325i Długo kręci na ciepłym, słabo ciągnie
kamilos86
Witam jak w temacie sporadycznie zdarza się że długo kręci przy odpalaniu po czym słabo ciągnie, zauważyłem że tylko na ciepłym silniku. Czy to wina pompy czy może jakaś elektroniczna usterka? Edytowane przez kamilos86
Witam, byłem na kompie pokazał jeden błąd ale diagnosta nie był w stanie go odczytać, poza tym nie pokazał błędu czujnika :/ Mechanik namówił mnie na wymianę świec czy dobrze robię godząc się na to? Mówi że często wpada tam olej i stąd dziwne zachowanie silnika.
