e 36 dts 1,8 wentylator
Witam ,mam problem po,odpaleniu natychmiast włacza się wentylator (auto bez klimy) próbowałem zatrzymac i nic,gasze i wentylator staje ,czy ma tak być,czy jest to awarja,jak tak to jak ją usunac(termostat sprawdzałem działa).Pomocy.
Witam. Nie masz powodów do obaw w mojej 318 tds również tak jest. Po włączeniu silnika wentylator chodzi na małych obrotach. Jak dodaje gazu wentylator pracuje wydajniej i szybciej.Pozdrawiam.
