jestem tu nowa wiec proszę o wyrozumiałość. Posiadam BMW E30 B16M40 + lpg. Problem jest następujący - czasami nie mogę odpalić samochodu, przychodzę chechłam chechłam i nic (ani na benzynie ani na gazie), z pychu tez nie ma chęci. Dzisiaj kręciłam kilkadziesiąt razy i w końcu zaczęła zaskakiwać na sekundkę i gasnąc, potem coraz dłużej chodziła ale gasła, nawet jak pedal gazu był lekko wciśnięty, (przeplywka nie zacina się), w końcu jej się odwidziało i zapaliła normalnie. Niestety po przełączeniu na gaz szarpie na małych obrotach (na gazie, na benzynie nie). Zdarza mi się to już któryś raz a żaden z mechaników mi nie umie pomoc. Co mam zrobić?? Co jeszcze można sprawdzić?? Czekam na odpowiedzi :)
miałem podobny problem w mojej m40 kilka lat temu i okazało się że zawory miały za mały luz bo przy jezdzie na lpg siadły gniazda zaworowe . Jak wyeliminujesz przepływkę , czujnik położenia wału , pompę paliwa , szczelność podciśnień to sprawdz jeszcze luz zaworowy . Może to będzie to . M40 to wredne silniki ciężko ustalić co to może być ja też się najezdziłem po mechaniorach
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Jaki luz zaworowy?? Przecież jest hydraulika. Co najwyżej gniazda zaworowe moga być jużwypalone i nie trzyma kompresji. Sprawdź ciśnienie na garach. I najpierw doprowdź by na PB zaczeło chodzić. Przepływka nie może sie zacinać, ma chodzić płynnie. Jak nie chodzi plynnie to do wyjechania z nią. Dolo musi być szczelny.
PZDR>
