Witam jestem nowym forumowiczem i mam problem z e39 530D z nawiewam. Problem polega na tym że przy włączeniu silnika nawiew nie zawsze się załącza ale jak przejadę kilka kilometrów i zgaszę silnik i odpalę ponownie to wszystko jest w porządku!! proszę o pomoc. P.S. opornica została wymieniona w tym roku!! Pozdrawiam i czekam na propozycję
Witam, mi nie działał nawiew przy zwiększaniu siły nadmuchu nic się nie działo, wymieniłem rezystor dmuchawy teraz śmiga.
Jak kolega wyżej - to zazwyczaj najczęstszy problem nawiewu. U mnie było tak, że dmuchawa zaskakiwała losowo - po prostu kończący się rezystor dmuchawy.
Po wymianie działa rewelacyjnie - bez żadnych problemów.
