil1711 odpowiedział(a) na kamil1711 temat w E46
    Wyglada na to ze musiala juz wczesniej zamarznac i wyssać olej bo w chwili odpalenia nie bylo widac dymu tylko pare. Swiece byly czarne i wyskoczyl check z błedem 228
  2. kamil1711 odpowiedział(a) na kamil1711 temat w E46
    Pomorze ktos w rozwiązaniu problemu?
  3. kamil1711 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Dzisiaj przy 18 stopniach mrozu auto odpaliło normalnie lecz po czwili okazało się ,że nie chodzi na wszystkich cylindrach, po wykręceniu świec okazało się ze nie ma kompletnie nic ciśnienia na 3 i 4 cylindrze a na reszcie ma po 9 atmosfer. wstepne przypuszczenia były takie że to uszczelka pod głowicą ale po dłuższym kręceniu rozrusznikiem kompresja zaczęła się pojawiać i znikać tak jak by się coś zacinało ( tylko co ) dodam jesazcze że zgineło z silnika 1,5 l oleju co nigdy wcześniej się nie zdarzało i do tego jest bardzo duże podciśnienie w skrzyni korbowej silnika (po odkręcenie korka oileju i zatkaniu wlewu ręką czuć ogromne zasysanie że aż ręki nie można oderwać ) czy to może być problem odmy ?? proszę bardzo o pomoc :cry:
  4. kamil1711 odpowiedział(a) na kamil1711 temat w E46
    Mam założone 3 nowe czujniki no i niby działa ale nie do końca :( , jest problem ze skrajnymi czujnikami jeden jest oryginalny a drugi chiński i ten chiński nie daje wcale impulsu a na pewno jest sprawny. 3 pozostałe działają prawidłowo i pokazują odległość od przeszkody. Gdy zamieniam skrajne czujniki miejscami to dzieję się to samo tylko po drugiej stronie (tam gdzie jest chinol czujnik nie widzi ). 2 środkowe (chińskie) działają ok. Czy skrajne czujniki muszą być oryginalne?? miał ktoś taki przypadek?? proszę o pomoc :(
  5. kamil1711 odpowiedział(a) na kamil1711 temat w E46
    Kupiłem jakieś z allegro zamienniki. dzisiaj zamówiłem jeszcze jeden i założę go w miejsce tego co słabo tyka. Jeśli nie będzie poprawy będe zmuszony jechać na kompa :(
  6. kamil1711 opublikował(a) temat w E46
    Witam. byłem zmuszony założyć nowy temat bo w poprzednich żadna odpowiedź mi nie pomogła w 100 %. Mam problem z czujnikami parkowania miałem uszkodzone dwa czujniki (tzn tak mi się wydaje bo po włączeniu wstecznego nie było w nich słychać żadnego cykania) tak czy inaczej kupiłem dwa nowe i dalej to samo nie działa :( po włączeniu wstecznego jest to samo piszczenie przez 3 sekundy sygnalizujące awarię. 3 czujniki cykają tak samo a 4 sporo ciszej może to być przyczyną niedziałania pdc ? proszę bardzo o pomoc.
