Kamniell
Treść opublikowana przez Kamniell
  1. Siema, Szukam kogoś, kto ogarnia kodowanie i mógłby aktywować AUX w radiu CCC i światła dzienne. BMW e60 2003r. Niestety padł mi laptop, a razem z nim INPA i NCS Expert, więc sam tego teraz nie ogarnę. Jestem z Żar -Lubiskie, ale mogę podjechać okolice Zielonej Góry albo gdzieś niedaleko. Oczywiście nie oczekuję pomocy za darmo – normalnie się dogadamy 👍 Jak ktoś ma sprzęt i chwilę czasu, to dajcie znać.
  2. Sprawdzałem i niby wszystko ok Z błędów które nie chcą zniknąć to Błąd nr 183 Alarm antywłamaniowy: syrena, radiotelefon do ochrony wnętrza, czujnik przechyłu lub centrala sterująca zwarcie do masy lub przerwa w linii Rozmawiałem dziś z gościem który rozbiera beemki i mówił aby wymienić ten zamek bo niby dość często spotyka się z tym problem 🤔 nie wiem czy ma to w ogóle jakikolwiek sens
  3. Witam wszystkich, Zakupiłem ostatnio dziewczynie E46 z 2003 roku w sedanie z małym problemem jak to poprzedni właściciel powiedział rozładowana bateryjka w kluczyku 🙂 no to po przyjeździe do domu nie zastanawiając się wymieniłem ową bateryjkę na nową , próba kodowania i .. Klapa zero reakcji. Jeszcze potwierdzenie czy na pewno kluczyk jest sprawny zakodowanie go w innej bmw. Kodowanie udane więc można wyeliminować problem z kluczykiem. Następna myśl jaka mi przyszła to, sam moduł komfortu. Na szczęście znajomy ma takiego gruzika w którym można zrobić tymczasowe przeszczepy 😅 Podmieniłem moduł i od razu po podłączeniu jego kluczyk zaczął działać. Zrobiłem próbę kodowania mojego kluczyka i cisza, nie reaguje już ani mój ani ten z gruzika, nie dało się już zakodować żadnego . Tak do sedna przejdę to po długich próbach kombinowania przy tym aucie i "podmiankach" anten, wzmacniaczy doszedłem do takiego punktu że nie wiem co dalej szukać. Co się udało ustalić to to że moduł mam sprawny. podpinając go do innego auta,kodując swój kluczyk potem montując do swojego sprawia że centralny działa z pilota bez problemu. Ale zawsze jakieś ale 😅 Pierwsza myśl ok małe hura ma problem z kodowaniem ale zostawmy to tak, jakoś działa . Tylko że do momentu przekręcenia kluczyka w stacyjce, po tym już nie działa centralny z pilota i to nie tak że całkowicie powiedzmy że po godzinie, dwóch potrafi znów działać. Jakaś zwara idzie na moduł? Podsumowując: Pilot ok Moduł ok( sprawdziłem drugi ta sama akcja ) Wzmacniacz antenowy ok Ma ktoś jakiś pomysł co można jeszcze zrobić ?
  4. No więc byłem pod autem i krzyżak eliegancki ma szczęście, lub też nie. Link do filmiku podaję coś w środku musi mieć luz. Na razie nie mam czasu grzebać. Może coś z mechanizmem regulacji? Albo ta guma od drugiej strony drążka kolumny? https://youtu.be/lNlsMz74z-o
  5. No i kurczę by się zgadzało. Dam znać jak wymienię czy pomogło. Dzięki wielkie :cool2:
  6. Danielxc717 dzięki za odzew. Też mam podejrzenia co do krzyżaka ale wolałem zapytać. A nie wiesz może czy przy regulacji położenia kierownicy coś tam sie może wyrobić?
  7. Witam Mam taki problem otóż ostatnimi czasy zaczęła mi pukać, stukać kolumna. Ogólnie to jakieś luzy. Najbardziej wyczuwalne przy wolnej jeździe na kostce brukowej. Słychać to zaraz przy kierownicy. No i jak złapie za kierownicę to luz na boki jest. Kierownica z regulacją elektryczną. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
  8. No i problem rozwiązany. Ten przewód od góry na zdjęciu to jest od webasta. Mocowanie jest rozwalone i dlatego paliwo się cofa. Dzięki za zainteresowanie :cool2:
  9. Kamniell odpowiedział(a) na okot temat w E39
    U mnie w m54 od razu na zaplonie chodzi pumpka wiec wystarczy odkręcić korek od zbiorniczka i od razu widać czy pcha wodę :8)
  10. Nie miałem czasu zobaczyć, ale w tamtym roku wymieniałem pompe paliwa i tam jest taki przewód dodatkowy czy to od webasta? Ktos cos dorabial bo tak luźno wchodzi. I moze zapowietrza :mrgreen: http://imageshack.com/a/img924/368/UiO4mi.jpg
  11. Wczoraj przesiedziałem w kanale cały cykl pracy webasta i nic tam nie widziałem przy progu aby ciekło, a w bak to nie wiem jak tam idzie może być że pompa niesprawna? Jakoś puszcza ciśnienie i wraca paliwo? No rzadko się zdarza aby webasto w buni chasało na benzynce :norty: Liwóś dzięki za zainteresowanie
  12. Witam Mam Ogrzewanie postojowe firmy webasto. W końcu postanowiłem je naprawić Wymieniony sterownik i zregenerowany palnik i ogólnie wszystko wyczyszczone. Mój problem polega na tym że zapowietrza się pompa paliwa. Odpowietrzam wszystko ładnie chodzi, na drugi dzień znów to samo trzeba odpowietrzyć bo nie odpala. Dodam że kupiłem drugą pompkę i nic to nie zmieniło... Nie mam pojęcia co to może być. Jakaś nieszczelność ? Webasto na benzynkę :mad2: Z góry dziękuję za pomoc.
  13. danielxc717 Dzięki za info. U mnie i tak przyszedł czas na tarcze więc poczekam jeszcze miesiąc z tym i dam znać co za dzięcioł stuka :mrgreen:
  14. Ruszałem wałem ale tam nic nie czułem.dzwoni tam przy łączeniu niby po środku . Wrypie tego smaru Gdzie się da :norty:
  15. Dzięki bogi za odpowiedź. Przyszło mi też na myśl luz na krzyżaku ale jak nie wyciągnę to się nie dowiem, mam nadzieję że smar pomoże bo strasznie irytujące to :D danielxc717 A co do tego luzu to nie wiem czy tak ma być ale kolega też ma taki luz w swojej E39 jeździ już 3 lata i wszystko jest :cool2:
  16. Witam Wiem że temat stary i odkopuję, ale mam podobny problem a nie chcę zakładać nowego tematu. :? Od niedawna mam takie "Dzyn" przy ruszaniu tylko że teraz słychać mocniej i np. Jadę na 3 biegu puszczam gaz bez sprzęgła i znów dodam to słychać "dzyn" Podaję link z moim filmem Proszę o odpowiedź czy to będzie ten wieloklin z tą śrubą czy przegub. Pozdrawiam
  17. Kamniell odpowiedział(a) na Kamniell temat w E39
    właśnie odme mam do wymiany w poniedziałek jestem umówiony ! I powiem panowie że zapaliła mi się rezerwa więc pojechałem na bp zatankować i zdziwienie!!! błąd check przepadł bez śladu !! a przedtem tankowałem na orlenie coś nie ładnie z tym paliwkiem mają Dzięki wszystkim za chwilę czasu :norty: czujnik chyba i tak zamówię oryginał niech bunia ma!! :cool2:
  18. Kamniell odpowiedział(a) na Kamniell temat w E39
    Może ktoś jeszcze się wypowie na ten temat?
  19. Kamniell odpowiedział(a) na Kamniell temat w E39
    Czyli lepszy oryginał zepsuty niż nowy z ryżu. .. :mrgreen: Zamówię oryginał nie potrzebnie słuchałem mechanika że te zamienniki dobre :duh:
  20. Kamniell opublikował(a) temat w E39
    Witam Miałem padnięty czujnik wałka rozrządu ten lewy bez przewodu nie pamietam czy to wylotowy. Wymieniłem go na niestety nie oryginał firmy Delphi za 77zł błąd zniknął autko zaczęło lepiej zbierać ale. ..... po przejechaniu gdzieś 15km wyskoczył check podjechalem do mechanika pod kompa i pisalo .wypadanie zapłonu no i błąd sond . 203 sonda blok 2 ograniczenie sterowania 228 odchylenie sterowania. I blok 1 błąd 202 ograniczenie i 227 odchylenie. Autko przyśpiesza normalnie czy to może być przez ten czujnik?
  21. Właśnie dogadałem się z kolegą z forum i sprawdzi mi te autko Więc spoko :mrgreen: Jutro się wszystko okaże Napiszę co i jak :D
  22. To jak panowie myślicie? Warto sie przejechać? Ode mnie jest 260km
  23. No uszczelki drzwi strasznie rozdarte ciekawe od czego.... może od pucowania :norty: A z tym prawym bokiem co masz na myśli? Przez telefon by mi powiedzieli w ASO co i jak było robione?
  24. Głupi jestem :duh: wybacz już napisalem w odpowiednim dziale :D
  25. Witam! Link do auta http://otomoto.pl/bmw-530-e39-3-0-benzyna-zarejestrowana-C35768807.html Rozkodowany vin Daten für die Fahrgestellnummer: WBADT510X0CE72192 Modellbezeichnung: 530I Ausführung: Europa Typschlüssel: DT51 E-Code: E39 Karosserie: Limousineï Lenkung: links Türen: 4 Motor: M54 - 3,00l (170kW) Antrieb: Heckantrieb Getriebe: manuell Außenfarbe: Orientblau Metallic (317) Innenraum: Softleder/grau (N9TT) Produktionsdatum: 02.04.2001 Werk: Dingolfing Code Serienausstattung Standard Equipment S266A BMW LM Rad Radialspeiche 48 BMW LA wheel, radial spoke 48 S520A Nebelscheinwerfer Fog lights S548A Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer S851A Sprachversion deutsch Language version German Code Sonderausstattung Optional Equipment S210A Dynamische-Stabilitäts-Control Dynamic stability control S216A Servolenkung-Servotronic HYDRO STEERING-SERVOTRONIC S249A Multifunktion für Lenkrad Multifunction f steering wheel S423A Fussmatten Velours Floor mats, velours S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit S430A Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik Interior/outside mirror with auto dip S456A Komfortsitz mit Memory Comfort seat with memory S494A Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Seat heating driver/passenger S500A Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig. Headlight wipe/wash/Intensive cleaning S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC) S522A Xenon-Licht Xenon Light S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning S536A Standheizung Auxiliary heating S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional S612A BMW Assist BMW Assist S630A Autotelefon mit schnurlosem Hörer Car phone with cordless receiver S672A CD-Wechsler 6-fach CD changer for 6 CDs S676A HiFi Lautsprechersystem HiFi speaker system S761A Individual Sonnenschutzverglasung Individual sunshade glazing S785A Blinkleuchten weiss White direction indicator lights L801A Länderausführung Deutschland National Version Germany S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe S879A Bordliteratur deutsch On-board vehicle literature German S970A Business-Paket Business Package Code Information S431A Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip S438A Edelholzausführung Fine wood trim S459A Sitzverstellung elektrisch mit Memory Seat adjuster, electric, with memory S473A Armlehne vorne Armrest front S488A Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer Lumbar support, driver and passenger S555A Bordcomputer V mit Fernbedienung On-board computer V with remote control S602A Bordmonitor mit TV On-board monitor with TV S694A Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler Provisions for BMW 6 CD changeritam !
