tomaszs131
Treść opublikowana przez tomaszs131
  1. U mnie jest podobnie, brak widocznych zdjęć.
  2. tomaszs131 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Jakoś to mało wiarygodne.
  3. tomaszs131 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Cześć, Żadnego z nich nie polecam. Chcesz miec dobrze, to lepiej wybrac sie do Waw tam jest wiekszy wybór: Kreator Mocy, PP-Performance, VTG, itp itd... Mógłbyś to jakoś wyargumentować? Dlaczego ich nie polecasz? Coś spaprali?
  4. Czyli nie ma sensu ustrojstwa wymieniać?
  5. Bardzo dziękuje za naświetlenie tematu. :cool2:
  6. Dzięki, tak zrobię. Za co on odpowiada, jeśli jest u mnie walnięty to czym to skutkuje?
  7. Odkopię temat, doszedłeś do tego co było przyczyną spalenia się nowego czujnika? U m,nie tez wywala ten sam błąd dlatego przed jego wymianą wolę się dopytać.
  8. Sprawa z niedogrzewaniem silnika prawdopodobnie rozwiązana. Do wymiany mam wymiennik ASB , w której jest trzeci termostat. Przy automatach taka właśnie jest.
  9. E60, nie mam nic takiego na sterowaniu klimą. Mam dokładnie ten sam panel z pierwszego linku u spodu zdjęcia.
  10. Powiedz jak możesz o co chodzi z tą funkcją rest? Czy jest to jakiś przycisk na panelu sterowania klimy? Szukałem na yutube nic takiego nie znalazłem. Ogrzewanie u mnie w aucie działa bez zarzutu.
  11. Szczotki kupilem tytaj http://www.e-szczotki.pl/wyniki-wyszukiwania,172.html?sPhrase=Szczotka+5x5x10%2C+%28301a66%29+&iProducer=&sPriceFrom=&sPriceTo= Piszesz, ze moze byc klopot z ich lutowaniem, hmm moze sobie odpuscic i kupic cala pompke? Czy miales problemy po odpieciu pomki z odpowietrzeniem ukladu?
  12. Oki. Dzięki. Szczotki do niej już zamówiłem, spróbuję je wymienić Jak wymienię to podzielę się wrażeniami.
  13. Jak wrócę do domu to sprawdzę ta funkcja działa? Jeśli okazałoby się że nie działa to co jest tego przyczyną? Termostaty wymienione, chyba że przy wymianie termostatów mechanik zapowietrzył układ, jest to możliwe?
  14. Dziękuję bardzo za odpowiedź i podesłanie linku. Mam taką samą aplikację i po zaznaczeniu wszystkich kratek nie pojawił mi się żaden błąd. Wynika z tego, że dodatkowa pompka może być w dobrym stanie. Sam już nie wiem gdzie szukać problemu :mad2:
  15. Przyłączam się do prośby kolegi. Z góry serdecznie dziękuję.
  16. Mam jeszcze pytanie- czy w przypadku padniętej dodatkowej pompki pojawia się błąd, który za pośrednictwem interfejsu można odczytać?
  17. Witam, Ile wyniesie mnie dodatkowa pompa wody do E60 VIN COO1678? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  18. Wielkie dzięki. U mnie do osiągnięcia temp. 88 * potrzebuję 30 km i to jadąc dosyć szybko. Gdy tylko pojawia się korki temperatura zaczyna spadać nawet do 74*. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  19. A czy w E60 530d jest taka dodatkowa pompka wody? Mam problem z dogrzewaniem i utrzymaniem (wysokiej 90*) temperatury, pompa wody wymieniona, termostaty również. Myślicie, że to wina dodatkowej pompki wody? Z góry dziękuję za podpowiedź.
  20. tomaszs131 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Co się dzieje z autem?
  21. W 2016 roku zapłaciłem 960 zł za taki zestaw ( miska z filtrem , uszczelką , tuleja wtyku elektrycznego , 10 l oryginalnego oleju ZF ) Z olejem Ravenol - około 800 zł. Do tego należy doliczyć koszt robocizny, a z tym bywa różnie.
  22. tomaszs131 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Sam jestem ciekaw bo za niedługo i u mnie będzie on potrzebny.
  23. Zostawiłem tylko gruszkę, pręt wywaliłem.
  24. Parę lat temu gdy byłem na hamowni różnica była widoczna, bez trybu sport+ 20 KM mniej.
  25. Witam, zastanawiam się nad tuningiem mojej Basi. Mam skrzynie sportową z możliwością podbicia mocy silnika w trakcie jazdy (przycisk sport- patrz awatar), czy nie jest to jakimś przeciwwskazaniem, czy da się to jakoś spasować z nowym softem? Z góry dziękuję za odpowiedź.
