Problem z fotelem Skóra/Elektryka
Mam problem z fotelem.
Ostatnio mojej kobiecie zachciało sie fotelem bawić bo za bardzo wysunieta była do tyłu.
Tak sie pobawiła że odchyliła cały fotel do góry że teraz sie siedzi pod zajebistym kątem i nie da sie zmienić tej pozycji ani odchylic do stanu pierwotnego alni dalej w drugą. Nie moge wogole przekrecic tego przycisku tak jakby coś sie zblokowało :cry:
Wszystko inne działa:odchylanie oparcia,zagłowek,przód tył fotela oraz pompowanie oparcia, a te odchylanie całego fotela ni cholery :mad2:
Macie jakieś pomysły???
Pozdrawiam! :cool2:
A masz pamiec ustawien fotela?
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
Tak kolego ale tylko w fotelu kierowcy, a tu sie rozchodzi o fotel pasażera :cry:
Jak bym miał to logiczne ze bym probował pamiecia przywrocic do innego stanu ale niestety tam tego nie ma;/
Nie wiem co z tym fantem zrobić, ostatnio mialem okazje jechac jako pasazer i masakrycznie sie siedzi :mad2:
Jakies pomysły???
posprawdzaj kabelki, silniczek, sprawdź czy komputer pokazuje jakiś błąd, bezpieczniki raczej odpadają bo zapewne więcej rzeczy by nie chodziło
ten przycisk pracuje tak? w sensie klika? jakie to są fotele? zwyk/komf/sport?
z pozdrowieniami
bArT
Kolego masz prawdopodobnie problem z modułem lub sterownikiem fotela.Musisz go podmienić na nowy,koszt nie jest duży około 200-250zł.Jeśli masz z grzaniem fotela to mam taki na zbyciu(zmieniałem na komforty) i mi kompletne fotele zostały . :cool2:
http://i2.fmix.pl/fmi647/d0742e430021bf894ecb7281/zdjecie.jpg
http://i1.fmix.pl/fmi1484/0d877708000478f14ecb71ef/zdjecie.jpg
Jak coś dawaj na PW.
Chłopaki tu wszystko z modułem itd jest okej.
Problem w przycisku (zaklinował sie tjb.) nie moge nim przekrecic, tym samym tez fotel sie oddala i przybliza a to dziala ale przekrecic go o pare stopni w lewo ani w prawo nie moge :mad2:
Tak to reszta chula i bledu rzadnego :8)
no to zdemontuj ten przycisk, może faktycznie się zaklinował mechanicznie
z pozdrowieniami
bArT
No tylko jak go zdemontować?? :norty:
Chyba jedynie urwac bo on plastikowy...
a internet jest? :duh:
trzy "szybkie" linki:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=315797
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=5288031
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/6305
z pozdrowieniami
bArT
Ano jest :mad2:
Dziekować :cool2:
:) pozdro
z pozdrowieniami
bArT
  • 8 lat później...
Hej,
Odgrzewam temat i proszę o pomoc. Mam problem z elektrycznym fotelem kierowcy w BMW e60 530i M54 USA.
Fotele elektryczne z pamięcia ale nie grzane i nie komforty.
Nie działa mi oparcie fotela. Działa przód-tył, kołyska, góra i dół oraz to masowanie na lędźwiach ale nie działa oparcie.
Zdjąłem panel ochronny przycisków oraz tylną plastikową osłone fotela.
Jak naciskam przycisk to słychać krótki dzwięk silniczka ale nic się nie dzieje wiec obstawiam że elektryka gra.
Który silniczek rozebrać? które kostki odpiąć? pewnie tam jest jakaś plastikowa część do wymiany jak domniemam- Mógłby mnie ktoś poinstruować?
Hej,
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
Odkręciłem panel sterowania fotela, nie rozebrałem go bo nie mam takiego klucza ale raczej jest w porządku, zdjadlem tylna osłonę, odkręciłem 1 śrubę silniczka na dole po lewej stronie ale jeszcze coś go trzymało, po skręceniu oparcie zaczęło działać .. do póki nie usiadłem na fotel xd okazuje się że oparciu trzeba pomóc ręką aby działało. Miał ktoś coś podobnego ? To silniczek nie domaga ?
