Marchelli
Treść opublikowana przez Marchelli
  1. coś jest nie tak jak powinno być, wcześniej takich problemów nie miałem, skoro coś się zmieniło, to musi być jakiś tego powód, ta sprawa świec mnie zastanawia, bo świece u mnie nie były wymieniane jeszcze, sprawdziłem jeszcze raz, tak się dzieje po prostu na zimnym silniku, po wyłączeniu i odpaleniu ponownie jest to samo, podłączyłem obd, okazało się zę jest błąd, usunąłem błąd i problem zniknął, samochód odpalił dużo, lepiej, poczekam jeszcze jakąs godzinę, albo więcej i sprawdzę jeszcze raz czy pomogło
  2. mam ten sam problem, dzisiaj jest 4stopnie na plusie, poszedłem nagrać filmik, przez piersze 6-7 sekund po odpaleniu silnika trzęsie nim, po chwili przestaje i normalnie chodzi, zaczęło mi sie to robić kilka dni temu, dodam że staram się takować tylko na sprawdzonych stacjach, i ostatnio nawet przez przynajmniej 3 miesiące tankowałem, to niby lepsze paliwo, zawór egr był czyszczony w s tyczniu, oleje wymieniam systematycznie, co mniej niż 15k, tak samo filtry wszystkie, na filmie tego aż tak tego nie widać, co innego jak się siedzi w środku, i tak samo jak u kolegi dzieje się to tylko rano, samochód mój stoi w ciągu dnia w garażu, jak go odpalam wieczorem, jest temperatura około 20stopni, nie drgnie kompletnie nic https://youtu.be/HV3EEmelF9Q
  3. witam, moje pytanie jest taki czy wystarczy kupić maskę i zderzak lci i będzie to pasowało do starszej wersji, lampy zostają stare, i czy czujniki parkowania i spryskiwacze będę mógł przelożyć normalnie do wersji lci??
  4. Witam, mam taki problem maly, lekko stuklem w ogrodzenie, i mam popekany zderzak i lekko maska dostala, musze kupic nowe, moje pytanie to czy jesli kupie zderzak i maske z wersji lci to bedzie pasowala do strszej, lampy chce zostawic stare bo sa ok
  5. dziwna ta polityka, w innych samochodach to kładli pełną elektrykę, nawet jak nie była podłaczona, na przykład kable na tył do elektrycznych szyb, a i tak był korbotronic, a tutaj dali opcję w radiu, przycisk na kierownicy, a nie ma modułu i kabli, zapytam się jeszcze specjalisty takiego u mnie co on doradzi, jak nie to jakiś zestaw głośnomówiący kupię i tyle,
  6. witam, mam podobne pytanie, w bagażniku nie ma modułu bluetooth, ale w radiu jak wejdę w zakładkę telefonu, jest opcja bluetooth na szare i napis że moduł nie zainstalowany, czyli można z tym coś zrobić jak dokupienie modułu i zaprogramowanie go, czy lepiej dać sobie spokój i kupić jakiś dobry zestaw głośnomówiący, chociaż wolałbym moduł i możliwość sterowania radiem, i mam takie drugie pytanie poboczne, czy to ma się tak samo do modułu usb, mam tylko wejście aux, czy jak dokupię moduł usb i zaślepkę z usb po zaprogramowaniu będzie to działało??
