mendi199
Treść opublikowana przez mendi199
  1. Jakis czas temu zapalił sie chceck engine po czym zgasł nastepnie pojawial sie tylko podczas przejechania dluzszego dystansu okolo 200km w trasie (w miescie cisza). Podczepilem kompa i byly tam bledy vanos oraz turbo oraz rozrzad. Zdecydowalem wymienic rozrzad myslac ze tw pozostale dwa sa z nim zwiazane. Jednak bledy ponownie sie pojawily i padlo na vanosa by to zdiagnozowac musialem zaktualizowac soft do najnowszego (f30 benzyna 2.0). Po wgraniu softu (bmw twierdzilo ze moze to pomoc) nie pomoglo ale zostal zrobiony test i wykazal ze jest wszystko ok zarowno z vanos jak i turbo - patametry w normie. Byly tez zamieniane miejscamy jakies czyjniki ale rowniez dalej byl blad AT1214_TVD_VMA -Vanos solenoid valve exhaust. Padlo podejrzenie na czujnik polorzenia walka rozrzad lecz czy ta czesc mize powodowac taki blad jak wyzej? Czy ktos z Was mial cos podobnego i moze cos podpowiedzumiec ?
  2. Temat rozwiązany: Problemem była mocowana pod siedzeniem kierowcy gaśnica gdzie poluzowały się śrubki i były stuki
  3. Mozna to zrobić jakoś samemu np z kanału ? Czy trzeba rozbierać ? jesli tak to czy ma ktoś fotkę gdzie to jest ?
  4. Tylko że jak by to była rura to byłby głośne stukanie a tu jest takie delikatne ze trzeba się wsłuchać by to słyszeć i czuć byłoby na tyle i podłodze :) Zapytam może jak będę w salonie bo będę.
  5. jakiś czas temu miałem wymieniany same klocki na tyle i od tego czasu taki jest efekt - co masz na myśli pisząc przesmarować co trzeba ? Napisz dokładnie co to jak będę to powiem by to zrobili.
  6. A ja mam pytanie co to może być gdy podczas jazdy i wjechaniu w doły te większe słyszę gdzieś w środku (albo wydaje mi się ze to w środku) taki delikatny oddźwięk jak gdyby blaszka stukała o coś delikatnie - dzieje się to tylko po najechaniu na większy dół gdy auto ma większe drgania. Nie mam pojęcia co to może być auto sprawdziłem pod siedzeniami bo myślałem że coś tam wpadło np. 1 gr i się tucze lub coś innego ale nic tam nie ma. Dźwięk jest słyszalne od strony kierowcy. Ktoś ma jakies pomysły co to może być za kurestwo ?
  7. Podczas jazdy w srodku gdy wjade w dolek wiekszy slysE dziwny odglos jak gdyby jakas blaszka stykala takie krótkie dźwięki. Co to moze byc ?mial ktos cos takiego lub jakies pomysly ?to cs jest w srodku auta napewno.
  8. Aha to nie jestem sam :) dziwne ze wcsesniej tego nie bylo a pojawilo sie po wymianie klocków a koze to zbieg okoliczności. No cóż tezeba z tym żyć
  9. Zauwazylem ze jak mam zaciagniety reczny hamulec to auto gdy np sie dociska tyl lub wsiada i wysiada skrzypi. Z czego to mozecwynujac i jak mozna to naprawić ? Ostatnio byly wymienianeklocki na tyle.
  10. Tu jest pokazane w f10 a jak w f30 ?bo menu wyglada inaczej jak przytrzymamy przycisk na zegarach
  11. Ok widziałem i tam nie ma wyświetlacza - pytanie czy może tam cos być jak w serwii 5 ? Czy nic tam nie można zrobić już ?
  12. W moim aucie mam opcje 6WA lecz nie dokonca dziala tak jak bym oczekiwał tj. Pod obrotomierzem są wyswietlane ledowo np. Aktualne zużyciem paliwa ale juz pod predkosciomierzem mam czarny ekran i nic wiecej. Czy w f30 tam powinny byc jakies informacje jesli mam opcje 6WA ?
  13. Witam. Mam problem z jednym ze świateł (tym które jest w karoserii a nie na klapie bagażnika) gdyż widzę w nim kropelki wody od wewnątrz i teraz pytanie co to może być? Jakaś nieszczelność ? A jeśli tak gdzie można to poprawić do kręcić ? Są tam jakieś mocowania które mogą przypuszczać wodę do środka ?
  14. Witam, jestem nowym forumowiczem i chciałem zapytać czy to normalne że w silniku benzynowym po odpaleniu auta skrapla się woda oraz z wydechu wypluwa dziwną sadzę/resztki oleju (tak to wygląda bo nie wiem co to jest dokładnie). Jak rozumieć taką sytuacje w silniku benzynowym ? Co prawda za miesiąc mam serwis ale chciałem Was podpytać wcześniej.
