Powolne nagrzewanie chłodnicy
Od pewnego czasu , zauważyłem że auto coraz wolniej się nagrzewa.
W czasie ostatniej zimy, kiedy rano wyjeżdżałem przy -20 *C ,po 2 km wskazówka prawie schodziła z niebieskiego pola i włączał się gaz.Teraz przy dodatnich temperaturach , na gaz przełączy się po 6-7 km , wskazówka pokarze pion po 9 km.
Dzisiaj przejechałem 20 km, ogrzewanie miałem włączone na full i powinno mocniej grzać, ale grzeje. Po tej krótkiej przejażdżce, otwieram maske dotykam chłodnicę , a ona zimna.Nagrzana była tylko jej górna część, przy górnym wężu.Dolny wąż zimny.Wskazówka na pionie.Po chwili po zgaszeniu silnika chłodnica zaczęła sie od góry nagrzewać.
Sprawdziłem też czy jest strumień wody i jest ,jak dodam troche gazu.
I nie wiem czy jest zapowietrzony, czy termostat strajkuje ?
Czy w silniku m60 są jakieś odpowietrzniki układu chłodzenia ?
BMW
Hej, to termostat, jakby się zapowietrzał to by się grzał.
pozdrawiam Bartek
Dzięki za odpowiedź.
Nie miałem pewności, ale kupie termostat wahlera i zobacze.Możliwe że jest tam wsadzony jakiś badziew i niepotrzebnie podnosi mi ciśnienie.
Pozdrawiam.
BMW
