yogibabu
Treść opublikowana przez yogibabu
  1. Na szczęście poczekałem w kolejce do p. Karola - mechanika w Niekanie k/Kołobrzegu i jest to spec od BMW jakich mało. Super gość, wyprowadził moją Buńkę na prostą i od kwietnia br. czarna lata jak ta lala.
  2. Witam ponownie. U mnie problem już jest załatwiony. Okazało się, że... mechanik to partacz 1 klasy! Po jego "zabawach" w mojej Buni trzeba było odtwarzać cały układ paliwowy i powrócić do oryginalnej wersji. Czego ten partacz nie narobił to włosy dęba stają. Począwszy od pompy paliwa nie od tego modelu,po montaż w baku dodatkowej pompki paliwa, jako chyba wspomagającej, tylko, że pompka była od renaulta i to benzyniaka!!! :mad2: :mad2: Chłodnica paliwa,pod maską,ominięta. Na pytanie dlaczego, odpowiedź: bo niepotrzebna! O innych kwiatkach nie wspomnę. Także jeżeli komuś wpadnie do głowy naprawa jakiegokolwiek samochodu u mechanika Damiana B. z Podczela k/Kołobrzegu to niech sobie odpuści, bo gość ten rozwala każde auto jakie mu wpadnie w łapy!!!
  3. Dzięki za zainteresowanie problemem. Pompka nówka wymieniona w kwietniu zeszłego roku. Dla pewności podmieniona w listopadzie na kolejną i dalej to samo. Filtr Mana wymieniony razem z pompką dla pewności wymieniony na jakiś tańszy i dalej to samo. Za filtrem założyłem zawór zwrotny i paliwo stało do pompy, natomiast przed filtrem założyłem przezroczysty filtr filtrona żeby zobaczyć czy paliwo stoi i czy leci z powietrzem i pcha z baku z powietrzem. Jak pojeżdżę dłużej to idzie normalnie bez powietrza. Normalnie czarna magia. Robiłem już z 3 podejścia żeby ją w końcu sprzedać ale nie mogę się rozstać z tą czarną s.... a z drugiej strony nie chciałbym wpuścić kogoś w nierozwiązany problem. Czy możliwe, że przy wymianie pompy paliwa w baku mechanik mógł uszkodzić jakiś plastik z obudowy czy czegoś nie podłączyć w baku, że są takie jaja?
  4. Witam wszystkich. Mam podobny problem do kolegi. Dodatkowo doszły jeszcze problemy z odpalaniem po nocy. Jak już odpali to potem przez cały dzień pali od pierwszego strzału. Wypatrzyłem, że paliwo z baku "idzie" razem z powietrzem. Pompa paliwa wymieniona i dalej to samo. Powietrze pojawia się identycznie jak w tym filmiku: http://youtu.be/nrmDJgmUF7s Czy ktoś ma pomysł za co się zabrać?
