330i automat przeciaga na 3ecim biegu
jarekz
witam,moja 330i w automacie z lpg ma problem z plynna zmiana biegow,niedawno na autostradzie depnalem gaz ostro w podloge i zaraz wcisnalem hamulec-nie bez przyczyny,po tym zdarzeniu zmiana z 3-go biegu na 4-ty nastepuje tylko az przy 4500 obrotow,nawet jesli wciskam gaz b.delikatnie,lub predzej jezeli wcisne tempomat,czy to zdarzenie to spowodowalo czy moze to tylko zbieg okolicznosci,bo slyszalem tez ze moze byc to od roznie zuzytych tylnych opon-kupilem uzywki z ebaya,lub tez od rozregulowanej instalacji gazowej automat potrafi przeciagac biegi,co moze byc przyczyna ?
nie odpowiem wprost na twoje pytanie, ale moze reset skrzyni pomoze na twoj problem
reset zrobisz np. INPA albo metoda, ktorej osobiscie nie sprawdzalem, ale znaleziona w sieci
wcisksz pedał gazu do oporu tak aby wcisnął się kickdown i przekręcasz kluczyk na zapłon lub na 1 już nie pmiętam i tak trzymasz 20 sekund.
Gaz trzymasz przez minutę od przekręcenia kluczyka na pozycję 1, jak nie pomoże to sprawdź poziom oleju i ewentualnie przekoduj soft w skrzyni na najnowszy.
