Krycha523i
Treść opublikowana przez Krycha523i
  1. Tak ori z zieloną naklejką HAES Nie kodowałem TCU
  2. Podłączyłem głośniki dwu-cewkowe, jest głos ale bardzo cicho, pokrętem głośności nie można podgłośnić.
  3. Jest jakaś różnica BM54 17 pin od BM24
  4. Z mute idzie 12v ? Jak dokładałem navi to wiązkę mam już pod tele, idą kable do drzwi pod głośnik dwucewkowy, to TCU samo zasili głośnik bez wzmacniacza?
  5. To znaczy że coś jest nie podłączone w układzie tunera? Jak sprawdzić czy pin 37 i 38 z TCU idzie głos, podłączę głośnik i powinien być głos ?
  6. Tak pomyliłem A z B w taki sposób że podłączyłem pin 3 i 8 w wtyczkę B zamiast A. Poprawiłem podłączenie do A (to jest wiazka od zmieniarki) i dalej to samo brak głosu.
  7. Tak z tym że ULF PIN 38 do PIN 3 BM54 stara wtyczka ULF PIN 37 do PIN 8 BM54 stara wtyczka
  8. Podłączyłem wszystko, tylko nie słyszę rozmówcy w głośnikach. Radio się wycisza, mnie słychać. Książka z kontaktami wszystko działa. Mam TCU 1.5, BM54 ale wtyczka na okrągłe piny
  9. Krycha523i
    E39 Tuner TV DVB-T2 HEVC
    Bardzo dobra robota, ciekawe czy taki update da się zrobić w E60
  10. Troszkę zmieniło się w E39 :) Nowy układ hamulcowy na przedniej osi http://s6.ifotos.pl/img/tarczejpg_qnhqhqa.jpg http://s5.ifotos.pl/img/tajpg_qnhqhqq.jpg Navi na androidzie :) http://s6.ifotos.pl/img/201711071_qnhqrph.jpg Wymieniony czujnik ABS i dwa wahacze Lemfordera (banany) http://s10.ifotos.pl/img/201801201_qnhqrpr.jpg http://s5.ifotos.pl/img/201801201_qnhqrpx.jpg Lampka z diodami
  11. Piątka dostała nowy wypas, skórzane komforty :) nie posiadają tylko podgrzewania, pamięci jeszcze nie podłączyłem. http://s2.ifotos.pl/img/201704091_aarwhww.jpg http://s5.ifotos.pl/img/201704091_aarwhnh.jpg http://s6.ifotos.pl/img/201704091_aarwhes.jpg http://s2.ifotos.pl/img/201704091_aarwhsx.jpg http://s2.ifotos.pl/img/kjkjjpg_aarwhar.jpg
  12. E39 w ciągłej eksploatacji, spisuje bardzo dobrze. Natrafiła się awaria czujnika wału, oczywiście szyba wymiana na ori http://s5.ifotos.pl/img/201611291_awhheae.jpg Ostatnio zrobiłem dość spory serwis, wszystkie filtry i olej zmieniony. Korzystając z wolnego czasu doposażyłem piątkę, w multi funkcję oraz tempomat :) http://s5.ifotos.pl/img/201702011_awhhwph.jpg Wpadła ori gaśnica http://s2.ifotos.pl/img/201702111_awxsrne.jpg
  13. Kolejne zmiany Wymieniona prawa osłona drążka kierowniczego Nowe CB-Radio President - Harry III ASC Nowe przyciski od temperatury klimatronika Zaadaptowany fabryczny uchwyt pod telefon Ładowarka zintegrowana z uchwytem, dodatkowo został zamontowany wyłącznik ładowarki http://s10.ifotos.pl/img/201607031_sqseqse.jpg http://s10.ifotos.pl/img/fd-2jpg_sqswppw.jpg http://s10.ifotos.pl/img/fdjpg_sqswppa.jpg
  14. Fotki ledów :) Dzienne DRL http://s5.ifotos.pl/img/Dziennejp_sswxhrh.jpg http://s5.ifotos.pl/img/Dzienne-2_sswxhre.jpg Postojowe http://s5.ifotos.pl/img/postojowk_sswxhxh.jpg Mijania + postojowe http://s2.ifotos.pl/img/xenonjpg_sswxhnn.jpg http://s10.ifotos.pl/img/xenon-2jp_sswxhnw.jpg
  15. Piątka spisuje się na szóstkę z plusem :) Prace przy niej: - Wymieniony olej na Valvoline Synpower 5w40 + filtr Mann + filtr powietrza http://s10.ifotos.pl/img/201604161_sseqarn.jpg - Wymienione filtry LPG - Wymienione gumy stabilizatora - Nowe ori małe nadkole prawe - Uszczelka podstawy filtra oleju - Uszczelka korka zbiorniczka wyrównawczego wspomagania - Rolka napinacza paska osprzętu SKF - Podłokietnik z opcją regulacji - Osłona progu lewy przód - Czujnik wałka rozrządu Siemens VDO http://s5.ifotos.pl/img/201512211_sseqaee.jpg Została zrobiona polerka reflektorów Przed http://s2.ifotos.pl/img/201604161_sseqawe.jpg Po http://s10.ifotos.pl/img/201604171_sseqasp.jpg http://s2.ifotos.pl/img/201604171_sseqasq.jpg W przednich reflektorach wylądowały nowe żarówki postojowe, dzięki temu idealnie współgrają z xenonami Żarówka Led H6W Bax9s 5W 1x HP Biały Zimny CANBUS CREE W dziennych też ledy, bardzo ładnie się prezentują Żarówka Led HB3 9005 30W 6x HP DRL CREE + Filtr HB3 Warning Canceller Led
  16. Coś mi pukało w zawiasie w czasie przejeżdżania przez torowisko. To jedziemy na stacje, zobaczymy co tam tak hałasuje. http://s2.ifotos.pl/img/201508261_spxaqxh.jpg Wyszło łącznik stabilizatora lewa strona, wiec do roboty. http://s5.ifotos.pl/img/201509031_spxaqnn.jpg Zamontowałem też CB-Radio Zestaw składa się z radia Yosan PRO-120 + Antenka PIRAT helikalna 63cm http://s10.ifotos.pl/img/201509021_spxaqeq.jpg http://s5.ifotos.pl/img/201509021_spxaqaw.jpg SWR na kanale 19 :) http://s10.ifotos.pl/img/201509021_spxaqaa.jpg Zestaw zamontowany schludnie, działa pięknie ale tylko na postoju, po uruchomieniu silnika jest jeden wielki szum. Nie da się używać. Wygląda mi że zakłócenia biorą się z pompy paliwa, jak pompa dobija ciśnienie na zapłonie to równy szum w radyjku, wyłączy się to szum znika. Radyjko, zasilanie i masę ma z radia FM, dzięki temu działa po zapłonie i na pierwszej pozycji kluczyka. Jeżeli dotknę czubek anteny ręką szum znika :shock:
  17. Jeśli się zarejestruje a nie dokona przelewu to może zapłacić 120zł przy wjeździe? To jeszcze 30.06.2015 można zrobić przelew ?
  18. A wpłacamy pełną kwotę 120zł czy 50zł zadatku?
  19. Kolejne zmiany Doszła ori latarka :) http://s2.ifotos.pl/img/201506171_wsqhsne.jpg Instalacja LPG Pięknie chodzi Reduktor KME R2 TUR6 Sterownik NEVO Wtryskiwacze BARRACUDA Butla w kole 67L http://s10.ifotos.pl/img/201506171_wsqhser.jpg http://s5.ifotos.pl/img/201506171_wsqhsex.jpg http://s5.ifotos.pl/img/201506171_wsqhsew.jpg
  20. Nie wiem, dlaczego ale z VINU wychodzi, że nie powinno być czujnika deszczu a jest. Chyba że dołożyli.
  21. Radyjko już jest założone CD :) http://s5.ifotos.pl/img/201504041_weepras.jpg http://s2.ifotos.pl/img/201504041_weepxhq.jpg Felgi odświeżone Przed: http://s5.ifotos.pl/img/201504040_weeprqq.jpg Po: http://s3.ifotos.pl/img/201504031_weepxph.jpg Został założony komplet fajny opon Pirelli Cinturato P7 225/55 R16 http://s5.ifotos.pl/img/201504041_weepxpe.jpg Wylądowały też nowe emblematy BMW Aktualne fotki :) http://s2.ifotos.pl/img/201504041_weepxrs.jpg http://s2.ifotos.pl/img/201504041_weepxxr.jpg http://s5.ifotos.pl/img/201504041_weepxxx.jpg http://s2.ifotos.pl/img/201504041_weepxxs.jpg http://s10.ifotos.pl/img/201504041_weepxns.jpg http://s10.ifotos.pl/img/201504041_weepxep.jpg Krótkie filmy prezentujące BMW
  22. W dalszym ciągu kodowanie nie działa. Nawet po edycji OBD na [OBD] Port=Com1 Hardware=USB MODE=NORMAL RETRY=ON UBATT=OFF Wyrzuca taki błąd http://s2.ifotos.pl/img/errjpg_werqwrw.jpg Nurtują mnie ustawienia kabla, nie ma w nich opcji opóźnienia. http://s2.ifotos.pl/img/usbjpg_werqwep.jpg Inpa działa w pełni wszystkie moduły, kasowanie błędów. Tyle że trzeba co każde połączenie z modułem podłączyć i odłączyć interfejs z kompa. Po zmianie UBATT na OFF jest Battery na ON a Ignition ciągle OFF
  23. Niestety kodowanie nie ruszyło wyrzuca błąd. Można coś z tym zdziałać?
  24. Zobaczę czy na Vmware kodowanie ruszy jak nie to wtedy postawię inpe na Windows 8.1 64bit Tak jak piszesz obd.ini nie ma na Vmware Ale w INPA-V3_gotowiec_trandolf jest już obd.ini na Vmware
