320d 150KM dwumas
Mam lekkie drgania na pedale sprzęgła i nie wiem czy wymieniać dwumas czy też nie przejmować się i jeździć? jak można sprawdzić samemu czy to dwumas?
Załącz silnik, wrzuć jedynkę, puść sprzęgło i pozwól by auto powoli się toczyło. Jeśli będą słyszalne JAKIEKOLWIEK dzwięki z ok. skrzyni to dwumasa uszkodzona. Jeśli cichutko, to uszkodzone może być sprężyna.
Radze zajrzec do dwumasu....bo olanie sprawy moze sie pozniej skonczyc tak jak u mnie...
co się stało jak można wiedzieć i jakie miałeś sygnały że to dwumas?
Ja miałem ( i mam dalej) lekkie drgania (raczej mrowienie) na pedale sprzęgła również po wymianie dwumasy, docisku i tarczy, więc nie dwumas. Albo tak ma być po prostu...
Pewnie , że będą drgania - nawet w nowych dizlach pedał sprzęgła podryguje. Jak padnie dwumas to poczujesz i usłyszysz bardzo charakterystyczne metaliczne dźwięki. A pękanie wału korbowego jest niestety w tym modelu wadą fabryczną (nawet Fiat 126p tego nie miał).
MarkoS007 a jak łapie sprzegło po wymianie wysoko przy samej górze czy też niżej?
