stefan24
Treść opublikowana przez stefan24
  1. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    ok .czyli bez problemu moge w nim zlecic wymiane rozrzadu i spowrotem wsadzic go do budy.
  2. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    ok dzieki bardzo:) mam jeszcze 2 pytanka bo widzie ze koledzy oczytani w temacie:) czy oringi moge kupic ze sklepu co produkuja oringi czy tylko orginaly??a druge pytanie to czy ten silnik jest kolizyjny??pytam bo wczesniejszy silnik lerzy w garazu i byl w bardzo dobrej kondycji lecz rozrzad walnął z powodu mechanika ponieważ stwierdzil ze na lancuszku sie nie wymienia:/ pozdrawiam
  3. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    dzięki wielkie jeszcze raz:) nie wiem jak się odwdzięczę :D
  4. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    ok zrobie tak jak piszesz.mam jeszcze pytanko jakis preparat do czyszczenia??orientujesz sie jakie wymiary maja te oringi??z gory dziekuje pozdrawiam
  5. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    ok.dzieki bardzo.jak oddam do mechanika i bede wiedzial co i jak to napisze.kolego powiedz mi wiesz moze jak sprawdzic sama wtyczke czujnika wal rozrzadu wylot??bo dosc mokra jest od oleju.moze to jest przyczyna tego bledu?pozdrawiam
  6. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    witam zrobiłem tak jak pisałeś podmieniłem te czujniki i bez zmian ten same błędy.gdzie szukać przyczyny??zle poskladany rozrzad??kwestia ustawienia??co robic??pozdrawiam
  7. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    witam zapomnialem dodac jeszcze jeden blad pokazje inpa
  8. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    ok zamienie miejscami czujnik i zobaczymy czy cos sie zmieni. dzieki za pomoc jak bede wiecej cos wiedzial napisze:)a co do czujnika poz oleju to bede po zimie wymienial wraz z wymiana oleju i filtrow:) dzieki pozdrawiam.
  9. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    witam wrzucam bledy z inpy prosze o pomoc. czujnik podmienialem i nic sie nie zmienilo.a czy jest mozliwy ten blad z powodu nieszczelnosci na wylocie??np uszczelka kolektora wydechowego??? czy nie bardzo?? https://zapodaj.net/e91dafb62dc12.jpg.html i https://zapodaj.net/b45b96f3788ee.jpg.html
  10. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    tak tak wiem:) razem z wymiana rozrzadu byla wymieniana uszczelka miski i olej i filrty:) na dniach powinienem miec wydruk z inpy.
  11. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    Witam ok postaram się jak najszybciej podpiąć pod inpe.a stary rozrząd było już słychać jak to wiadomo n42 z lyzwami i napinaczem.tak więc wymieniłem od razu kompletny rozrząd.pozdrawiam
  12. stefan24 opublikował(a) temat w E46
    witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc. do rzeczy jakieś 5miesiecy temu mechanik wymieniał mi kompletny rozrząd firmy febi w mojej e46 n42b18 przy odbiorze wszystko wyglądało ze jest ok lecz nie podłączyłem go pod kompa.od samego początku miał zwiększone spalanie i mniejsza moc ale stwierdziłem ze jestem przewrażliwiony na tym punkcie wiec olałem temat.teraz niedawno podłączyłem auto pod kompa bo pali ok 14l/100km wiec myślałem ze sondy możne sa do wymiany lecz wywala takie błędy http://i67.tinypic.com/55s6jp.jpg dodam ze podmiana czujnika nic nie dala dalej wywala te same błędy.teraz pytanie czy to wina mechanika który rozrząd wymieniał i go złe ustawił czy tez mogło się coś innego zepsuć??jak myślicie??auto odpala bez problemu i obroty tez trzyma ok.co mogę jeszcze sprawdzić?z góry dziękuje za pomoc.
  13. nie nie mialem.wszystko jest okej obroty trzyma.tylko ma mula strasznego do 3tys.
  14. witam silnik chodzi ok obroty trzyma rowno bez najmniejszych problemow oleju nie lyka.a moze to byc przyczyna cos ze sprzeglem?pozdrawiam
  15. witam mam mały problem chodzi oto ze strasznie słabo zbiera się moje bmw n42b18 do 3tys obrotów,później jest trochę lepiej ale nie jest to samo co wcześniej.na kompie brak błędów,czy to może być jakaś nieszczelność??jak tak to gdzie szukać??i czy jest tez możliwość ze przez przeplew tak muli??na 4biegu przy 60km/h pedał w podłogę i spalanie pokazuje 16l.proszę o poradę.pozdrawiam
  16. nitk nie pomoze?
  17. witam wszystkich w najblizsza sobote biore sie za przelozenie silnika n42.i chcialbym prosic o cenne rady na co zwrocic uwage i z czym bede mial najwiekszy problem?kanal mam. wyciagarke tez.itp bede bardzo wdzieczny za kazda wskazowke badz rade.pozdrawiam i czekam na odp.
  18. ok dzieki.tak chce sie sam za to zabrac.bo juz jestem po wymianie silnika i ten co mam w garazu chce sprawdzic czy pogiely sie tloki lub co kolwiek.jak myslicie przez pekniecie slizgu lancuszka moglo sie cos wiecej zepsuc?zalezy mi na tym aby ten silniksprawdzic poniewaz przed usterka chodzil o niebo lepiej od obecnego.pozdrawiam i dzieki za kazda odpowiedz.
  19. kolego a wiesz moze jak pokolei jak to zrobic?czy musze walki tez zdemontowac?pozdrawiam
  20. witam mam takie pytanie.n42b18 jakis czas temu bylo slychac lancuszek rozrzadu zgasilem samochod i juz nie bylem w stanie go odpalic.wiec na hol i do mechanika.mechanik sciagnal pokrywe zaworow i stwierdzil ze slizg lancuszka peknal i to wszystko ze nie oplaca sie go naprawiac.jak dzisiaj zdjalem miske to bylo w niej tylko troche plastiku od napinacza.czy moglo sie cos jeszcze stac? jak sprawdzic i dostac sie do tlokow czy sie pogiely lub jak zdjac glowice?z gory dziekuje za kazda pomoc.
  21. nikt nie wie??
  22. witam mam taki problem bo proboje podlaczyc wyjscie jack tak jak na tej stronie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4&start=20 i tak jak na tej http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239 i mi nie chce dzialac. wiecie moze jak podlaczyc jack do tego radia?? i czy sie da??nizej zdj radia czekam na odp pozdrawiam.rok prod samochodu 11.2003r http://wrzucaj.net/nRX http://wrzucaj.net/nLl http://wrzucaj.net/nLH
  23. witam mam taki problem bo proboje podlaczyc wyjscie jack tak jak na tej stronie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=108054&start=20 i tak jak na tej http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239 i mi nie chce dzialac. wiecie moze jak podlaczyc jack do tego radia?? i czy sie da??nizej zdj radia czekam na odp pozdrawiam.rok prod samochodu 11.2003r http://wrzucaj.net/nRX http://wrzucaj.net/nLl http://wrzucaj.net/nLH
  24. ok dzieki wielkie.ale mam pytanie dlaczego tego nie mam u siebie przy kolektorze??i czy ma to jakis wplyw na prace silnika??jest to silnik n42b18.czekam na odpowiedz pozdrawiam
