wieczor165
47 -
Treść opublikowana przez wieczor165
a ile mniej więcej towar??
N42 problem z czujnikiem położenia wałka (a może z wiązką)
wieczor165 odpowiedział(a) na cxmel temat w E46
nie wiem czy ci pomogę ale ja miałem u siebie że cały czas mi wyrzucał błąd czujnika wałka rozrządu wydechowego a okazało się że był zepsuty czujnik położenia wału krokowego i wyskakiwał błąd na wałku wydechowym długo z ty walczyłem zanim do tego doszedłem -
wiatm mam taki problem z swoim samochodem że bierze mi olej ale nie kopci cały czas tylko jak zostanie na wolnych obrotach tak z 3 minuty i się doda gazu to wtedy chmura za nią jest :( silni to n42b20 z przebiegiem 195 tyś. Czy tak pierścienie czy uszczelniacze na zaworach czy może odma puszcza olej może ktoś miał podobnie ??
Gaśniecie silnika, problemy z odpalaniem. Bmw e46 318i
wieczor165 odpowiedział(a) na bubu155 temat w E46
Samochód naprawiony jeszcze raz chłopaki dzięki:) -
Spokojnie można samemu robić:) -
Całego go wycałuje:) hehe. Nie całe dwie godziny gdyby nie te śrubki kolektora to by była to chwila:) no i ciężko jest dobrze wsadzić odmę na kolektor bo nic nie widać jak się wsuwa odmę na mocowania:) -
Chyba się udało:) zrobiłem 15km i nic wszystko dobrze a wcześniej po przejechaniu 6km już gasła:) Jutro będzie wiadomo na 100% czy naprawiona:) Dzięki wszystkim za podpowiedzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:) -
Jak tak uważasz. Już składam za jakieś 30 minut będzie wiadomo:) ale jest ciężko odkręcić kolektor ssący od dołu dwie śrubki a 30 minut roboty:( -
Nie robi się adaptacji czujnika?? Mi się zdaje ze się robi. morze ktoś podpowie?? -
Dobrze że sam sobie wymienię bo krzyczą ładnie za wymianę. Tylko pojadę pod kompa zrobić adaptację to tylko 50zl:) zawsze coś zostanie w kieszeń:) zobaczę ile tak na prawdę się schodzi czasowo z wymianą. -
Kupiłem czujnik wału zobaczymy czy coś pomoże:) ile dałeś za wymianę?? -
czujnik zamówiony czekamy teraz na niego:) Ciekawe czy bez adaptacji będzie efekt czy bez adaptacji będzie to samo??
Ja mam takie same objawy jaki czujnik wymieniłeś wałka rozrządu czy wału krokowego?? Dodam że u mnie nic na kompie nie wyskakuje:( -
Już go poprawiłem:) A gdzie go zamawiałeś na jakiej stronie??
filmik jak gaśnie samochód na postoju.
tak.
czujnik Wału krokowego nie wymieniałem tylko czujnik położenia wałka wydechowego
zaraz wstawię filmik jak wygląda to gaśniecie. To jest już ostatnia próba naprawy kupie ten czujnik jak nic nie pomoże to idzie na części:(
Albo kogoś kto by użyczył części na podmiankę do sprawdzenia oczywiście za odpłatą:) bo to juz nie ma sensu kupować wszystko nowe:)
Już nie chce pakować w ten samochód kasy w tym miesiącu już poszło 1200zł na silniczek velvetronika i uszczelkę pokrywy zaworów. a nie wspomnę to co już wcześniej w niego pakowałem może znacie dobrego mechanika do tego silnika z okolic warszawy łódzi??
A jeszcze czemu jak gaśnie to wyskakuję błąd położenia wałka wydechowego??
Objawy wskazują na: Czujnik wału korbowego, koszt ok 200zł. Polecany przez mojego doktora firmy Bosch - możesz dopłacić do oem. Z tego co się orientuje błąd może się nie pokazać. ( Jak się zepsuje to on go osobiście wyjmie, a sporo jest roboty przy wymianie) Wymiana ok 5-6 godzin. Odradzam robić to samemu, n42 to trudny engine... Podaj przebieg auta, przy 185 tys km zazwyczaj pada. Ale to by na kompie go nie pokazało??? Ja mam 186tys. Już nie mam siły do tego silnika. Nie jest to takie ciężkie do wymiany już wymieniałem u kolegi z 3 godziny mi się zeszło ciężko jest odkręcić kolektor ssący od dołu ale dalej to prostota:)
siema. A masz jeszcze jakieś objawy?? ja mam taki zam problem tylko że wydechowy:( ja już wymieniłem czujnik na nowy oryginał i nic jeszcze wymieniłem silniczek zmian fazy rozrządu bo niby się przycinał i tez nic tylko że moja gaśnie po rozgrzaniu kilka razy i potem już chodzi normalnie. Już nie mam do niej siły..
Witam Posiadam bmw 318i n42b20 mam taki problem z swoim samochodem że cały czas wyskakuje mi błąd czujnika położenia wałka wydechowego. Objawy samochód gaśnie podczas jazdy po dobrym rozgrzaniu silnika, po minucie odpala i tak z dwa raz i wszystko wraca do normy dalej już chodzi dobrze. Wymieniłem już czujnik, oraz przekładałem dobry od kolegi i nic nadal to samo wymieniłem jeszcze silniczek zmian fazy rozrządu też nic już nie mam pomysłu co jest granę może to vanos?? czy może źle ustawiony czujnik z vanosem?? Dodam że samochód kupiłem z tą usterkom wiec nie wiem czy ktoś coś przy nim robił. Proszę o pomoc!!!!! Dodaje jak filmik jak samochód gaśnie na postoju
i co sprawdziłeś te podciśnienie?? :D
