318Ci Problem z reflektorami depo.
Jak w temacie. Mam problem z reflektorami depo. Zakupiłem takowe ze wzgledu na to ze mialem lampy ori ale angielskie. Po zamontowaniu nie swieca sie ringi i wyskakuje mi błąd przepalonych zaróweczek. zamiast postojowych swieca mi sie kierunki i nie wiem zbytnio o co kaman. Moze jest tu jakis pan elektryk samochodowy ktory moze cos doradzic bo nieco mnie to zdenerwowalo. Wtyczki pasuja bo inaczej nie idzie ich zalozyc takze nie wiem. Prosze o pomoc w miare mozliwości!!
Pozdrawiam Tomek
obstawiam że trzeba wstawić opornik albo żarówke w przewód który jest od postojówek. Widocznie jakość tych lamp jest tak kijowa że nie zadali sobie trudu przy produkcji żeby odpowiednio zabezpieczyć ringi żeby nie wywalały błędu. Ringi pewnie są na diodach i komputer nie widzi oporu gdyż w ledach jest on znikomy i traktuje to jako brak/przepaloną żarówkę postojową i zapala kierunki. Tak jak pisałem, opornik który będzie symulować żarówkę albo po prostu podłącz gdzieś pod maską małą żarówkę i po sprawie. Opcja ostatnia to wyłączenie sprawdzania żarówek postojowych ale do tego potrzebny jest NCS i kodowanie o ile dobrze kojarze :)
szukam
Dzieki wielkie za odpowiedź. Problem byl jednak śmieszniejszy niż sie wydawało. Otóż we wtyczce ww obydówch lampach wysuneła mi sie wsuwka z masy i dlatego nie prądziło.
