E90 felgi ET
felgi 18 stalowe styling 72 w dwóch szerokościach o ET 47 jedną a druga 51 i szerokości 8 .5 cala będą pasować do E90?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 313,3 tys.
To są felgi z e46 i ET tylnych to 50 a nie 51.
Musisz dać dystanse. 12 mm na stronę przód i tył i wyjdzie ci praktycznie seryjny spas felgi z e90 w e90. Czyli bez sensu, bo nic nie zyskasz na wyglądzie. Musiałbyś na przód wrzucić 25 mm na stronę, a tył 30 mm, żeby to wyglądało.
jesteś wielki. Czytam i czytam i nie mogę zrozumieć ale trochę już rozjaśniłes temat. Czyli zakres ET 30-40 przy 18 szukać. Na coś jeszcze zwrócić uwagę?
na szerokość :mad2:
na szerokość :mad2:
A zakres szerokości w e90 ?
Może być 7"-9,5" i wszystko pomiędzy :roll:
Podam Ci mój przykład felgi 18": 8" cali szerokie, ET30(mm) i jeszcze planuje dystans do tyłu 20mm.
Jak kupisz też 8" szerokie i np. ET40(mm) to jeszcze te dodatkowe 10mm się schowają w nadkolach i dystans ze 30mm wejdzie, a to już kawał dystansu - nie polecam.
Czyli jak szukasz 8cali szerokie to patrz, żeby ET było nie większe jak 30-34, a najlepiej poniżej 30. Jak znajdziesz 8,5" szerokości felgi, to znaczy wyjdzie na zewnątrz dodatkowe pół cala (12,7mm), a wtedy dystans wejdzie już tylko ok. 15mm.
Kilka dni szukania i rozkminiania znalazłem taki kalkulator felg
https://allegro.pl/opony/felgi#kalkulator-zamiennikow-felg
Obecnie mam felgi 16 calowe styling 154
Parametry tej felgi to:
5×120
ET 34
Szerokość 7J
Szukam i szukam i wpadły mi w oko w dobrej cenie styling 72 18 calowe.
ET 47
Szerokość 8J
I według kalkulatora
- A. błotnika do wewnątrz o: -0,3 mm
- B. zawieszenia na zewnątrz o: +25,7 mm
I jak zastosuje dystans 1mm
A. błotnika na zewnątrz o: +0,7 mm
- B. zawieszenia na zewnątrz o: +24,7 mm
Dobry tok rozumowania?
Edytowane przez Balzac20
Wychodzi według kalkulatora dystans 1mm ?
Dystans czego? Kalkulator nie powie ci jaki masz dystans mieć.
Przykład: felga 8,0 ET 30 będzie cofnięta do wew. pojazdu 10 mm w stosunku do felgi 8,0 ET 20, aby tego uniknąć dajesz dystans 10 mm na stronę.
Nie ma takich dystansów 1mm, bo ani nikt tego nie robi, ani nikt tego nie zakłada, bo kto zobaczy gołym okiem różnicę 1mm?!
Znalazłeś kalkulator to porównaj moją felgę ze swoją i rozkminiaj, nie jest to naprawdę takie trudne.
Witam panowie.
Właśnie kupiłem felgi, niestety wszystkie 8.5 Et45 r 18.
Jaki dystans i jakie opony na to najlepiej by podeszły, na e92 ?
A co w przypadku jakby dał na tył szersze będzie to miało duży wpływ na jazdę?
Chodziło mi że na te felgi 4x8.5j jakby dał opony w różnych rozmiarach przód i tył. Ale to chyba głupota
Mam dobrą ofertę na fajne felgi aluminiowe do mojego e92 LCI.
Problem zaczyna się jednak przy et. Felgi są w dwóch szerokościach:
8.5j r18 et20.
9.5j r18 et25.
Chciałbym założyć do tego opony 225/40 przód
i 255/35 tył. ( w moim przeliczeniu przy tych rozmiarach różnica w wielkościach kół będzie nie zauważalna, rzędu 0,3% między przodem a tyłem).
I tutaj pojawia się pytanie czy przy takim et koła się zmieszczą bez żadnego obcierania etc, przy zawieszeniu m pakietowym?
Nie chce żadnych dystansów, naciągu ani negatywu.
W tych rozmiarach celowałem bardziej w et30/37ale trafiła się fajna oferta i nie wiem czy brać.
Przód wyjdzie 20 mm a tył 25 mm, także zbyt agresywnie.
Na przód 12 mm to max, a tył 20 mm a i tak musiałbyś się bawić w kształt profilu opony, bo takie Michelliny na 100% by nie weszły a Goodyeary już może.
Widziałeś 255/35 R18 na feldze 9,5? Na 8,5 + 9,5 zazwyczaj idzie 235-245 + 265-275.
Te 225 na 8,5 to też średniawo chociaż profil 40 zniweluje, ale np. takie 225/35 R19 na 8,5 to naleśnik z naciągiem.
Masz tu z bimmerposta, żeby nie być gołosłownym:
Bridgestone Potenza S04 in 235/40 and 265/35 with 12mm spacers in the front and 15mm in the rear. Lowered on BC coils. adjusted to where there's basically no gap between the tire and fender but not tucked.
I had to roll the rear fender, it rubs where the bumper meets the fender and still does over big dips on the highway. Front I get a little rubbing when in reverse with the wheel turned, I think it's hitting the vent for the oil cooler.
Podsumowując, nie kupuj tych felg.
Cóż to za przeliczenie tam tworzysz :D , to jest rozwiązanie oryginalne BMW. Jakie 0,3%? Czego? 0,24% to jest speedo error a różnica w tym wypadku jest marginalna jakieś 4,7 mm na obwodzie między przodem a tyłem.
Mam okazję kupic ładne alusy. Co sądzicie o felgach ET45 18' 8.5j do bmw E90 sedan poLIFT?
Pozdrawiam!
Musiałbyś dać dystanse, to raz. Dwa, że felga 8,5 jest zbyt szeroka na oponę 225, więc co za kapcie tam założysz?
Szukaj 4x 8J i na to kapeć 225/40, albo na przód jak dajesz 8,5 to na tył daj 9-9,5 i wtedy opony 235/40 + 265/35.
Pozdrawiam!
mam 2 dystanse ze śrubami 15mm do sprzedania jakby coś
Nie naciągnę? :)
spokojnie się ułoży :cool2:
Myślisz? Bo akurat mam mega okazję kupna tych felg i opon 225/40/18 od znajomego :D
Nie naciągnę? :)
Szefie, a powiedz mi jeszcze, przód tak jak pisałeś ale tył ta sama felga ale opona 255/35?
