Treść opublikowana przez raczek579
Objawy uszkodzonej sekcji wtryskowej e39 tds
Po odpaleniu niebieski dymek e39 tds
turbina z zewnatrz jest sucha ale w rurze tej metalowej od ic jest troche oleju,jak sprawdzis ten pomiar z proba olejowa? jak sprawdzic czy to glowica
jak odpale samochod zimny to pusci niebieski dymek i potem nie ma ale jak dodam gazy tak np do 4 tys obrotow to da niebieskim
ale jak zrobic ten pomiar.samochod gdy stoi odpalony to sero dymku tylko np jak odpale zimnego lub jak dodam gazu a na wolnych nie dymi dodam ze mam cekcje tloczaca do wymiany lub regenaracji
Witam dzis z rana zauwarzylem ze po odpaleniu samochod pojscil niebieski dymek ale tez ubywa mi olej ,gdy samochod sie nagrzeje to zaero dymu wiec co to moze byc wtryski ? mam 1 swiece do wymiany to moze byc przez to?
Zawór podciśnienia TURBO e39 tds
Witam gdzie znajduje sie zawór podcisnienia turbiny w bmw e 39 tds przy turbinie nic nie znalazlem
BMW e39 525tds chwilowy brak mocy
jezeli komus sie przyda to byla walnieta przeplywka
nikt nie spotkał sie z takim problemem
czyszczenie sitka w baku i wymiana filtra paliwa nic nie pomogła:( co to moze byc prosze o pomoc
witam jakie sa obiawy zużytej sekcji tloczacej czyli glowiczki pompy e39 tds
tez ci samochod rozpedzal sie tylko do 100 w strasznie dlugim czasie i wg nie mial mocy a np postoji 30 min i moc jest i czasmi ciezko pali dzisiaj naprzyklad odpalilem z rana i odrazu nie mial mocy a po 3 godz juz mial
Witam moj problem polega na tym ze samochod momentami traci moc maksymalnie to 100 km/h Opisze caly problem. po kupnie samochodu zauwarzylem ze samochod momentalni stracil moc i niechcial jechac ale gdy postal 2 godz po odpalenie samochod znowu mam moc od poczatku ciekla mi papa wtryskowa wiec pomyslalem ze oddam do uszczelnienia po uszczelnieniu samochod zacza czasmi slabo palic i tez traci moc ostatnio na zimnego tez niechcial jechac a dzisiaj juz mial moc co to moze byc w serwisie powiedzieli ze mam sekcje do wymiany jak to sprawdzic
