BMW 318IS [M44] - nie uruchamia silnika
Mam problem ze swoim BMW 318 IS (z instalacją gazową) i chciałbym prosić was o radę bądź jakiekolwiek pomysły na naprawę.
Otóż kiedy przekręcam kluczyki w stacyjce na poziom II zapalają się te kontrolki co zwykle, wszystkie urządzenia elektryczne (zegar, termometr, radio) pracują poprawnie. Przy próbie odpalenia auta rozrusznik się kręci z tym, że nie odpala samochodu. Próbowałem go kręcić kilka razy po kilkanaście sekund i nie przyniosło to efektu. Pierwszym pomysłem jaki wpadł mi do głowy to czujnik położenia wałka rozrządu, gdyż podobno ta część psuje się stosunkowo często i wyjaśnia objawy. Mechanik podpiął go do komputera lecz ten nie wykazał żadnych błędów. Świece i kable zostały sprawdzone. Myślałem, że mogło coś się stać z pompą paliwa, ale na gazie auto również nie chce odpalić. Nie mam już żadnego pomysłu co może być nie tak. Mam nadzieje, że wasze doświadczenia i szczere chęci pomogą rozwiązać mój problem.
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Daniel Zabiegło / Danielinho.
a masz jakiś alarm albo immobilizer?
Nie mam alarmu i immobilizera.
może spróbuj podmienić ten czujnik położenia wału nie zawsze komputer wykaże błędy to tak na początek żeby wykluczyć ten czujnik
możliwe że zasyfiło ci filtr paliwa i nie puszcza no paliwa a po drugie sprawdź pompę paliwa jak ściągniesz filtr paliwa to włącz zasłon i zobacz czy paliwo idzie jeśli tak to pompą sprawna :)
Jutro wymienimy ten czujnik, żeby ewentualnie go wykluczyć. W ostatnim czasie zwariował również licznik. Przekłamuje na prędkości, ilości paliwa w zbiorniku, obrotach i spalaniu. Przy temperaturze poniżej 10st. C w ogóle wskazówki się nie podnoszą. Dzisiaj na komputerze wykazało błędy licznika. Może to też jakoś wpłynęło na zachowanie samochodu? Czytałem również na forum o jakimś czujniku uderzeniowym, który odcina dopływ paliwa. Jest w ogóle coś takiego?
Dziś rozpoczął się kolejny dzień rozkręcania, wykręcania i przekręcania poczciwej BMW 318IS. Wykluczony został czujnik położenia wałka rozrządu, świece, kable i rozrusznik. Głównym podejrzanym stała się pompa paliwa. Nie słychać charakterystycznego dźwięku sygnalizującego jej działanie. Jednakże po wymontowaniu jej i podłączeniu na "krótko" ona sobie pracuje. Może w tym modelu jest jakiś mistyczny pstryczek wyłączający pracę pompy, lub jakiś czujnik wykrywając błąd nie pozwala jej pracować? Z góry dziękuje za pomysły.
Pozdrawiam,
Daniel.
Bezpiecznik sprawdziles :D hehe
Bezpiecznik sprawdziłem zanim zadzwoniłem po lawetę;) Okazuje się, że poszła instalacja elektryczna. Samochód naprawiony, więc temat można zamknąć ;)
Pozdrawiam,
Daniel.
Pozdrawiam,
Daniel.
Kolego,napisz wiecej o tej uszkodzonej elektryce,gdzie padla.Moze komus sie to przyda.
Pozdrawiam,
Daniel.
