318i M43 Brak kabla do sondy, gdzie szukac?
Witam!
Dosyć niedawno kupiłem sobie 318. W aucie był gaz 2 gen. który strasznie strzelał. przejechałem na nim może z 15 km i pojechałem do gazownika. Powiedział mi ze M43 to tylko sekwencja, wiec skusiłem się, a tym bardziej ze za nowa staga 200-4 powiedział mi 1200zł na starej butli. i jak podłączył ten gaz okazało się ze sonda jest odcięta przy samej końcówce i wszystko pracuje w trybie awaryjnym, Wiec postanowiłem założyć nowa, ale jest problem bo nie mogę znaleźć nigdzie kabla pod który podpina się sonde. i tu jest moje pytanie, gdzie mogę znaleźć kabel do sondy?
W M43 po 9.1995 i w M43TU wtyczka sondy lambda jest na przeciwko jej gwintu przed katalizatorem przy samej skrzyni... Ty masz rocznik 1994 i dłuższy kabel samej sondy - 570mm i stawiałbym, że wtyczka sondy jest gdzieś na ścianie grodziowej z prawej strony...
Przeczytaj moje artykuły:
Znalazłem jedno złącze i nie jestem pewien czy to jest to. Wygląda jak by było poprzypalane.
http://img820.imageshack.us/img820/6615/dsc00488w.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/5563/dsc00489gm.jpg
To jest to.Pewnie wisiało blisko rury wydechu i sie przytopilo.
Jak już znalazłeś wtyczkę, to niech ją teraz jakiś elektryk reanimuje i podłączaj sondę. Dobrze Ci poszło z poszukiwaniami :cool2:
Dzięki za pomoc, Sonda już kupiona a reanimacja wtyczki będzie już w sobotę :norty:
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam!
