Witam wszystkich
mam problem z drzwiami od pasażera, nie chcą się otworzyć ani z zewnątrz ani z wewnątrz, wewnątrz klamka jest luźna - na końcu stawia opór i otwiera "cycek", szyba otwiera się bez problemu, centralny otwiera i zamyka "cycek".
Z góry dzięki za pomoc
pewnie linka spadłą z klamki, spróbuj może zdjąć tapicerkę, wtedy dobierzesz się do linki
rozmawiałem z jednym znajomym i powiedział, że spadło lub pękło cięgno i nic bez zdjęcia boczka nie zrobię... dziwne, że nie da się otworzyć z zewnątrz... ta niemiecka technika...
czy ktoś mi coś jeszcze podpowie???
to już wiesz, że musisz zdjąć boczek, zrób to według instrukcji TIS-a i będziesz wiedział wszystko, inaczej się nie da !
Udało się zdjąć boczek bez jego uszkodzenia dosyć sprawnie (zgodnie ze schematem). Niestety nie wiem czy udało się na 100% zdiagnozować problem. Wszystko działa poprawnie, linka była na swoim miejscu, nie była nigdzie załamana, po zdjęciu poduszki też wszystko wyglądało ok (miałem tylko wrażenie że linka była lekko przygnieciona przez poduchę). Ponownie wszystko złożyłem i mam nadzieję że nie będę miał w najbliższym czasie ponownie niespodzianki.
