ciotkins
33 -
Treść opublikowana przez ciotkins
Huczy skrzynia na 3 a najbardziej 5 i 6 biegu
ciotkins odpowiedział(a) na jaco698 temat w E90, E91, E92, E93
Witam. Tak jak u kolegi powyzej auto zaczelo halasowac na 3, 5 i 6 biegu? Ma ktos jakies doswiadczenie w tej kwestii? Auto to 118d, 2008, 230 tys manual -
[E87] 120i 2005 - Wymiana filtra paliwa
ciotkins odpowiedział(a) na ciotkins temat w E81, E82, E87, E88
Dzięki wielkie. Niestety nie jest podane co ile trzeba ten filtr wymieniać. Ma ktoś może taką informację? -
Dzieki. Wiec mam tylko w baku. Jaki jest interwal wymiany tego filtra w baku? -
Witam wszystkich. Chcialem u siebie wymienic filtr paliwa, ale pod samochodem go nie znalazlem. Czy jest w tym aucie filtr tylko w baku? Pozdrawiam
Auta nie holowalem tylko wziela go laweta, ktora mam za darmo. Nie wiedzialem, ze moge jechac. Od czasu kiedy to sie stalo, czyli ok tygodnia, bylem pare razy na kilkukilometrowej przejazdzce i nic sie nie dzieje. Nie wyskakuje tez blad. Nie wiem jak bedzie z dluzsza trasa.
Ponowie, moze jednak tos sie z tym spotkal?
Witam. Wczoraj po powrocie do auta po zakupach odpalam silnik a tu kontrolka silnika. Dodatkowo ograniczona moc. Zczytane bledy to: 10855 Variabler Ventiltrieb, oraz drugi 10859 Stellantrieb Variabler Ventiltrieb. Przy, czym jesli dobrze pamietam drugi dalo sie skasowac. Po powrocie na lawecie do domu kontrolka znikla, auto pracuje normalnie. Nie bylem na przejazdzce, nie zagrzalem go jeszcze wiec nie wiem czy powroci blad. Na niemickich forach wyczytalem, ze moze tu chodzic o ten caly Valvetronic i moze byc spowodowane krotkimi trasami. Co wiecie na ten temat? Jakies doswiadczenia, straty finansowe? pozdrawiam
Podpowiedzcie jeszcze jak najsprawniej wyjac polos? Czy po odkreceniu od dyfra da sie ja wybic z piasty?
Tak jest mozliwosc zamowienia samej zebatki, sa tez filmiki na youtube jak je zalozyc. Co do lozysk to napewno ich nie slychac. Luzu tez nie wyczulem. Zastanawia mnie rowniez tresc bledu jaki zczytalem. Po niemiecku Radrehzahlsensor - Czujnik prędkości koła, czy tu nie chodzi po prostu o sam czujnik Abs?
Dzieki kolego, ale polos tez? Masakra... Moze ktos jeszcze cos w temacie powie? dzieki
Odgrzeje kotleta, bo auto z powodu mojej choroby dalej nie zrobione. Dzisiaj podpialem sie pod lepsze uzadzenie OBD, 5DB2 i 5DB1 czyli czujnik obr. kol lewy tyl. Rozebralem kolo, zciagnalem czujnik abs i wyczyscilem. Pierscien w kilku miejscach poprzecierany, widac ze ociera sie o czujnik. Na prawej stronie piercien nie jest poprzecierany. Do tego mierzylem ta predkosc obrotowa kol tym urzadzeniem OBD i na malej predkosci na parkingu pokazuje taka sama mniej wiecej na wszystkich kolach. Moje pytanie to czy wymieniac ten pierscien z lewej strony czy to jakas grubsza sprawa? pozdrawiam
Chcialem napisac, ze cisnienie w kolach jest OK. Prosze mi podpowiedziec jak mierzycie ta predkosc obrotowa kol?? Dzieki
Cisnienie w kolach. Dziwne ze stalo sie to dzien po zmianie na zimowki. Chcialem sie spytac jak sprawdzic te obroty kol?
Komputer nie pokazal bledow. Dzis zaczelo szarpac po 2o km. Po wylaczeniu esp przestaje.
To prawda jak wylaczylem ESP uspokajalo sie.
Witam Dzis podczas jazdy autostrada nagle zaczela zapalac sie, migac i gasnac kontrolka od DTC (ta z wykrzyknikiem w trojkacie i strzalka w kolo nich). Do tego pedal gazu przestal funkcjonowac, ale moglem kontynuowac jazde do zjazdu i predkosc tak w okolicach 60 km\h sie utrzymywala. Nastepnie gdy szukalem miejsca na parkingu jakby na zakretach tez go przyduszalo, ale tak jakby to komputer cos blokowal, bo silnik jak naprzyklad stanalem bez problemu. Na postoju bez problemu wkrecal sie na obroty. W drodze powrotnej po kilkunastu km autostrado powtorka. Prosze o podpowiedz
[E87 120i] Wymiana oleju w skrzyni biegow - manual
Hej Mnie poprostu niepokoi to, ze rok temu byl maly problem tylko z dwojka. Teraz pierwsze 4 biegi opornie wchodza do tego stopnia, ze jazda nie jest juz tak przyjemna. Do tego mam porownanie z brata autem, tyle ze on ma 5 biegowa 118i. Ale roznica jest ogromna. Zastanawiam sie czy nie ma to zwiazku z konczacym sie powoli sprzeglem u mnie (lapie juz dosc wysoko). -
ciotkins opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
Witam Moj przebieg 180 tys. Problem jaki mam to ciezko wchodzace biegi. Jeszcze rok temu i jakies 30 tys. temu ciezko wchodzila 2, potem 1, a teraz juz przy pierwszych czterech biegach czuc na rece wszystkie tryby jakie w skrzyni sa (ale nie slychac trzasku przy wbijaniu biegow). Moje pytanie na szybko jaki olej do mojej skrzyni (manual 6 biegow), ile i czy duzy problem z wymiana samemu. Pozdrawiam -
Tak filtr nowy. Boje sie tylko uzywac tej pionki. Naczytalem sie ze moze elektryke zalac niechcacy :?
ok. przejze wszystko. gdzie znajde te odplywy jak sie zabrac do tego?
Witam. Posiadam wersje e87 bez klimatyzacji!. Od pol roku meczy mnie zapach stechlizny z nawiewow. Najpierw probowalem plaka co rozpyla sie w samochodzie na wlaczonym obiegu wewnetrznym. Pomoglo na dwa dni. Ostatnio bylem na ozonowaniu. Troche przycmilo smrod, po tygodniu to samo. Nie chce wpuszczac zadnych pianek w nawiewy, bo wiem ze moze narobic bigosu w elektronice. Nie widzialem tez tam zadnej padnietej myszy. Przypominam auto bez klimy. Co radzicie?
ponawiam, bo pytanie wazne dla mnie ...
3 lata napewno bede go jeszcze uzytkowal. Wiec mysle ze warto. Robil to ktos moze w jedynce, ma ktos jakies porady, fotki?
Witam jak w temacie szybkie pytanie z mojej strony. Czy montaz nawet manualnej klimy oplacalny, sensowny ??
Kupie skorzana kierownice do e87 z airbagiem bez multifunkcji.
