Tomike46
71 -
Treść opublikowana przez Tomike46
mam nadzieje ze to bedzie to musze isc i to sprawdzic :)
Witam, czy ktos wie gdzie znajduje sie w lampie jakas blaszka ktora zostala zle zamontwana po przedkladce cajej lampy w nowa obudowe? xenon swieci mi plasko nie ma tego zalamania jakie powinno byc. Podobno to wina tej blaszki ktora trzeba poprawic :mad2: ___________ Poprawiłem tytuł tematu, proszę o zapoznanie się z zasadami tytułowania i regulaminem. Proszę jaśniej opisywać, o co chodzi. Pozdrawiam [mod]
u mnie jet tak samo, mam juz z 1,5 roku wymienilem lampy sam podlaczylem kostki i sziala jak u kolegi.....a z tym kompem to jak sie pytalem to chlop powiedzial ze moze mi przeprogramowac ale wtedy nie bedzie dziala reczna regulacja. A autopoziomowania nie ma wiec lepiej to olac przynajmniej wadiomo ze swiatla trzeba zapalic :D
P.S. masz już ponad 70 postów a dalej nie nazywasz tematów poprawnie... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96166 ok, ok postaram sie lepiej funkcjonowac :)
Filtr powietrza, paliwa, swiece wszystk wymieniam duzo szybciej niz potrzeba wiec to napewno nic z tych rzeczy. Bede musial go podlaczyc faktycznie jznajde czas.
Witam, mam pytanie... czemu od jakiegos czasu moj smochod jest jakis dziwnie zamulony, czasami idzie dobrze a czasami szkoda gadac... co moze byc przyczyna, moze ktos mial to samo ? No i wydaje mi sie ze wiecej pali teraz. :(
hałas dochodzi tylko z tylnej prawej strony, z lewej raczej nic nie słychać... U mnie to samo ale z lewej strony :(
U mnie też jak dam nawet na 18 i nie włączę przycisk AUTO, to grzeje nie licząc się z temp. nawet jak osiągnię te 18st. i też robi się gorąco. Ja mam za to taki problem... utawiam na 24stopnie i sobie grzeje, po jakims czasie leci zimno, pozniej znow cieple ale nie zawsze. Ogolnie robi co chce, jak leci zimne to musze wlaczyc nawiew na przenia szybe i wtedy grzeje. Nie wiem jak to sprawdzic co moze byc przyczyna, rece mi opadaja.
Tuleje wachacza, mialem to samo pare dni temu.
co wlac do ukladu chlodzenia, bo juz sam nie wiem co bedzie dobre.
Witam mam pytanie, czy FEBI robi dobre termostaty czy odrazu orginal kupic ?
tak mialem zamknieta i otwarte sprawdze jeszcze raz z tymi kablami moze faktycznie musza byc do konca ale nie wydaje mi sie o ostatnio nie mialem tylko przylozylem i bylo ok
od wczoraj walcze z kasowaniem inspekcji po wymianie oleju i nic z tego:( nie dziala zadna metoda ani pzez zworke ani na zegarach. Nie wiem o co chodzi bo ostatnio zrobilem to bez problemu przy ostatniej wymianie oleju... :modlitwa:
http://moto.allegro.pl/item375979932__nowe_17_cali_bmw_e36_e46_e36_e38_e60_e90_.html czy to sa ogrinalne felgi BMW czy jakies podroby ?
tak tak, lampe wyjme napewno wiem jak bo sam wkladalem sobie ksenony tylko chodzi mi o to ze nie bardzio wiem czy poradze sobie z rozebraniem tej lampy poniewaz nie wiem w ktorym miejscu jest ta zapatka:)
Mialem to samo pare dni temu to leci dokladnie z zaworka oleju ktory jest w tej obudowie, trzeba tam wymienic dwa oringi gumowe:)
Moj prawy xenon nie swieci jak powinien tzn. nie ma takiego zalamania jak lewy, swieci poprostu plasko. Lampa byla cala przekladana(srodek) do nowej obudowy i od tego momentu jest lipa. Slyszalem ze w lampie jest jakas zapatka ktora zle sie ustawila i przez to swieci plasko. Czy wie ktos w ktorym miejscu jest ta zapatka bo chcialbym to naprawic :modlitwa:
jeszcze nie programowalem jade wlasnie sie umowic na kompa ja tylko je wymienilem jakies 2 miesiace temu i tak jezdze bo nic sie nie dzieje oprucz mrugania delikatnego :) bylem juz na komputerze, i nic z tym nie zrobilem lampki pala sie dalej i musze to tak zostawic, poniewaz jak zaadoptuje xenony i zgasna lampki to nie bede mial recznej regulacji przestanie dzialac, trzeba niestety jeszcze przerobic cos tam wiec zostawilem to. :|
bardzo dobrze zrobiles ze nie posluchales bo jest dokladnie tak jak kolega napisal, sam to juz przerabialem jak xenony wstawialem:)
ad1. jak nie masz bi to wystarczy wpiac wtyczki jak org. ad2. tak ad3. jak masz auto sprzed 2001 to raczej nie ad4. nie Jak masz e46 z 99r. to wyciagasz zwykle lampy, wkladasz xenony i juz ..komunikat na desce bedzie przed wlaczeniem i tyle ...mi to nie przeszkadza, informuje ze swiatla mam wylaczone :lol: takze nawet przydaje sie . wiec plug & play :) pozdrowki[/b] Ja zamontowalem i jest wszystko jak kolega doklanie napisal, tylko niestety lekko mrugaja jak sie jedzie po kocich lbach:) tak ogolnie sam je wymienilem 2h roboty przy piwku, ale naprawde sie oplaca :)
to nie wchodzi w gre bo przelozyli moje lustra cale a tam nie ma potrzeby wyciagania soczewki.
Witam, mialem ostatnio sltluczke lekka, i musialem oddac prawa lampe zeby przelozyli mi caly srodek bo zaczepy sie polamaly.Teraz wszystko jest ok lampa na swoim miejscu i swieci tez rowno bo bylem na przegladzie tylko niestety nie ma tego zalamania takiego i swieci calkiem na plasko.Zarowka jest dobrze wsadzona bo sam sprawdzalem, lampa sie tez normalnie poziomuje, wiec nie wiem gdzie ten punkt zalamania znikl. Na soczewce u gory widac jedynie takie cos jakby ktos palacami dotykal i wyglada jak lekko zaparowana czy tlusta. ale nie sadze zeby to byl powid raczej. wiec co to moze byc ??? :mad2:
