dr13
    E46 330D
Osiągnięcia dr13
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. A u mnie 361 na liczniku
  2. Nie wiem ja mam takie to pytam czy to ok czy silnik zdrowy i u mnie 361000 na liczniku
  3. To ile wynosi ciśnienie sprężania w Bmw 3.0d u mnie w e46 wyszło 28 bar
  4. Problem w mechatronice czyszczenie poszło i zmiana zaworów bieg 4/5 :( kolejny koszt
  5. No tak ale już nic nie Zrobię samo sprawdzenie 300 zł ale jak padł jakiś zawór ciśnienia to już się robi wieksza kwota . No nic zobaczę jak to wyjdzie i dam znać dla przyszłych posiadaczy
  6. Witam skrzynia rozebrana okazało się ze bieg 3,4,5 do remontu poprostu tarczki się starły . Ale po wymianie ma nowe i zalaniu świeżym olejem dalej mechanik mówił ze przeciąga trochę mniej 5 bieg mówił żeby wysłać sterownik gdzieś żeby przepłukał i sprawdzili ze może coś w kanałach może siedzieć i to podobno trzeba jakas maszyna sprawdzać . Czy może właśnie tu być problem ?? Mógł odrazu to zrobić wsumie a nie założył syf aj ... podobno to nie duże pieniądze jakieś 300 zł
  7. Dzięki a to nie jest tak że mechanicznie tarczki się wytarły jeden z mechaników od automatu mi tak powiedział. Teraz z kąd mam dorwać taki soft. Czyli co nie rozbierać jej zalać nowy olej i filtr oczywiście i ten soft - Olej statycznie czy dynamicznie ?? - Jeden powiedział ze dynamicznie by nie radził w tym przypadku ??
  8. Witam Panowie co robić Ślizga mi się 5 bieg ( gdy chce wrzucić 5tke obroty nagle wzrastają na ok 2s potem zapnie 5tke i powracają do normalnych ) reszta ładnie zapina dodam że na ciepłym , na zimnym jest wszystko ok. Teraz spróbować mu olej wymienić bo nie był wymieniany, mechanik powiedział że olej nie jest jeszcze najgorszy lecz do najlepszych też nie należy, czy już rozbierać i zobaczyć tarczki zapewne są podtarte skoro ma uślizg. Skoro na zimnym jest ok to wychodzi że lepkość oleju jest większa porostu gęstszy na ciepłym robi się rzadszy i może dlatego - miał ktoś podobny problem
  9. Dziki za wyjaśnienie :D
  10. Witam!'\ Po co są dwa otwory w obudowie filtra kabinowego po zew. gdzie z jednej strony mam kolanko z gumy a z drugiej sam otwór zapewne go brak - Jak powietrze trafia do kabiny po przeczyszczeniu przez filtr kabinowy nie ma tam przecież żadnego węża który doprowadza go do dmuchawy - Tak się ostatnio zastanawiam może u mnie coś brakuje i przez te otwory wlatują opary z silnika bo czuć czasami . Zaślepić te otwory ?? . proszę o wytłumaczenie bo nigdzie nie znalazłem jak przepływa struga powietrza która dostaje sie przez kratkę z maski do filtra kabinowego a potem nie widzę żeby czyste powietrze trafiało do kratek wew. auta. Dzięki z góry za wyjaśnienie poz4 . Tam są widoczne te otwory http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=ER91-EUR-01-2002-E46-BMW-330d&diagId=64_0847
  11. Witam miałem problem z dmuchawą po prostu przestała działać , lecz da się ja naprawić -Ja zrobiłem jak na filmiku i dział :D
  12. Witam! Chciałbym się podzielić informacją jak zlikwidowałem stuki w okolicach podłokietnika: Żadne klejenie podpory tylko wyważenie pomogło . Nawet próbowałem używkę włożyć fabrycznie wyważoną i tez była lipa bo nie mamy pewności czy ktoś wału nie rozbierał. Także nie ma co szukać a zrobić tak jak powinno być i będzie ok :)
  13. dr13
    Odpływ oleju z Odmy - 330d
    Dzięki Zauważyłem wąż pod przepływką i to w oleju jest ten wąż - to jego wypinam i w miejsce powstałej dziury wpinam "tanka" do dalej olej pójdzie w dolot tylko przejdzie przez Tanka ?? Coś tu nie kumam
  14. dr13
    Witam. Gdzie znajduję się odpływ oleju z odmy który to wąż . Inaczej gdzie spływa nadmiar oleju Ps. Jak zamontować Oil catch gdzie się wpiąć w który wąż - robił to ktoś już w 330D(184KM)
  15. Jeszcze jedno pytanie - Jaki jest wymiar oringu przy złączach do przewodów przelewowych
