e87 2005 118d problem z usypianiem
Pobór 2-3A. :duh:
Może ktoś miał przypadek - sterownik silnika trzyma napięcie (87) po wyjęciu kluczyka - 87 jest wysterowany po PT-CAN.
Przycisk start/stop jest ciągle podświetlany.
CAS nie odpuszcza przekaźnika 30G w JBE (ale to nie główny problem bo ma go puścić po 30-60min w tym modelu).
Po wysterowaniu przekaźnika bipolarnego w JBE nic się nie zmienia(tak ma być?). Jak wydam polecenie uśpienia to się usypia, ale bez przycisku itp - za to gaśnie zielona kokntrolka na drzwiach kierowcy. Usypia to auto chyba footwell modul czy się mylę?
Co za cholera tu leży? JBE czy CAS? ECU, ESP wykluczam.
Jeśli wypnę sterowanie 30G z CAS do JBE, odepbę aku to potem chwilę jest OK czyli wkładam, wyciagam kluczyk i przycsk start gaśnie po kilku sek., pobór kilka mA - puki nie wlaczę zapłonu.
Tomek
Autoelektronika,
Gorzów Wielkopolski
automotiv.com.pl
Hej, a próbowałes inpą uspic wszystkie sterowniki? Jest tam taka opcja? wiem ze w e60 i e65 jest taka opcja..
Pozdro
CARFIX BMW
Pełny serwis pogwarancyjny.Kodowanie i programowanie, indywidualizacja ustawień. Aktualizacja oprogramowania. Dostęp do serwera online(OSS),ASAP oraz Werkstatt information recherche (WIR). Cześci nowe - parts sales support (PASS) i używane do BMW.
Szczecin ul.Mieszka I 61a
Tel.692377209
