stefan24
Treść opublikowana przez stefan24
  1. ok dziekuje. :cool2:
  2. witam czeka mnie wymiana amortyzatorów przód i zastanawiam sie jakie mam zawieszenie zwykle czy mtechic.na oryginalnych sprężynach są zielone kropki i nie wiem czy ma to jakies znaczenie.a co do zawieszenia jak poznać ze sprężyna tez jest do wymiany??pęknięć żadnych nie ma.pozdrawiam
  3. dzieki.jak znajde trochę czasu to sprawdzę.pozdro
  4. Dziękuję.A odnośnie do tej aktualizacji to jak ja zrobić samemu?
  5. ok dziekuje.sprawdze tylko ktora to jest z obrazka??i dlaczego w inpa wyskakuje odrazu ten blad po wejsciu w sondy?a jak nie ma napiecia to nie powinno wywalic bledu?pozdrawiam http://www.realoem.com/bmw/images/diag_3xaa.png
  6. stefan24 opublikował(a) temat w E46
    witam jak sprawdzic ktora sonda zle pracuje??silnik stal sie mułowaty i wzrosło spalanie lecz nie ma zadnych bledow.silnik n42b18.dodam ze inpa dziala lecz nie wykrywa zaplonu.gdy wchodze w parametry sond to wyskakuje taki blad. https://naforum.zapodaj.net/461581c2ba7c.jpg.html bardzo bede wdzieczny za pomoc.
  7. przyczyna było poluźnione kolo.pozdrawiam
  8. witam dziś tankując auto do pełna przy 56L zaczęło lecieć mi strumieniem paliwo z pod prawego tylnego kola.po ok 8min zaczęło trochę mniej lecieć gdy dojechałem do domu na postoju juz nie cieknie lecz gdy ruszę i jadę nadal leci paliwo za autem.co to moze byc?? dziurawy bak?? zawsze tankowałem tak do polowy zbiornika i było ok.czekam na szybka odpowiedz pozdrawiam
  9. witam jakieś 2 dni temu zaczęło mi trzaskać w samochodzie podczas jazdy.bylem dzisiaj u mechanika lecz całkowicie nie zdiagnozował niby delikatne luzy w przednim zawieszeniu ale ten dźwięk niby nie od tego.łożyska tez niby ok.wiecie możne co jest przyczyna tego dźwięku?? moze podpora walu??lub coś z walem??załączam filmik.i czekam na pomoc.pozdrawiam
  10. dziekuje bardzo za pomoc pozdrawiam
  11. nikt nie pomoze???:(
  12. witam mam taki problem z inpa nie widzi bateri ani zaplonu lecz idzie wejsc prawie w wszystkie parametry silnika.problem pojawia sie gdy chce wejsc w prace sond lambad wywala taki blad https://zapodaj.net/22559e9380200.png.html kabel ktory posiadam to kkl-line czarny.(dorobilem przelacznik do pinow 7i8 tak jak pisano lecz nic to nie zmienilo) prosze o pomoc:)
  13. witam mam pytanie czy moge wymienic uszczelke szyby czolowej bez sciagania szyby???czekam na odpowiedz.pozdrawaim http://allegro.pl/uszczelka-szyby-przedniej-bmw-e-46-compact-2001-05-i6685408168.html
  14. witam jutro bede mial zestaw regeneracyjny zacisków wiec pewnie jutro będę działać:) jak sprawdze dam znac co i jak.dziekuje bardzo i pozdrawiam.
  15. próbowałem połączyć się dsc mk60 i tez błąd jest.ale dzisiaj na zimnym aucie jechałem prosto praktycznie bez hamowania i po zatrzymaniu sie wszystkie tarcze były chłodne oprócz prawej przedniej której nie dało się dotknąć.wiec pewnie coś z tłoczkiem czy cos innego?? jakieś pomysły?z góry dziękuje wszystkim za każda najmniejsza pomoc:)
  16. witam mam mały problem z sprawdzeniem asc/dsc ponieważ wywala taki błąd. http://wrzuc.se/thumbs/590f4ed908955.png inpa działa normalnie na opcji silnik z czytuje błędy i kasuje.lecz nie mam niestety kropek battery i ignition.kabel mam kkl-line. a autko jutro podniosę i sprawdzę jak sie kręcą te kola.
  17. ok postaram sie sprawdzic. tak mam DSC lecz przycisk nie dziala po wyswietleniu tych kontrolek.wiem ze jak sie wylaczy DSC to sa takie same kontrolki lecz to nie od tego one sie zapalily.pozdrawiam
  18. witam ostatnio od 2,3dni zauwazylem ze samochod strasznie mi hamuje czy to na biegu jalowym czy tez jadac odczuwam duży opór a jak sie troche rozpedze do 80km/h wrzuce luz to auto prawie po chwili stoi w miejscu.dodam ze zapalila mi sie kontrolka trakcji i hamulca recznego na zółto.a i podwyzszylo sie spalanie do 11,6l wydaje mi sie troche duzo jak na ten silnik.po podlaczeniu kompa byl jeden blad 2781 camshaft sensor intlet lecz po wykasowaniu nie powraca.jakies pomysly co sprawdzic??pozdrawiam
  19. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    witam dzisiaj odebrałem auto od mechanika i błędów już niema.przyczyna był rozjeżdżający się rozrząd na dole i jakies opilki metalu.po porządnym ustawieniu rozrządu wszystko gra:) dziekuje wszystkim za pomoc i dobre rady:)pozdrawiam
  20. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    Ok dziekuje bardzo za odpowiedz.wiec dalej bede szukal mechanika co ma pojecie i blokady.pozdrawiam
  21. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    tez tak myslalem.mam tylko pytanie czy do wymiany tego kola bedzie mi potrzebna blokada??czy obejdzie sie bez??
  22. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    Auto odebrane od mechanika lecz problem nadal zostal.co robic?
  23. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    witam mechanik sprawdził rozrzad i mowil ze jest ustawiony ok.i podejrzewa ze przyczyna możne być samo kolo.tylko nie jest pewien na 100% wiec nie chce kosztów robić niepotrzebnych.jak myślicie to będzie to kolo vanosa?czy tez kwestia wyregulowania vanosa??
  24. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    witam jestem umówiony z mechanikiem na 24 jak rozwiąże problem to dam znać co i jak:)i jeszcze raz wszystkim dziękuje za pomoc:)mam nadzieje ze tez będę mógł w czymś pomoc.pozdrawiam i do usłyszenia.
  25. stefan24 odpowiedział(a) na stefan24 temat w E46
    w takim sensie ze mam 1 silnik w garazu i chcialbym go naprawic:)bo przed awaria byla igielka.ok dzieki bardzo mi pomogles:)a jakies moze namiary na dobrego mechanika w wielkopolsce??okolice ostrowa wlkp:)
