Gixxxer
Treść opublikowana przez Gixxxer
  1. Zastanawiam sie czy diesel gdzies nie odplywa powrotem lub sie cofa po dluzszym postoju i wtedy auto musi dluzej zakrecic zeby pompa zrobila cisnienie.
  2. Dziekuje kolego ale niestety to nie jest akumulator. Auto po kilkudniowym postoju kreci dluzej zeby odpalic ale kreci z wigorem Dzisiaj rano bylo to samo. NIe odpalany kilka dni i zakrecil kilka sekund zanim odpalil. Potem juz pali od przyslowiowego 'strzala'.
  3. Witam, po dluzszym, kilkudniowym postoju moja F31 320d z silnikiem b47 nie odpala tak jak zawsze czyli praktycznie od strzala tylko potrzebuje kilka razy przekrecic walem zanim zapali. Bledow na kompie brak. Mam ja praktycznie od nowosci i wczesniej tak nie bylo. Auto jest rzadko uzywane, ma okolo 90tys km przebiegu Zastanawialem sie czy jest tam jakis zawor na dolocie paliwa, ktory zapobiega sie cofaniu paliwa. Cos podobnego jest w VAGACH i niedawno znajomy kupowal taki zawor zwrotny do audi A6 bo mial te same objawy i mowil mi ze to znany problem w VAGACH, ten zawor po jakims czasie nie trzyma i paliwo cofa sie bodajze do zbiornika. Jesli ktos zauwazyl cos podobnego bede wdzieczny zanim zaczne wymieniac czesci :D
  4. Witam. Czy ma ktos doswiadczenie czy taki pakiet serwisowy dla auta kupionego w innym kraju zostanie uznany w Polsce? Na stronie Bmw jest napisane ze ten pakiet jest honorowany na calym swiecie jesli Dealee bierze udzial w tym programie a jak w rzeczywistosci? Dziekuje
  5. Panowie a znacie moze kogos kto sie zajmuje takimi sprawami i jest godny polecenia? Dziekuje.
  6. Witam, czy wie ktos czy istnieje taka mozliwosc czy zostaje mi wymiana lamp? Chce zarejestrowac Anglika po powrocie do Polski i dobrze by bylo gdybym nie musial zmieniac calych lamp. Bylem na stacji diagnostycznej i potwierdzil ze krzywa snopu swiatla musi przebiegac inaczej w lampach ECE. KOlega z forum probowal ogarnac ale sie nie udalo a wydaje mi sie, ze kiedys czytalem ze da sie przekodowac Adaptive LED na ruch prawostronny z UK. Model F31 LCI Bede bardzo wdzieczny za wszelkie informacje zanim pojde do sklepu po nowe lampy. Pozdrawiam.
  7. Tez przymierzam sie do wrzucenia 6WB do mojej F31. Aktualnie nie mam Head Up Display ale w przyszlosci nie wykluczam takiej grubej roboty z retrofitem. Czy moge teraz kupic nowe zegary 6WB z opcja pod HUD ale na poczatku zakodowac je jak auto nie ma HUD? Czy musze kupic 6WB bez HUD? Dzieki Pozdrawiam.
  8. Dopisze tylko, zeby bylo dla potomnych, ze oczywiscie uszkodzona byla sonda lambda za katalizatorem. Wymieniona na gwarancji i blad sie wiecej nie pokazal.
  9. Witam. Czy udalo Ci sie usunac ten blad od sondy lambda za katalizatorem? Ostatnio wyskoczyl mi ten sam bladw 320d B47 przy przebiegu 26 tys km. W poniedzialek jade do BMW zobacze czy cos zrobia czy umyja rece jako ze na gwarancji.
  10. U mnie w M57N2 w jednej puszcze byl i katalizator i dpf oryginalnie.
  11. Ma nawigacje kafelkowa, auto z pazdziernika 2016 ale nie ma USB pod radiem tylko w podlokietniku. Myslalem ze wszystkie LCI maja na froncie, nie wiedzialem, ze to byla opcja jak kolega wyzej sugeruje. Sprobuje zobaczyc z czym ta opcja byla powiazana bo chyba nie rozszerzony bluetooth czy ladowanie bezprzewodowe telefonu.
  12. Panowie, rozgladam sie za F30 LCI i ogladalem jedna, ktora nie ma gniazda USB na przednim panelu tylko w podlokietniku. Wszystkie inne ktore widzialem mialy tez gniazdo USB pod panelem klimatyzacji. Od czego to zalezy? Z gory dziekuje za wyjasnienie.
  13. Super, dzieki za odpowiedz. Chetnie przeczytamy wiecej i takie opinie buduja nam lepszy obraz tych zamiennikow. Pozdrawiam
  14. Gixxxer
    Zamiennik DPF - opinie
    Przepraszam ze nie odpisalem wczesniej. U mnie zmienily sie plany i sprzedaje auto wiec nie podziele sie opinia o zamienniku DPF niestety.
  15. Chetnie przeczytamy jak przebiegl montaz, czy wszystko pasowalo i jak potem sprawuje sie auto ;)
  16. 4tur a wiemy mniej wiecej wychodzily kolejne wersje EVO? id5 i id 6? To znaczy ze kiedy pierwszy raz montowali EVO w F30 powiedzmy ze w lipcu 2016 to bylo w wersji id4?
  17. Masz na mysli ze przed lipcem 2016 bylo NBT a po NBT EVO?
  18. Witam. koncze przygode z E60 i szukam F30/F31 LCI. Gdzies mi sie rzucilo w oczy, ze bodajze od lipca 2016 byla montowana nowa wersja NBT. Czy moglby ktos potwierdzic ta informacje? Czy sa jakies roznice miedzy poprzednia wersja i ta nowsza? Bylbym bardzo wdzieczny za jakies info i czy warto szukac nowej czy roznice byly znikome i nie ma znaczenia. Dziekuje i pozdrawiam ;)
  19. Dzieki Din. Zainstalowalem najnowsze aktualizacje i jest ok. Zapytalem z przezornosci bo po aktualizacjach Meltdown/Spectrew kilka programow mi przestalo dzialac. Pozdrawiam
  20. Czy ktos instalowal aktualizacje Meltdown/Spectre do Windows 10 64bit i moze napisac czy mu sie ISTA nie wysypala? Zastanawiam sie czy jak zaktualizuje to mi ISTY nie wypieprzy w kosmos?
  21. Gixxxer
    Dzieki za odpowiedz. Napisz jeszcze czy dobrze lapie sadze? Koncowki masz czyste czy czarne?
  22. Gixxxer
    Ratajonida jakiej marki uzywasz tego Dpfa? Tez JMJ? Masz ten razem z katalizatorem w jednej puszce? Masz czarne koncowki tlumika czy czyste? Dzieki za cynk.
  23. Na e-tlumiki JMJ 1047 czyli dpf i katalizator w jednej puszce kosztuje 1600zl. Pytalem tez na forum w UK i jak narazie odezwal sie jeden gosc i potwierdZil ze ma zamiennik ATP z Niemiec i jest wszystko ok. Koncowki rur ma czyste bo jeszcze dokladnie podpytalem. Mowi ze JMJ to rownie dobry zamiennik.
  24. Dzieki za odpowiedz Chris99. U siebie wlasnie tak mam oryginalny katalizator bez DPF wiec tak jak piszesz nic by u mnie nie polepszylo sytuacji. A wiesz moze jaki to zamiennik? Zastanawiam sie nad JMJ1047 i jestem ciekawy czy ktos JMJ kupowal i testowal?
  25. Gixxxer
    Wlasnie mialem nadzieje, ze ktos uzywa z powodzeniem. Tez czytalem opinie ze lipa byla z jakimis blizej nie okreslonymi zamiennikami. Mam ochote na JMJ 1047 http://e-tlumiki.pl/filtry-dpf-fap/2381-katalizator-filtr-dpf-fap-bmw-530d-e60-lci-1105-0909-.html Pytalem Macka z CzescidoBMW.pl i mowi ze sprzedal 3 sztuki ale nie bylo zadnej reklamacji. Pytalem czlowieka z e-tlumiki i mowi ze sprzedaja ich bardzo duzo glownie na Niemcy i Skandynawie i nie ma reklamacji. Mowi ze sam uzywa JMJ w swoim F01 i jest zadowolony. Czytalem tez na jakims forum ze chlopaki montowali w A4 i jeszcze po paru latach pisali ze zero problemow, sadze lapia wypalaja, nie zapychaja sie itp... Niby firma JMJ istnieje od wielu lat i sa rozpoznawalni raczej nie firma Krzak. Pewnie sam pierwszy przetestuje to na swoim aucie na to wyglada. Wolalbym oryginalna dobra uzywke ale nic nie moge znalezc co by sie nadawalo do odratowania.
